Вопрос по пескоструйной обработке.
Приветствую, хочу замутить пескоструй, максимально не дорого и универсально, т.е взять компрессор и пистолет с емкостью для песка.
Объемы обработки не большие, в основном кузовщина эпизодически,детальки, железки под покраску...
Вопрос какой мощности брать компрессор?И на сколько сильно необходим "циклон"для пескоструйной обработки или им можно пренебречь?
12 минут назад, Вадим31 сказал:
Самой большой, какую можете себе позволить. У нас поршневая трехцилиндровая Ремеза с примерно 800 л/мин на выходе кое как тянула поделку под маркой нордберг.
  • Like 1
39 минут назад, Вадим31 сказал:
В среднем состав оборудования небольшой пескоструйной обработки: бак с песком, смеситель, рукав, сопловой аппарат, потом уже на выбор камера (чтобы песок везде не разлетался, плюс вторично его использовать можно) и циклон для обеспыливания воздуха, который из камеры выходит. Так что при уличных работах циклоном точно можно пренебречь, а камеру сделать очень условную лишь для того, чтобы собирать в нее песок.
44 минуты назад, Вадим31 сказал:
В этом случае типовой однофазный 2,2 кВт поршневой компрессор со 100-литровым ресивером будет достаточен, т.к. фактор производительности будет малозначим (пока песок добавляете, успеет накачать). Нормального качества поверхности правда с таким пистолетом можете не получить.
  • Like 1
2 минуты назад, Сан Толич сказал:
Как раз таки для улицы планируется, учитывая низкие площади обработки и нерегулярное пользование я думаю и от камеры отказаться,по крайней мере сперва...
4 минуты назад, Сан Толич сказал:
Почему? Неравномерное распыление?
28 минут назад, Вадим31 сказал:
Дешево и хорошо бывает очень редко. В таком пистолете все решения будут компромиссом между ценой и характеристиками. С другой стороны он стоит не дорого, и если в нужный час будет выручать, то приобретение уже будет не зря.
  • Like 1
21 час назад, Сан Толич сказал:
Понял, в общем ресивер не менее 100л и пробовать, спасибо за консультацию!:drinks:
В 19.02.2026 в 11:45, Вадим31 сказал:
Сомнительное применение. Основная проблема - летящий из всех щелей песок при окраске.
  • Like 1
4 минуты назад, hvr63 сказал:
Мне тут маляры напротив всячески рекламировали песок, мол многим лучше "кораллового" диска и выбивает все из каверн. Я планирую свое корыто реставрировать так скажем, компрессор все равно покупать думал как раз и почистить, и задуть...
Ну, мое дело снабдить мудростью. Ваше дело эту мудрость подтвердить, или опровергнуть.
П.С. Песок можно применять, тогда, когда стали меньше чем ржавчины, чтобы окончательно сталь не сошлифовать. Тут выбирается меньшее зло. А так, механической очистке альтернативы нет, нужно только зернистость абразива правильно подобрать (там по цвету различия).
  • Like 2
41 минуту назад, Вадим31 сказал:
так и есть
24 минуты назад, hvr63 сказал:
на кузовщине пескоструем дыры продувает на раз-два когда стали мало осталось..
27 минут назад, Serge75 сказал:
У нас на заводе купершлак применяли (фракция очень недетская). Им и на целом металле можно дыру продуть. Зато детали от колеса обозрения очень хорошо было пескоструить. Под разные задачи - свой продукт.
Изменено пользователем hvr63
1 час назад, hvr63 сказал:
купершлак применяли
ну это точно не для гаражно-дворового применения. белый (кварцевый) песок в фасовке 25 кг из строймага тоже нормально так дыры продувает на 7-9кг/см2 давления
У меня товарищ занимается профессионально покраской. Так вот он говорит с песком тоже свои проблемы имеются. Так что идеального материала убрать  ржу нет.
  • Like 1
7 часов назад, Vlad12 сказал:
Химическим способом,путём погружения в раствор.
Только дорого.
В 21.02.2026 в 16:09, welderman сказал:
Боюсь у меня под Калину таза не найдется...
Если про общую борьбу с коррозией.
Вам (в домашних условиях владения технологиями) не удастся подготовить/загрунтовать/покрасить так, чтобы повторная коррозия появилась в приемлемый срок эксплуатации (правда срок этот по вкусу). Основные места появления коррозии: стыки панелей; сквозная коррозионная перфорация; острые кромки. Стыки и сквозная коррозия недоступны для всех видов абразивной обработки. Эти места и будут тем временным ограничителем для состояния кузова. Вся остальная коррозия лечится механической зачисткой -> обработкой остатков ржавчины (если есть трудноудалимая, рогом здесь упираться смысла нет, это показатель общего состояния кузова) преобразователем ржавчины с латексным связующим (я применял "Кольчугу" см. фото) -> обработка голого металла фосфатирующим грунтом (ВЛ-02, или забугорные аналоги) для профилактики, или нейтрализации остатков ржавчины, которые не попали под преобразователь ржавчины (если не применялся фосфатирующий грунт, то нанести пассивирующий грунт- "праймер", "кислотный") -> сверху фосфатирующего грунта нанесение грунта-изолятора (чаше грунт-наполнитель, или наполнитель) -> нанесение лако-краски. Я здесь не буду мусолить про процесс шпатлевания, тут практически все наступают на грабли, так что читайте энциклопедию сами.
Если есть хоть кокой-то доступ к внутренним полостям ремонтных мест, то попытаться распылить туда фосфатирующий грунт или преобразователь ржавчины - будет немного лучше.
После окраски (через неделю, или две, если температура ниже 15 градусов): обработать все внутренние поверхности антиткором, с надеждой, на некоторое время, закрыть доступ влаги к местам сквозной коррозии; обработать все места фюзеляжа, подвергаемые пескострую из под колес, антигравием; обработать острые кромки (в основном отбортовки крыльев) антигравием.
П.С. Через пару-тройку лет все повторить.
