stasic79 Опубликовано Четверг в 11:02 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:02 Добрый день, уважаемые форумчане. Вчера при работе сварочным полуавтоматом произошла поломка. Аппарат верой и правдой служил мне с 2018 года и ни разу меня не подводил. Но вчера в один момент "поведение" неожиданно поменялось. Раньше, чтобы возникла дуга, нужно было нажать на кнопку горелки (т.е. напряжение на проволоку подавалось только при нажатии на кнопку). Теперь же на проволоке напряжение в режиме холостого хода. И при касании проволоки о массу возникает дуга. При этом при нажатии на кнопку как обычно подается продолока и идет газ, но дуги уже нет, только лишь немного искрит вместе соприкасания проволоки и массы. Сварочник разобрал, все продул и почистил, плата в отличном состоянии, непропая нет, никаких оплавившихся деталей. Никакого запаха что-либо сгоревшего или подгоревшего. Прозвонил реле. Все рабочие, залипших контактов нет. У кого может были такие симптомы? Прошу совета, откуда начать диагностику аппарата для выявления неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано Четверг в 11:04 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 11:04 Добавлю фото, т.к. размер файла превышает норму и не дал сразу добавить все фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано Четверг в 12:40 Мастер Поделиться Опубликовано Четверг в 12:40 Зачем всё разбирать раньше времени то !!??? Паника... Сначала тумблер на лицевухе прозвоните или просто смените на новый. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Четверг в 14:01 Поделиться Опубликовано Четверг в 14:01 1 час назад, stasic79 сказал: Сварочник разобрал, все продул и почистил, плата в отличном состоянии, непропая нет, никаких оплавившихся деталей. если бы так все было просто мы бы голову не ломали перед началом ремонта. А вот продуть - это всегда полезно и еще полезнее, если до поломки это делать. 1 час назад, stasic79 сказал: Прошу совета, откуда начать диагностику аппарата для выявления неисправности. собрать все как было , после щелкните тумблером, переключающий режим работы. Как вам сказал Алексей @tehsvar . Может вообще все работает и работало, а этот тумблер случайно задели. Это часто встречается. В режиме ММА на клеммах аппарата будет напряжение ХХ. А в режиме МИГ\МАГ, напряжение пропадет, но реакция на кнопку должна стать адекватной. Не поможет, проверьте сам выключатель, после провода на плату и еще разъем, что идет на плату. Может контакт был плохой. А вот после, если не поможет, тогда думу думать, либо сами с тестером и паяльником либо направить аппарат у надежные руки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Четверг в 19:13 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:13 8 часов назад, stasic79 сказал: Теперь же на проволоке напряжение в режиме холостого хода. И при касании проволоки о массу возникает дуга. При этом при нажатии на кнопку как обычно подается продолока и идет газ, но дуги уже нет, только лишь немного искрит вместе соприкасания проволоки и массы. я когда на этом же аппарате из ММА в МИГ не переключился, было то же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано Пятница в 04:46 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 04:46 14 часов назад, copich сказал: если бы так все было просто мы бы голову не ломали перед началом ремонта. А вот продуть - это всегда полезно и еще полезнее, если до поломки это делать. Согласен, но как правило лезем в приборы уже тогда, когда происходит поломка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Пятница в 07:07 Поделиться Опубликовано Пятница в 07:07 1 час назад, stasic79 сказал: но как правило лезем в приборы уже тогда, когда происходит поломка. в частном порядке, это обычно так. Но на предприятиях, все же не многие но делают регламент на обслуживание. И поверьте, такие реже обращаются в сервис. Но... А сейчас мы ждем от вас, отчета после сборки и теста. P.S. мое удивление, что некоторые компании прописывают делать продувку через решетки вентиляции. Это не правильно. Нужно продувочным пистолетом пробираться глубже и дальше. Главное не зацепить лопасти вентилятора если они раскручиваются от потока воздуха. Только так и больше ни как, хорошо продуть не получается. Но ... это так, может кому-то попадется на глаза и заставит призадуматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано Пятница в 20:06 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 20:06 В 18.12.2025 в 22:13, Сан Толич сказал: я когда на этом же аппарате из ММА в МИГ не переключился, было то же самое Тумблер был в положение MIG. Если переключиться на MMA, кнопка на горелке перестает работать, т.е. отключается протяжка и всё, что связано с полуавтоматическим режимом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано Пятница в 20:10 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 20:10 В 18.12.2025 в 17:01, copich сказал: если бы так все было просто мы бы голову не ломали перед началом ремонта. А вот продуть - это всегда полезно и еще полезнее, если до поломки это делать. собрать все как было , после щелкните тумблером, переключающий режим работы. Как вам сказал Алексей @tehsvar . Может вообще все работает и работало, а этот тумблер случайно задели. Это часто встречается. В режиме ММА на клеммах аппарата будет напряжение ХХ. А в режиме МИГ\МАГ, напряжение пропадет, но реакция на кнопку должна стать адекватной. Не поможет, проверьте сам выключатель, после провода на плату и еще разъем, что идет на плату. Может контакт был плохой. А вот после, если не поможет, тогда думу думать, либо сами с тестером и паяльником либо направить аппарат у надежные руки. Тумблер случайно не задевал. В тот момент, когда появилась неисправность, первым делом проверил тумблер. В общем собрал аппарат до состояния работоспособности. Перед этим прозвонил тумблер. Никаких отклонений не выявил. Все разъёмы и соединения, всё на месте. Косяк в аппарате никуда не делся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано Пятница в 20:29 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 20:29 Еще раз померил напряжение на плюсовой клемме. Вольтметр показал значение 47.5 В. При нажатии кнопки горелки значение напряжения падает до 0.5 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 12 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 12 часов назад Тогда присылайте, отремонтируем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 2 часа назад, tehsvar сказал: Тогда присылайте, отремонтируем. Далеко присылать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад (изменено) Только что, stasic79 сказал: Далеко присылать? Нижний Новгород. Пишите в личку, @tehsvar . Там уже и обговорите нюансы, контакты и прочее и прочее. По крайней мере вы не получите аппарат весь перекопанный со словами : "не получилось". Отремонтировать могут и близко, но всегда лотерея. Как я погляжу, такая тенденция уже по всей стране. Проще отправить туда где уверен, чем пытать счастье и ждать сектор - ПРИЗ У нас только с ЮР лицами работаем. Да и нагрузка уже на месяц вперед расписана. Изменено 10 часов назад пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 20 часов назад, stasic79 сказал: Перед этим прозвонил тумблер. Никаких отклонений не выявил. на разъеме аппарата во включенном состоянии, делали замер, что от тумблера? Просто мне однажды кнопка делала голову. Без напряжения вроде бы без замечаний. А под напряжением контакт пропадал и аппарат был в режиме ММА. Не ваш, сундук, но в целом болячки идентичные для такого оборудования. И переключатель четко должен переключаться, т.е. при замкнутых контактах, сопротивление равное 0, плюс\минус десятые доли ома с учетом сопротивления щупов. А так же можно по дорожкам пробежаться, скорее всего на микросхему какую идет сигнал. По даташиту посмотреть, где есть что и делать выводы, куда дальше смотреть либо что менять. Для таких аппаратов, схема не особо нужна. Да, сокращает время на поиск проблемы, но не панацея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад 2 часа назад, copich сказал: на разъеме аппарата во включенном состоянии, делали замер, что от тумблера? Просто мне однажды кнопка делала голову. Без напряжения вроде бы без замечаний. А под напряжением контакт пропадал и аппарат был в режиме ММА. Проверял без напряжения. Завтра попробую под напругой. Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад 2 часа назад, copich сказал: Нижний Новгород. Пишите в личку, @tehsvar . Там уже и обговорите нюансы, контакты и прочее и прочее. По крайней мере вы не получите аппарат весь перекопанный со словами : "не получилось". Отремонтировать могут и близко, но всегда лотерея. Как я погляжу, такая тенденция уже по всей стране. Проще отправить туда где уверен, чем пытать счастье и ждать сектор - ПРИЗ У нас только с ЮР лицами работаем. Да и нагрузка уже на месяц вперед расписана. Нижний от меня в 100 км. Даже могу сам привезти аппарат на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
