alif Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста чем варят эти товарищи нержавеющую сталь aisi 430 м 304 толщиной от 0,5 до 1 мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля 51 минуту назад, alif сказал: Подскажите пожалуйста чем варят эти товарищи нер судя по красной точке в первом видео, это лазер. Что собственно я бы и предложил. Только не встречал, чтобы вот так прямо световодом варить, обычно все же линзы применяют и пистолет поболее. А тут прямо уж оооочень все миниатюрное получается. Почему лазер? Да потому что, практически все или большинство рекламщиков лазер используют уже очень давно. На первом видео, точка света для позиционирования и далее короткие импульсы уже мощностью для сварки достаточной. НО!!! ГЛАЗАААА!!! Без очков варить такое, я бы не советовал. Но это дело уже каждого. P.S. вставлять видео из ютуба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alif Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля Меня интересует именно такой вариант сварки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Я правильно понимаю, что у сварщика из видео в руках не присадка, а оптоволокно, по которому луч лазера подается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Только что, NikOtiN сказал: Я правильно понимаю, что у сварщика из видео в руках не присадка, а оптоволокно, по которому луч лазера подается? все на это указывает. Только я не понимаю, как и чем они фокусируют. Второй момент, как защищают от грязи и брызг. Возможно это видео просто как .... типа рекламы своей продукции, типа сварка лазером. В то время было далеко не так популярно и доступно как сейчас. Это как в одном видео показывают молодого специалиста или специалистку, не помню, она держала паяльник за горячую часть, типа что-то там паяла. Обычному человеку, вау, а мне было смешно. Есть лазеры длинофокусные, над головой оператора висит излучатель. За счет линз подбирается то расстояние на котором будет сварка. В одном видео, робот варил дверь от авто на расстоянии в несколько метров. Лазерная резка, гравировка, по такому же принципу работает. В зависимости от линз, можно изменить высоту расположения головы. Но там резка (и все равно, чем ближе, тем эффективнее работает продув), а для сварки, нужна защитная среда. И в видео не показывают, что получается в результате сварки. У меня есть лазерная резка, для эффективности реза, в зону луча направляется поток воздуха. Поэтому длинофокусные по сути не сильно то и нужны, кроме как лечение матриц экранов, стирание гравировки на микросхемах и в целом поверхностная гравировка. Искорки это круто, на публику положительный эффект оказывает. Под видео, на вопросы, что за сварка, ни где не ответили. И это было давно. Сейчас есть довольно маленькие головы (горелки) для ручной лазерной сварки. И подлезть куда либо не проблема и подача защитного газа обеспечивается. Поэтому, не вижу смысла гнаться за таким световым шоу. P.S. возможно я где-то не прав, т.к. возможно где-то в узких кругах, есть специфичные лазеры. Но с тем, что я видел и имел дело, везде линзы, защита. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Есть такой способ сварки- с подачей излучения непосредственно через оптоволокно без фокусировки. МУЛ-1(В) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая (изменено) Этот тип сварочных аппаратов построен на твердотельном лазере, в отличие от подавляющего большинства остальных (мобильных), которые на волоконном лазере. Изменено 9 мая пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britto Опубликовано 53 минуты назад Поделиться Опубликовано 53 минуты назад В 15.04.2026 в 10:34, alif сказал: Меня интересует именно такой вариант сварки эрбиевым лазером росмедсис. эрбиевым лазером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 33 минуты назад Поделиться Опубликовано 33 минуты назад (изменено) дел Изменено 26 минут назад пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 25 минут назад Поделиться Опубликовано 25 минут назад 28 минут назад, Britto сказал: эрбиевым лазером? да . алюмо-иттриевый лазер с добавлением эрбия. лантаноид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
