Печь на отработке
сегодня закончил изготовление печи на отработанном масле.Осталось по месту приварить дымоход и будут испытания=) Имеются косяки в местах врезки сотой трубы,т.к. отверстия делал резаком ,потом долго и упорно заваривал щели.Так же получился перекос верхнего элемента. Но думаю это не смертельно. Мой дебют ,я в целом доволен). Сильно только не пинайте дилетанта )
:good: Знаю много довольно "профессионалов" с кучей разрядов, которым до твоего "дилетанства" никогда не добраться .
благодарю за поддержку)))
печка хорошая только боится отработки с водой или антифризом что часто встречается при покупке отработки на сто поэтому советую отработку отстаивать
я в курсе что может бахнуть такой коктель). отработку беру на работе слитую с погрузчика или лесовоза.
А существует чертежик? Или для такой печки не принципиальны размеры?Если есть тонкости, поделитесь пожалуйста.
  • 5 недель спустя...
Принцып подачи топлива-самотёк? Просто по трубкам, или через карбюратор? А то бывает электронасосом подают на форсунку.
Принцип очень прост, залил в нижнюю кастрюлю масло, там же его поджёг и всё.
Принцип очень прост
Соответственно, как начнёт потухать, так снова подлил? Проще поставить ёмкость с маслом выше уровня печки, и соединить через трубку и кран с топкой. Если слегка приоткрыть кран, масло будет постоянно капать, подпитывая горение.
Печь конечно хороша но гараж открытое пламя как то опасно мне кажется опять же выхлопная труба от 4 метров себе сделал типа такой же но с закрытым пламенем и без выхлопной трубы ну или почти на улицу выставляется 5см.
post-3857-0-91398500-1352850846.jpg исходный материал
post-3857-0-71767000-1352850907.jpg полуфабрикат
ну и промежуточный результатpost-3857-0-23340900-1352850702.jpgpost-3857-0-44920700-1352850760.jpgpost-3857-0-37635700-1352850997.jpg
расход примерно около 0.5л/час.наддув сверху вентилятор от компьютера
за качество снимков извиняюсь снимал на телефон.
Рискнул плеснуть маслица в потухающую печку, утром пришлось не бриться. Теперь тушу,доливаю и снова в бой. В целях безопасности печка стоит в огороженном углу, в жестяном поддоне (примерно метр на метр и высотой 20см), сама печка стоит на 3-х кирпичах (ибо пол у меня из асфальта) и засыпан поддон песком практически по самые края. Буду надеяться что не сгорю.
А еще у печки есть хороший плюс. Сидишь, уставший, на диванчике с чашкой кофе (приготовленном на ней же), выключишь в гараже свет и любуешься этим камином )) красотища )).
Это чертеж
Да знакомый один в октябре предложил у них в техкране сварить мне 2 пластины и трубу сотку ,просто так из любопытсва моего. Я старался. На следующий день встретились и он заливался от смеха. " Если б ты работал на газопроводе, газа в стране бы не было,студент блин ". Уж сколько процентов брака было я не стал вдаваться в подробности ему тоже не уточнили . Все-таки личная просьба была к дефектоскопистам а у них наверно итак работы валом ,чтоб еще и мне расписывать где , чего и сколько я накосячил))) . Пойду на 5 разряд когда,буду требовать заключение).
А чертеж не мой. Я просто размеры с него брал. Не ругайтесь,но сделать шов по госту я вряд ли смогу пока,ибо не знаю всех тонкостей по высоте,ширине и катету.
  • 4 недели спустя...
Раньше на монтаже частенько пользовались вот такими печками на отработке. До вагончика зимой бегать было далековато, вот и грелись у таких. Проще я не встречал. Называлась она почему-то "Поларис". Высота 2 метра о выше, отверстия из-под резака на 15-20 мм. К дну трубы приваривали лист Ме для устойчивости. Отработку заливали чуть ниже отверстий , прямо через любое из них, втыкали фитилёк из тряпки и поджигали. Что-бы ускорить процесс розжига иной раз подогревали и резачком. Для увеличения или уменьшения тяги втыкали болты . На некоторых трубах по бокам прихватывали небольшие кармашки- в них набивали электродов на просушку. Удивительно, но с ними было веселей!
Есть чертёж печки на отработке древнющий.Какой то умный человек всё грамотно просчитал давным давно.Любое значительное отклонение от этих размеров повлечёт неправильную работу печки.Будет дымить,не нагреваться,срывать пламя и т.п.У меня печка не дымит,не коптит,не взрывается,всё отлично работает.Воду туда действительно нельзя наливать.Ну ведь ни кому не взбредёт в голову например воду в бензобак наливать или бензин в двигатель вместо масла или провода под током трогать.А тут что надо обязательно воды налить?Я на ней в кастрюльке свинец плавил и чтоб можно было остудить и снять водой поливал кастрюльку и печку,стараясь чтоб внутрь не попало.И ни чего не случилось. Качегарил до красна.Одно время на продажу изготавливал,но сейчас их лепят все,причём кто во что горазд хрень какую то ,что все этими печками не довольны,и цену опустили.Не выгодно их делать стало.
post-2965-0-93543800-1360330114_thumb.jpgpost-2965-0-02502500-1360330135.gifpost-2965-0-22695300-1360331104_thumb.jpg
http://youtu.be/JLfCTvRO8Ro
Свинец плавлю.Дымит битум в свинце.
http://youtu.be/vPyrpHQWVto
У меня ничего не дымило и с такой конструкцией, там 159ая труба в горизонте 3,5 по стене идёт и вверх на метра 4,5.
Кстати, такие печки работают даже без трубы, только не выходят на 100% без тяги.
post-1894-0-08973100-1360335016_thumb.jpg post-1894-0-24477800-1360335021_thumb.jpg post-1894-0-89352600-1360335027_thumb.jpg
Так всётаки принципиальны размеры или нет?
Размеры не принципиальны,принцип работы-пары кипящего масла сгорают в трубе с множеством отверстий.Я просверлил сразу 48 отверстий ф 10мм в трубе ф120мм.Работала хорошо но не экономно,немного богатила смесь паров с воздухом,половину отверстий рассверлил до 12мм и все стало хорошо.В среднем литр полтора в час.Дымоход 100мм труба высотой 6 метров.
