Варится ли чугун к "простому" металлу?
Попробовал недавно турецкие электроды для варки чугуна.Для сварки с предподогревом так и на холодную.Варил с подогревом.Брызги только при первом проходе-заплавке трещины эжектора.Варят очень мягко но дыма выше крыши-вытяжку пришлось ставить под самый электрод.Кольцо сталь,диффузор чугун
незнаю как у вас но я свариваю метал с чугуном электродами по нержавейке цл 11 и варится намного лучше чем импортными по чугуну. и шов получается офигенный. работаю сварщиком год но многое освоил за это время так как помешан на сварке. И опытные сварщики тоже насосы с чугунным корпусом подваривают нержавейкой. желательно побольше току процентов на 30.
@Сергей Никитин, позволю не согласиться. Сварка чугуна- это лотерея. Если не знаете марки чугуна это уже превращается в сварку "на авось ". Еще нужно учитывать в каких условиях будет работать ваше соединение, какие нагрузки будет испытывать. Сварщики редко дают гарантию на такую сварку .Ваша нержавейка не всегда помогает.
Варил 395 электродами и ток делал поменьше. А так герметичные швы (без нагрузки) чистым никелем нормально варятся, а под нагрузку железно-никелевые электроды OK 92.60.
Кто-нибудь использовал электроды марки ЦЧ-4?
Основное назначение электродов ЦЧ 4
Холодная сварка, ремонтная наплавка и заварка дефектов литья в деталях из серого, высокопрочного и ковкого чугунов, а также сварка таких чугунов со сталью. Наплавка первых одного-двух слоев на изношенные чугунные детали под последующую наплавку специальными электродами. Сварка в нижнем положении шва постоянным током обратной полярности.
Продаются довольно успешно и пользуются популярностью, только вот отзывов не дождёшься, хотя и прошу: в следующий раз придёте, расскажите, подошли ли, или нет.
 Обычно прибегают взъерошенные люди - продайте!!!! А потом как в воду канут  -_- Хоть телефон бери, да обзванивай всех.
Приходилось пару раз приваривать на работе тиски к стальному столу.Подогревал чугун перед началом резаком немного.Брал электроды ЦЧ-4,приваривал,затем через пару минут еще немного подогревал резаком и засыпал песком.Пару совковых лопат.Ни один из швов не лопнул пока что.Но на них и нагрузки то конечно нет никакой.
  • 1 год спустя...
