RomanExpo Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Друзья, добрый день! Встала интересная инженерная задача, необходимо сварить нержавейку с фехралью, если кто-то занимался чем-то подобным, подскажите пожалуйста: Реально-ли это? Какую сварку лучше исполььзовать, аргоно-дуговую, полуавтомат или электродами? Какой ставить ток в том или ином случае и в целом как сделать это правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 6 часов назад Предназначение такого соединения ? ..механическая прочность,жаростойкость.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanExpo Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 6 минут назад, Точмаш 23 сказал: Предназначение такого соединения ? Планируется сделать выходы из нержавейки для печи сопротивления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 6 часов назад 4 минуты назад, RomanExpo сказал: для печи сопротивления рассмотрите вариант сварки нихром,тиг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 6 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 3 минуты назад, RomanExpo сказал: выходы из нержавейки для печи сопротивления А смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanExpo Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 23 минуты назад, Точмаш 23 сказал: рассмотрите вариант сварки нихром,тиг К сожалению нихром не подойдёт, в данном случае уже используется готовая печь именно из фехрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanExpo Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 21 минуту назад, welderman сказал: А смысл? Ранее уже тестировлись другие виды выходов, суть в том, что нагревательный элемент располагается в закрытом корпусе и нам необходимо добиться как можно более надёжного контакта, чего и планируется сделать с омощью сварки, так же эти приваренные выходы в идеале должы хорошо отводить тепло, так как ранее из-за плохого контакта в других образцах было непонятно откуда именно нагревается печь: с самой спирали или из-за того, что в точке контакта из-за плохого соединения слишком большие токи:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 7 минут назад, RomanExpo сказал: должы хорошо отводить тепло Это совсем не к нержавейке, она ПЛОХО проводит тепло, даже банальная Ст.3 вдвое теплопроводнее. 9 минут назад, RomanExpo сказал: из-за плохого соединения слишком большие токи Новое слово в электротехнике.... сопротивление - да, большое и тепловыделение. Поищите на форуме, по-моему Shlosser и Валера Selco занимались подобным. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад https://websvarka.ru/talk/topic/12459-svarka-splavov-s-bolshim-udelnym-elektricheskim-soprotivleniem/#comment-387690 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 5 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 5 часов назад 44 минуты назад, RomanExpo сказал: К сожалению нихром не подойдёт, в данном случае уже используется готовая печь именно из фехрали имею в виду нихром в качестве присадочного материала 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanExpo Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 8 минут назад, Dmitry1962 сказал: https://websvarka.ru/talk/topic/12459-svarka-splavov-s-bolshim-udelnym-elektricheskim-soprotivleniem/#comment-387690 Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Варится чем угодно. Вот пример. Плохие люди растворили спираль алюминием. TIGа не было, деваться некуда, заварил 70S-6 MAGом. Из-за низкой окалиностойкости, через некоторое время (с моими задачами довольно таки продолжительное), соединение все же разрушилось. Второй раз заварил TIGом с присадкой фехралем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 6 минут назад, hvr63 сказал: Варится чем угодно. Валер, я твою работу тоже нашел, но у тебя там именно ремонт спирали, про выводы ничего не нашел.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 2 минуты назад, Dmitry1962 сказал: про выводы ничего не нашел... Если в горячей зоне все без проблем, то и в холодной должно работать. Я так думаю... П.С. Но, вопрошающий может провести разведку боем и потом наградить нас мудрой мудростью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 1 минуту назад, hvr63 сказал: то и в холодной должно работать Дык.... Вон Ambivert на AC сваривал старый фехраль (как алюминий), может, выводы варить к алюминиевой шине, а уж ея - куда угодно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад (изменено) 9 минут назад, Dmitry1962 сказал: выводы варить к алюминиевой шине 27 минут назад, hvr63 сказал: Плохие люди растворили спираль алюминием. Алюминий растворяет фехраль. Даже не знаю что за соединение получиться. Если уж так хочется уменьшить переходное сопротивление на крепеже, то наверное проще медью облудить (обварить). Только проверить, не является ли медь раскислителем (я сам не помню). Изменено 3 часа назад пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 3 минуты назад, hvr63 сказал: Алюминий растворяет фехраль. Даже при невысоких температурах? Ведь в составе и так до 5% алюминия.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад (изменено) 3 минуты назад, Dmitry1962 сказал: Даже при невысоких температурах? Ведь в составе и так до 5% алюминия.... А варить-то как? Вот в этот момент все и приключится. Изменено 3 часа назад пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 3 минуты назад, hvr63 сказал: А варить-то как? Вот в этот момент все и приключится. Пробовать надо! "Я пробовал поварить изрядно поработавшие фехралевые спирали постоянкой. Фиаско! Поразмыслил, если алюминий, даже весьма грязный-варится на переменке, то почему бы не попробовать одолеть оконцовки спиралей переменкой? И прокатило. Причём, весьма неплохо так прокатило. " (с) Ambivert Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад (изменено) 10 минут назад, Dmitry1962 сказал: Я пробовал поварить изрядно поработавшие фехралевые спирали постоянкой. Фиаско! Вариться превосходно, даже таким генекологическим способом как я показал (там лезла только одна рука, присадку пришлось на зажиме внутри оставлять). И да, зачистить хорошо тоже не получилось. Изменено 3 часа назад пользователем hvr63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
