Популярный пост Maler Опубликовано 24 сентября, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 сегодня закончил изготовление печи на отработанном масле.Осталось по месту приварить дымоход и будут испытания=) Имеются косяки в местах врезки сотой трубы,т.к. отверстия делал резаком ,потом долго и упорно заваривал щели.Так же получился перекос верхнего элемента. Но думаю это не смертельно. Мой дебют ,я в целом доволен). Сильно только не пинайте дилетанта ) 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Ну вот, а ведь было время, что хотел забросить профессию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maler Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Гена, и не говори ка=))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 сегодня закончил изготовление печи на отработанном масле.Осталось по месту приварить дымоход и будут испытания=) Имеются косяки в местах врезки сотой трубы,т.к. отверстия делал резаком ,потом долго и упорно заваривал щели.Так же получился перекос верхнего элемента. Но думаю это не смертельно. Мой дебют ,я в целом доволен). Сильно только не пинайте дилетанта ) Знаю много довольно "профессионалов" с кучей разрядов, которым до твоего "дилетанства" никогда не добраться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 @Maler, ручку на заслонке подлиньше сделай, 200-300мм. греется очень сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maler Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 благодарю за поддержку))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZX7 Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 благодарю за поддержку))) печка хорошая только боится отработки с водой или антифризом что часто встречается при покупке отработки на сто поэтому советую отработку отстаивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maler Опубликовано 28 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 я в курсе что может бахнуть такой коктель). отработку беру на работе слитую с погрузчика или лесовоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAV Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Мнеб так по дилетантски варить научится. Классная печечка получилась. Электроды УОНИ? ПА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAV Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 сегодня закончил изготовление печи на отработанном масле.Осталось по месту приварить дымоход и будут испытания=) Имеются косяки в местах врезки сотой трубы,т.к. отверстия делал резаком ,потом долго и упорно заваривал щели.Так же получился перекос верхнего элемента. Но думаю это не смертельно. Мой дебют ,я в целом доволен). Сильно только не пинайте дилетанта )А существует чертежик? Или для такой печки не принципиальны размеры?Если есть тонкости, поделитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Принцып подачи топлива-самотёк? Просто по трубкам, или через карбюратор? А то бывает электронасосом подают на форсунку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Принцып подачи топлива-самотёк?Принцип очень прост, залил в нижнюю кастрюлю масло, там же его поджёг и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Принцип очень простСоответственно, как начнёт потухать, так снова подлил? Проще поставить ёмкость с маслом выше уровня печки, и соединить через трубку и кран с топкой. Если слегка приоткрыть кран, масло будет постоянно капать, подпитывая горение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егорыч Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Печь конечно хороша но гараж открытое пламя как то опасно мне кажется опять же выхлопная труба от 4 метров себе сделал типа такой же но с закрытым пламенем и без выхлопной трубы ну или почти на улицу выставляется 5см. исходный материал полуфабрикатну и промежуточный результатрасход примерно около 0.5л/час.наддув сверху вентилятор от компьютераза качество снимков извиняюсь снимал на телефон. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maler Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Рискнул плеснуть маслица в потухающую печку, утром пришлось не бриться. Теперь тушу,доливаю и снова в бой. В целях безопасности печка стоит в огороженном углу, в жестяном поддоне (примерно метр на метр и высотой 20см), сама печка стоит на 3-х кирпичах (ибо пол у меня из асфальта) и засыпан поддон песком практически по самые края. Буду надеяться что не сгорю.А еще у печки есть хороший плюс. Сидишь, уставший, на диванчике с чашкой кофе (приготовленном на ней же), выключишь в гараже свет и любуешься этим камином )) красотища )).Это чертеж 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 С чего Вы,@Maler,решили что швы не пройдут гамма-контроль?В чертёже то ГОСТ присутствует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maler Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Да знакомый один в октябре предложил у них в техкране сварить мне 2 пластины и трубу сотку ,просто так из любопытсва моего. Я старался. На следующий день встретились и он заливался от смеха. " Если б ты работал на газопроводе, газа в стране бы не было,студент блин ". Уж сколько процентов брака было я не стал вдаваться в подробности ему тоже не уточнили . Все-таки личная просьба была к дефектоскопистам а у них наверно итак работы валом ,чтоб еще и мне расписывать где , чего и сколько я накосячил))) . Пойду на 5 разряд когда,буду требовать заключение).А чертеж не мой. Я просто размеры с него брал. Не ругайтесь,но сделать шов по госту я вряд ли смогу пока,ибо не знаю всех тонкостей по высоте,ширине и катету. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv0911 Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Егорыч, какую площадь отапливает такая печка? И схемку поподробнее можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 недавно слепленная.жрёт 2 л в час 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Раньше на монтаже частенько пользовались вот такими печками на отработке. До вагончика зимой бегать было далековато, вот и грелись у таких. Проще я не встречал. Называлась она почему-то "Поларис". Высота 2 метра о выше, отверстия из-под резака на 15-20 мм. К дну трубы приваривали лист Ме для устойчивости. Отработку заливали чуть ниже отверстий , прямо через любое из них, втыкали фитилёк из тряпки и поджигали. Что-бы ускорить процесс розжига иной раз подогревали и резачком. Для увеличения или уменьшения тяги втыкали болты . На некоторых трубах по бокам прихватывали небольшие кармашки- в них набивали электродов на просушку. Удивительно, но с ними было веселей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Есть чертёж печки на отработке древнющий.Какой то умный человек всё грамотно просчитал давным давно.Любое значительное отклонение от этих размеров повлечёт неправильную работу печки.Будет дымить,не нагреваться,срывать пламя и т.п.У меня печка не дымит,не коптит,не взрывается,всё отлично работает.Воду туда действительно нельзя наливать.Ну ведь ни кому не взбредёт в голову например воду в бензобак наливать или бензин в двигатель вместо масла или провода под током трогать.А тут что надо обязательно воды налить?Я на ней в кастрюльке свинец плавил и чтоб можно было остудить и снять водой поливал кастрюльку и печку,стараясь чтоб внутрь не попало.И ни чего не случилось. Качегарил до красна.Одно время на продажу изготавливал,но сейчас их лепят все,причём кто во что горазд хрень какую то ,что все этими печками не довольны,и цену опустили.Не выгодно их делать стало.http://youtu.be/JLfCTvRO8RoСвинец плавлю.Дымит битум в свинце.http://youtu.be/vPyrpHQWVto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 В догонку.Заснял специально для демонстрации,что печка не дымит.http://youtu.be/BeikA5t-cqk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 У меня ничего не дымило и с такой конструкцией, там 159ая труба в горизонте 3,5 по стене идёт и вверх на метра 4,5.Кстати, такие печки работают даже без трубы, только не выходят на 100% без тяги. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei2912 Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 У меня ничего не дымило и с такой конструкцией, там 159ая труба в горизонте 3,5 по стене идёт и вверх на метра 4,5.Кстати, такие печки работают даже без трубы, только не выходят на 100% без тяги. Так всётаки принципиальны размеры или нет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Размеры не принципиальны,принцип работы-пары кипящего масла сгорают в трубе с множеством отверстий.Я просверлил сразу 48 отверстий ф 10мм в трубе ф120мм.Работала хорошо но не экономно,немного богатила смесь паров с воздухом,половину отверстий рассверлил до 12мм и все стало хорошо.В среднем литр полтора в час.Дымоход 100мм труба высотой 6 метров. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
