Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста чем варят эти товарищи нержавеющую сталь aisi 430 м 304 толщиной от 0,5 до 1 мм?
51 минуту назад, alif сказал:
судя по красной точке в первом видео, это лазер. Что собственно я бы и предложил. Только не встречал, чтобы вот так прямо световодом варить, обычно все же линзы применяют и пистолет поболее. А тут прямо уж оооочень все миниатюрное получается.
Почему лазер? Да потому что, практически все или большинство рекламщиков лазер используют уже очень давно. На первом видео, точка света для позиционирования и далее короткие импульсы уже мощностью для сварки достаточной. НО!!! ГЛАЗАААА!!! Без очков варить такое, я бы не советовал. Но это дело уже каждого.
P.S. вставлять видео из ютуба :)
Только что, NikOtiN сказал:
Я правильно понимаю, что у сварщика из видео в руках не присадка, а оптоволокно, по которому луч лазера подается?
все на это указывает. Только я не понимаю, как и чем они фокусируют. Второй момент, как защищают от грязи и брызг. Возможно это видео просто как .... типа рекламы своей продукции, типа сварка лазером. В то время было далеко не так популярно и доступно как сейчас. Это как в одном видео показывают молодого специалиста или специалистку, не помню, она держала паяльник за горячую часть, типа что-то там паяла. Обычному человеку, вау, а мне было смешно.
Есть лазеры длинофокусные, над головой оператора висит излучатель. За счет линз подбирается то расстояние на котором будет сварка. В одном видео, робот варил дверь от авто на расстоянии в несколько метров. Лазерная резка, гравировка, по такому же принципу работает. В зависимости от линз, можно изменить высоту расположения головы. Но там резка (и все равно, чем ближе, тем эффективнее работает продув), а для сварки, нужна защитная среда. И в видео не показывают, что получается в результате сварки. У меня есть лазерная резка, для эффективности реза, в зону луча направляется поток воздуха. Поэтому длинофокусные по сути не сильно то и нужны, кроме как лечение матриц экранов, стирание гравировки на микросхемах и в целом поверхностная гравировка.
Искорки это круто, на публику положительный эффект оказывает.  Под видео, на вопросы, что за сварка, ни где не ответили. И это было давно.
Сейчас есть довольно маленькие головы (горелки) для ручной лазерной сварки. И подлезть куда либо не проблема и подача защитного газа обеспечивается. Поэтому, не вижу смысла гнаться за таким световым шоу.
P.S. возможно я где-то не прав, т.к. возможно где-то в узких кругах, есть специфичные лазеры. Но с тем, что я видел и имел дело, везде линзы, защита.
  • Like 1
Этот тип сварочных аппаратов построен на твердотельном лазере, в отличие от подавляющего большинства остальных (мобильных), которые на волоконном лазере.
Изменено пользователем hvr63
  • 2 месяца спустя...
