Хитрости в ремонте деталей разной техники (делимся опытом)
Продолжу тему,чтоб не создавать другую.Простой ремонт диска авто.Прибыл такой диск.post-177-0-02317500-1348734858_thumb.jpgpost-177-0-92136200-1348734880_thumb.jpgПоперечная трещина,не доходящая до воздушного замка,с маленькой продольной трещиной(1см),отходящей от основной.Подогреваем трещину,чтоб определить края трещины.Затем режем прям по трещине болгаркой.post-177-0-55968100-1348735404_thumb.jpgПровариваем трещину внутри диска,(использую 4043,хотя споров по этому поводу много,но не подводила пока),снизу вверх,вертикально(Мне так удобнее,да и заполняется хорошо)post-177-0-15960400-1348735673_thumb.jpgПереворачиваем и видим такое,post-177-0-67094700-1348735827_thumb.jpgне очень,но поправимо.Ток 140ампер,разглаживаем чтоб все повсплывалоpost-177-0-80337700-1348736105_thumb.jpgНапильниками доводим до ума бортики,полируем ершиком в дрели.Все.
@митька51, я всё это довожу до зеркального блеска с помощью лепистковых дисков и специальных шлифовочных. К сожалению фото нет, и в ближайшее время не будет, я закрылся, но если интересно, то я могу сфотать круги, похожие есть и в сети.
Ни когда бы не подумал что шлифовальные диски называются дюрекс=))).У меня это название ассоциируется с нечто другим))))
Или это их в народе так прозвали?Только вот за что?
ВН, я пытался найти дюрекс в сети :D я так понял они из фетра, на моих немного другое основание, завтра сфотаю, уже поздно.
Немного другое основание чем фетр,лепестки из наждачки,мы говорим об одном и том же.Подобные продаются в магазинах стройтоваров ,но у нас они больше по размеру.понравилось про о.кончательную обработку.
Да не, лепестковые из наждачки, это для первичной обработки, а потом довожу до блеска вот такими, сделаны из какой-то хрени с абразивом. причём этот абразив царапины на нерже и люмине затирает, а сам не царапает. Диск который белый, вроде как из войлока, в работе пока не испробывал, вполне хватает серых.
post-1894-0-93044200-1348758570_thumb.jpg post-1894-0-59701900-1348758579_thumb.jpg
Вот сколько раньше задавался вопросом кто должен доводить после сварки эту обработку . у нас допустим фирма не специализируется на дисках . Моё дело заварить . по этой причине чтоб не переборщить со снятием металла оставлял(не большой) припуск на последующию доводку . В смысле оставлял тем кто будет монтировать покрышку на диск . Им виднее как сделать герметичность с покрышкой .
Сегодня все сделать не успел,дергали.Подготовил на завтра,остались крылья,задняя панель и ванночки под запаску и бак.Чтоб новое железо приварить нужно к чему то его варить,латаем готовим.post-177-0-72902800-1350159752_thumb.jpgТак как геометрия кузова почти в норме,диагонали и параллели,немного подрихтовал арки,заменил наружные.Целиком сложно,нужно отсверливать много всего,да и родные сгнили только внизу,они и потолще новых.Просто делаем из новых рем вставки.Полик багажника ровный,поэтому за параллельность лонжеронов не переживаем.Все сваривается способом электрозаклепки.Дыроколом бьются отверстия в деталях,а дальше как конструктор,только знай последовательность,и размеры контрольных точек.
  В 27.09.2012 в 08:58, митька51 сказал:
Провариваем трещину внутри диска,(использую 4043,хотя споров по этому поводу много,но не подводила пока),снизу вверх,вертикально...
уважаемый а почему конец трещины не засверлили?
Трещину проплавляю навылет,не вижу необходимости засверливать.Кстати копейка уехала,даже не сфотографировал,жаль.Клиент забрал даже металлолом.
  • 3 месяца спустя...
Разделка нержавейки,алюминия под сварку абразив не рекомендуется-так учили(давно было..)
@Фунтик, расскажите, чем Вы будете в полевых условиях разделывать,распиливать,вырезать трещины на нерж.сталях,АМг и других металлах-сплавах?
В своё первое десятилетие на производстве я вдоволь нарубился пневмозубилом сплавных швов на толщине от 4 мм до 40 мм.На АМг (про нержавейку потом) да ещё на небольших деталях и немалой толщине зубилом канавку не прорубишь,а вот УЗМ пропилить и уже потом снять крайний слой фрезой или щёткой и обезжирить намного быстрее,проще и дешевле в конечном итоге.
@Фунтик,По алюминию -да, желательно не работать абразивом, остаются включения, а вот по нержавейке у меня другое мнение, работаю с ней давно и режем и пилим и наждачим только абразивными кругами, потом для самоуспокоения проходимся карщеткой и обдуваем воздухом- варится прекрасно.
  • 5 месяцев спустя...
Случилась поломка моего бусика форд транзит.Сорвалась резьба в теле передней крышки двигателя.Глубина отверстия 15мм,глухое.Была резьба м10,до меня сорвали,нарезали м12.Вкручивается болт прижимающий ролик ГРМ.Сила затяжки большая,а в алюминии не выдерживает.Резьба м 12 так же была успешно сорвана,кронштейн ролика лопнулpost-177-0-14386600-1375651586_thumb.jpg ,ремень перескочил,согнуло штанги ГРМ и все.Сделал так,засверлил сверлом 12,5 на глубину 20 мм.Нарезал свечную резьбу,м 14х1,25.post-177-0-30188500-1375651621_thumb.jpg Расковырял свечу от жигулей,нарезал внутри резьбу м10.post-177-0-96716600-1375651651_thumb.jpg Полученный ввертыш вкрутил болтом с контргайкой на фиксаторе резьбы в крышку.post-177-0-35606800-1375651703_thumb.jpg Затем все собрал,штанги кувалдой отрихтовал,зазоры отрегулировал.Запустил двигатель,порядок.
  В 04.08.2013 в 21:33, митька51 сказал:
цанговый дюбель+шпилька,держит вроде не плохо..
