Гость Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Возможно найду.Задумка твоя хреновая.Не ищи приключений на одно место, ищи съемную недорогую комнату.Вот такой мой тебе совет по сварке отопления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 , а денег мне аист в клювике принесет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Лично у меня в доме две 57-е трубы просто проходят под окнами по периметру. И нормально. когда выключилось электричество обратка остыла, а подача нагрелась, ибо насос перестал гонять воду. вот полипропилен и "поплыл" 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 @Глобул, там помещение из тощего шлакоблока без утепления, штукатурка только изнутри, да и не жирным слоем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 связь - принудительная циркуляция , т.е. насос остановился и т.д. П.С. как то в бане одному хорошему человеку сделал отопление\горячая вода с естественной циркуляцией - зимой , летом беда - закипала , предложил с соседом поделиться . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 , а денег мне аист в клювике принесет? Таблеток он тебе тоже не принесет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 @Фунтик, теперь все понял )) но думаю летом мне не понадобится топить, летом там вентилятор в помощь )) , Володь, давай не будем, а? Проблема есть и решать ее надо, с этим не поспорить, но скулить и бегать стреляя мелочь на прокорм это не просто, по этому нужно затянуть пояс и трудиться, чтобы как минимум не упасть...в общем не надо это трогать,это у меня и мне с этим жить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 @МассаТом, урок термодинамики. Есть сосуд который мы наполняем жидкостью (теплом). Эта жидкость постоянно улетучивается сквозь стенки сосуда, и её надо постоянно туда доливать. Каким способом ты будешь её доливать имеет очень мало значения. Ты можешь сложить кирпичную печь, или топить буржуйку передавая тепло в помещение через её стенки. Ты можешь заменить стенки буржуйки водяной рубашкой и гонять по помещению горячую воду в трубах. Ты можешь греть воду до состояния пара, потом пропускать пар через теплообменник с водой и уже воду нагретую паром гонять по регистрам отопления. Все эти способы никак не влияют на количество тепла передаваемого от топки в которой горит топливо в помещение. Количество тепла зависит только от количества сожжённого топлива.Кстати вполне себе физическая величина, которая измеряется в калориях. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 @Глобул, но при этом нагрев воздуха "прямым" способом мне кажется менее интересным, ибо он менее (по отношению к нагреву теплоносителя) продуктивен. Проще говоря, нагрев 150-200 кг воды до температуры в 60 гр, я буду иметь запас по времени, до полного остужения помещения, грея же воздух пару часов и опять холодно. Разогрев до температуры в 23гр при температуре за бортом в -15, я не подкидывая в топку дрова, мог протянуть до +8 не дольше полутора часов. С теплоносителем мне думается этот период увеличиться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 @МассаТом, значит тебе надо как можно больше воды в системе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 @Глобул, верно. По этому и затеял все это. Да и уголь дает смысл во всем этом деле. Дрова это не выгодно, сухих нету, да и куба три надо, а где их на тех 23х кв.м сложить. Уголь конечно интереснее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 @МассаТом, 100 -200 кг воды особой погоды не сделают. Нужен тепловой аккумулятор на тонну - две, нужны терморегуляторы на батареи, чтобы по мере остывания теплоносителя отдача тепла с батарей менялась незначительно. Регистры считать просто - теплоотдача примерно 10 вт с квадратного метра поверхности на 1 градус. Только надо сначала теплопотери дома посчитать, иначе смысла считать регистры , да и любые отопительные приборы нет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 @SergDemin, дом..хм..да, мастерская мне дом. 23 кв.м 2,7 высотой из шлакоблока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Какое минимальное расстояние между трубами для подключения батареи. Без разницы, сколько горелка при сварке позволит. Насос воду по контуру гоняет, а в батарею она, по любому, самотёком пойдёт. @МассаТом, Если нет надобности в ней круглосуточно нужную температуру поддерживать, то проще хорошую печку сделать. Если отопление делать, в него антифриз заливать придётся. А смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 урок термодинамики. ... была такая фигня : халтурил допоздна , решил чаю попить , поставил банку воды ( 3 литра ) , опустил в воду кипятилу ( два электрода ) Почему-то оказались в верхней части емкости , вода закипела , машинально сыпанул заварки ( обесточив устройство ), интуитивно выдержал паузу , приступая к трапезе глядь а чай мой даже не подкрашен -устаканился на дне , хвать за банку , а она холодная . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 @SergDemin, не проще, печку сложить я для себя смогу, но поскольку помещение в аренде, то этот вариант исключен @Фунтик, батенька, вы реально чай в 3х литровой банке завариваете Щикарно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 @МассаТом, человеку варил теплообменник ( вставку ) в топку ( быстрый нагрев батарей ) , после теплообменника пламя грело систему колодцев ,которая после протопки отдавала тепло ни один час . П.С.. водяной аккумулятор первоначально был обычный водяной на 200 литров , в перспективе думал увеличить . чай в 3х литровой банке завариваете ... другого не было под рукой , идти в бытовку , скажем -лениво . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) @Фунтик, а как думаете, что если с водой не потяну и вместо воды засыплю в титан (котел) песка речного? Там литров 150 максимум, долго будет тепло потом отдавать? Изменено 4 октября, 2017 пользователем МассаТом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 вместо воды засыплю в титан (котел) песка речного? ... лучше как в банях камнями -пламя будет равномерно прогревать весь объем , с песком - внутреннюю оболочку\рубашку быстро спалит .П.С. все , пошел в люлю ( моя ворчит ). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 полипропилен работает до 95 градусов.при монтаже системы нужно не забывать про линейное расширение при нагреве и проходной диаметор не заужать. по практике в процессе монтаж легче чем со сталью."утюгом работай и работай". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 печку сложить я для себя смогу, но поскольку помещение в аренде, то этот вариант исключен Я не имел в виду сложить, я имел в виду сварить металличесую печку. Можно с каменкой, как для сауны. Долго тепло держать будет, но и нагреваться будет долго. Только я не пойму, в чём проблема? Сварить обычную печку по уголь, он долго горит. Насколько я помню, одной закладки на несколько часов хватает. Два - три раза за день чистить и уголь засыпать, вроде не трудно. Только металл потолще нужен, чтобы долго не прогорал. У нас когда то на одном из заводов мужики применились небольшие буржуйки из чугуна лить, так их владельцы небольших домиков в садах на ура расхватывали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 ...небольшие буржуйки из чугуна лить...Вот:http://directlot.ru/lot.php?id=100252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 @alekseyka77, и не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 мастерская мне дом. 23 кв.м 2,7 высотой из шлакоблока. Вы меня сильно не слушайте, у меня бывают бредовые идеи. Если жертвовать площадью внутри не вариант, и нет возможности разместить снаружи ёмкость-теплоаккумулятор (термоизолированную от улицы), надо жертвовать высотой. Делать плоский бак-радиатор на пол (можно и на потолок, но обогрев не по феншую), он будет одновременно и источником и аккумулятором тепла. Из бюджетных решений, уложить старые чугунные радиаторы плашмя на пол, связав в единый регистр, а их накрыть фанерой или ДСП. Для лучшего теплообмена можно и поперфорировать листовой материал, одна проблема - если гаечка или ещё что туда закатится...достать будет сложно. Не зная всей вашей ситуации советовать сложно. Из наблюдений и предположений, чугунные радиаторы иногда просто выкидывают или отдают за демонтаж/самовынос, Старые листы ДСП от мебели выносят на мусорку (иногда приличных размеров). Ёмкость-теплоаккумулятор можно сделать из предизолированной трубы теплотрассы, необязательно цельной, у трассовиков, бывает, остаются кусочки от подрезки по метру или меньше, сварить их и неизолированные стыки запенить монтажной пеной. Вот такие рассуждения, сытому и в тепле их делать несложно 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 @Lohus, так-то на самом деле еще дешевле все стены и потолок пенополистиролом и ОСП-фанерой заделать, но повторюсь, мастерская-в аренде и жахнуть туда материала и сил, за которые платить из своего кармана-нет таких возможностей. @SergDemin, задача-греть теплоноситель, а не воздух. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
