Grovers Tig 400 ac-dc.
4 часа назад, copich сказал:
А что конкретно хотите на выходе получить?
Так у меня уже есть, а вот питерцы интересуются. Последняя посылка придёт , буду собирать " всё в кучу".
8 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Покажешь?
" Заныкаю" и только в бункере сваркой  буду заниматься.:D Дмитрий покажу, там "прошивка" МК основное.
1 час назад, круазик сказал:
прошивка
это основное во всем, что работает от микроконтроллера :) . Без прошивки это не более чем кучка деталек. Тем более, что эти детальки стали до безобразия дешевые.
В 03.04.2026 в 19:16, круазик сказал:
Корпуса кнопок напечатал.
Я вот так примерно рыбу на прикормленной точке удерживаю... :rofl:
мааааленькими порциями....
В 11.03.2026 в 19:52, Dmitry1962 сказал:
По блюпупу управляются ж сварочники,
IMG20260428210953.thumb.jpg.9a23477232f0089d78d3f1531c03f30e.jpg Собрал на "макетке" передатчик. Мысль была сделать универсальным, задумка получилась:yahoo: можно к большинству аппаратов поставить , к П/а точно "прикручу".
6 часов назад, круазик сказал:
Теперь 400-ка со своим БВО будет.
Интересные и дизайн и само устройство. С дисплеем похоже? Обзор на этот БВО будет?
Изменено пользователем Сан Толич
2 минуты назад, Сан Толич сказал:
С дисплеем похоже
Не с дисплеем, уровень жидкости и термометр объединены в один блок, не стал " заморачиваться". В нём и так пара контролеров поставлена ( управление вентиляторами).
9 минут назад, Сан Толич сказал:
Что интересует?
4 минуты назад, круазик сказал:
Что интересует?
насос, и как все внутри скомпановано.
5 минут назад, круазик сказал:
и это стало интересно :)
У нас практически самый дешевый из магазина, стандартный китайский отдельно стоящий БВО. Орет сильно. Особенно когда один в тишине в режиме DC работаешь, шум его досаждать быстро начинает. Хочу при возможности ему управление сделать более умное, чем просто кнопка на морде.
30 минут назад, Сан Толич сказал:
Сделаю.
Есть такое, 1-ое вентиляторы ( 4-х пиновые), модули на 3 амп. с возможностью программирования продаются ( сложностей задать алгоритм работы нет). Отключение - включение ( тоже модули есть). Насос можно поставить на вибропрокладки . Если есть уже вентиляторы, даже 2-х пиновые могу простенькую схему показать , можно "на коленке" собрать, только небольшой нюанс присутствует, переходной режим .
Изменено пользователем круазик
  • Like 2
В 06.06.2026 в 22:46, Сан Толич сказал:
Вентилятор отдельно от помпы установлен? Если нет ... то ... Если да, то смотрите параметры вентилятора, ставите как вариант термо реле типа такого: https://aliexpress.ru/item/4000564206491.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.0.78892782fRxEU0&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005008025424327&ru_algo_pv_id=9afaf0-61b690-a58bcb-8a275c-1780902000&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&shpMethod=CAINIAO_SUPER_ECONOMY&sku_id=12000033329618551&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
градусов на сорок. Жижа нагреется, вентилятор включится. Т.е. нормально разомкнутый надо. И где-то на трубку охлаждения (шланг) присобачить. А если помпа и вентилятор одно целое, то снимать крыльчатку и устанавливать отдельный вентилятор, только ... влезет ли. Недостаток такой системы, при включении не узнаете, работает ли вентилятор или нет, т.е. нет тестового запуска. Либо ставить доп кнопку, параллельно термо выключателю.
Есть разные с разной температурой срабатывания. И на разный ток. Но такая схема, самая простая, разрезать один провод, что идет на вентилятор и в разрыв подключить термо реле.
P.S. так то можно и дисплей поставить, показывать температуру жижи будет.  :D
А еще, есть термостат https://aliexpress.ru/item/1005006063660723.html?shpMethod=CAINIAO_ECONOMY&sku_id=12000035563108267&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.4f7a7f37Plu2HA тут можно выставить и температуру включения и выключения :)  и вентилятор вкл\выкл и еще температуру показывает. И с питанием ни чего не придумывать, есть на разные напряжения. При условии, что БВО не на 400В.
Изменено пользователем copich
2 часа назад, copich сказал:
У меня проблема была со знаком "наоборот" (на сварочном аппарате, но сути не меняет). Официальный продавец аппарата, по доброте душевной, доработал аппарат и поставил термореле на вентилятор. Эту конструкцию я заподозрил в инертности срабатывания на высоких токах и поставил в параллель тумблер включения вентилятора. Теперь, если есть опасность быстрого нагрева на высоких токах, включаю вентилятор принудительно. Если работа на небольших токах и с длительными перерывами - оставляю управление от термореле, чтобы не шумело.
  • Like 1
Только что, hvr63 сказал:
это не инертность, а петля гистерезиса как самого датчика так и место перехода температуры. Температура штука сама по себе медленная. И датчик имеет диапазон на вкл и выкл по температуре. Плюс, смотря на какую температуру он рассчитан. И конечно, куда примонтирован. Я себе такое поставил на 3D принтер и две штуки, один на вентилятор сопла, второй вентилятор системы регулировки температуры стола. На ночь ставлю печатать, отпечаталось и вентиляторы отключаются, чтобы не шумело. Все работает точно, как я и задумал. В данном случае, если нужно регулировать и понимать конкретную температуру, то лучше брать по второй ссылке. Там много параметров можно регулировать и внутреннее реле, на 10 ампер минимально и обычно на 16А ставится.  У меня типа такого на сушке пластика используется. И от расположения датчика сильно зависит инертность.
  • Like 1
