Сварка нержавейки инвертором
Да не нужно ничего. Просто дождитесть, пока шлак сам отделится. Будете тренироваться - поймете.
Знаете, а почему-то Вам я стал верить (после альдегидов :)))) .Сделаю так Вы сказали.
Пока последний вопрос, так как я буду (опять же по Вашему совету) не сразу готове изделие варить, а на кошках тренироваться, есть ли более дешевый аналог OK 61.30 ? Чтобы не покупать зря целое кило. Только не просто аналог, а очень-очень-очень похожий :) (а вдруг есть в природе)
Ок 61.30 именно потому, что он очень хорошо горит, практически сам варит. Другими электродами всякими цл-11, цт-15 нужно уметь варить.
Возможно корейские подешевле - Е308. У нас, подешевле и гораздо чаще встречаются, восток однако.
Не много ошиблись.Рудно-кислые.ОК 61.81 рутил.
если есть газосварка заварите газом,намного проще,а тут уже только наши цл-11 или цт-15 можно озл-8,тут проще будет
304 сталь, газосваркой? МКК обеспечено.
Изменено пользователем круазик
Есть электроды   E308L-16 китайского производства,очень легко и хорошо варят. Отлично зажигаются при сварке в отрыв.
Я заказывал у этих ребят.  http://gweld.ru/materials/svarochnye_elektrody.html
Хотя если вы с Питера,у вас и ESAB не дорогие.
Изменено пользователем Cactus78
Пропаном :crazy:
нет ацетиленом и только им,а что б не было мкк,сварку производить под флюсом,что б не морочиться, использую обмазку электрода как флюс\\\\\.вот и вся любовь.Но конечно не все электроды подходят,хорошие результаты дают цт-15 и цл-11,но не лосиноостровские, они хуже.
Да и важно варить правым способом,т.е. металл должен остывать в пламени.
Изменено пользователем Rust_eze
все правильно сказано про мкк,что касается сварки газом,это всего лишь еще способ решение проблемы,ну тут уж конечно сьотря еаеие требования представлять,использовать такой стык в агрессивных средах уже не стоит,да еще если температура там за 800с,а в инже сетях холодная плюс горячая до300с \.а это, пар, запросто.
Мужчины, спасибо огромное.
Завтра в гараже буду пробывать на кошках. Я напоследок изложу как я понял (резюмирую для себя),
поправьте, пожалуйста, если что не так.
Задача: Сварить два "куска" трубы 304-я нержа, 51х1,5 встык (то есть из двух кусков я хочу получить один)
Как я планирую "пробывать":
1. Электроды OK 61.30 2 (2,5 мм)
2. Ток 40-55 А
3. Место сварки зачищаю нулевкой (для шероховатости и удаления "налета")
4. На каждом (из двух) участке трубы (подлежащих свариванию) делаю небольшую фаску (получится мини канавка) для чувства "дорожки" при ведении электрода
5. Полярность обратная (плюс в руке)
6. Начинаю "таинство". Зажигаю, под углом около 30 гр.снизу-вверх, касаясь (именно касаясь, а не на расстоянии)  электродом "дорожки" веду по стыку. "Полумесяц" (или как правильно) не делаю, просто веду вертикально вверх. Проварачиваю трубы и опять...
7. Псоле сваривания ничем не обрабатываю. Кладу в укромное место (чтобы до образования новой нержюпленки ничего не попало)
8. На след. день отстукиваю остаток шлака
Изменено пользователем Рыжков
Шлак отлетать будет сам.С характерным шелчком ( Поберегите глаза)
Слишком тонкая стенка,скорей всего придётся варить в отрыв.
Спасибо. Как Вы видели, я полный пока карась в этом деле, Вы бы могли пояснить. Я конечно поищу,погуглю, но все же
UPD: То есть не касаясь самого материала сварки (трубы)? Если так, то нужно ли делать фаску ? (судя по логике тогда нет, но спрошу лучше)
Можно или фаску или небольшой зазор. Просто для того,что-бы вы видели куда вести шов. Сделайте примерно четыре прихватки по разным сторонам,потом сварите.
Примерно так. http://www.youtube.com/watch?v=meOsIHsT2D8&list=UU8jU7AzYqMJZS-yyy7lXydQ
Светануть бы этот шовчик..наверняка весь в "дырьях"... сколько не делал 57-ю( 09Г2С и 12Х18Н10Т) обходились без данного варварского способа,плавненько без отрыва,на соответствующем данному диаметру трубы электроду токе элегантно всё заваривается....ПДУ и качественные св.материалы обязательны....ну или крайне желательны.... :good:
@som,@welderman,  ужас не ужас когда нет условий - так, только зазор поменьше и манипуляции не такие мудрёные. На 2м видео шов очень выпуклый это из-за того что в центре зажигает и ток большой? Там и обратного валика нормального нет.
http://www.youtube.com/watch?v=HjXUvZm2c5o
Изменено пользователем Piratwar
