Сварка отопления
@Кустарь, плазморез не тянет, болгаркой елозить не охота, думаю как в русских печках делать, такого плана  http://poluchi-teplo.ru/wp-content/uploads/2016/03/Dlya-chego-nuzhen-shiber.jpg
@МассаТом, плотнее поддувало и топку делать. уплотнять асбошнуром примыкания дверок. а с шибером на буржуйке и угореть недолго.
такого плана
Главное чтоб не покоробило, а то молотком открывать/закрывать. На улице труба высоко? Просто старую кастрюльку надевать(если высоковато, к кастрюле палку приделать). Если лень выходить на улицу, сделать хлопушку как на трубе кировца, с приводом открывания/закрывания по тросу или пруту.
@svarnoi69,Вторая благодарность. Третий раз придется шоколадку высылать :)
@Lohus, я ленивый, да и на улице на трубе грибок уже стоит. И дожди зарядили, на фото видно, и труба находится позади мастерской, и туда зимой пешком нельзя пройти, снега по шею меж гаражей набивается. Одна сторона у меня "голая", не примыкает к соседскому
@Кустарь, Коля, а почему "христианская" :)
@МассаТом, последнюю фотку из поста 266 посмотри внимательней  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gif
Робяты, поделюсь-ка с вами небольшой хитростью, чем пользуюсь сравнительно давно.
Когда монтируется СО типа "ленинградка" батареи врезаются в главную трубу посредством отводов 3/4. Отверстия для них как правила, прожигается.
Для этой операции я пользуюсь огрызками отрезных дисков как трафаретом, чей внутренний диаметр 22мм. Кладу на отметку сверху и по отверстию прожигаю без боязни "съехать" ненароком.
Изменено пользователем MDA1967
Ну это вообще от лени сваркой трубу дырявить ))
Я коронкой сверлю но не до самого конца , чтобы чуть перемычки оставались и этот пятак отвёрткой выламываю , там где были перемычки остаются ступенечки которые не дают трубе внутрь провалиться , трубу в отверстие ставишь и варишь .
Изменено пользователем road64
для топки углем, вместо колосников из чугуна использовать арматуру
Сходил в котельную, сфоткал своё "творчество" (укладывался в печи прутком вниз):
Делал на замену прогоревшему чугунному в кирпичной печи, но у меня не уголь, а дрова, правда дубовые попадались. За две зимы ничего ему не стало. Арматура 20мм на прутке 14мм. Арматурины стоило бы сделать почаще.
@Lohus, Мне обещали принести 16ю арматуру, а Сварной69 порекомендовал делать с интервалом 10-12мм.. 20й арматуры у нас в городе нету. Сегодня добрый человек предложил у негу чугуна взять, но тащить далеко.
У нас в продаже не видел, "я его слепила из того что было" - пестня такая, смею предположить, что тому куску, из которого напилил, может больше лет чем мне. Если только искать обрезки на больших стройках или заводе ЖБИ.
А из 16-й просто сделать основной колосник и запасной и все дела. У меня то в печке не постоянно угли были на колоснике, задвигал их глубже в топку, чтоб дольше жар отдавали.
@Lohus,А вот еще вопрос. Вот на этом фото, круглая част трубы срезана, и по моему замыслу, колосник как раз должен лечь в горизонт между краями отреза. Теперь суть вопроса, а что если для некоего прибавления объема топки, сделать решетку колосника немного "впуклой". слово то какое :) В виде чайки, то есть округлым, повторяющим воображаемый контур топки (трубы) или не стоит изголяться?
Лучше ниже, в прямоугольной части, приварить направляющие (уголок, пруток, арматура) и на них класть колосник(и) и топка больше и зольник меньше и уголь даже по краям будет стремиться скатиться на колосник.
Изменено пользователем Lohus
@Lohus, тогда видимо нужно еще по листу добавить (прямоугольная часть), там стенка 4мм, а труба 8 в нижней и 4 в верхней, я там вставочки по бокам нахлестом делал
Изменено пользователем МассаТом
там стенка 4мм
Можно листом, а можно за счёт толщины уголка (буквой "L" к стенке внутри приварить), если опустить колосник только на ширину полки.
@МассаТом, колосники ещё делают, кроме как из арматуры, из уголка расположив его так: v v v v v v
это вид спереди, или сзади.
Внутри уголка остаётся зола, предохраняющая уголок от обгорания. Со слов чужих такой колосник ходит дольше арматурного.
Сам сию конструкцию не пользовал, если что.
@МассаТом
Смело можно делать из арматуры.
У меня на работе котел гефест 06, так сделал часть колосников из 14 или 16 арматуры, стоят 3 сезон.
Родные чугунные столько не ходят. Котел кушает около тонны угля в сутки
На вашу печурку хватит за глаза
В общем коронка на 27мм , отверстие чуть больше получается и 3/4 труба практически с минимальным зазором входит . До конца не досверливаю , оставляю перемычки , выламываю пятак и получается отверстие с ограничивающими ступенечками по бокам , труба на ступеньки ставится и получается идеально .
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG0019A.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG0022A.jpg
"шутка".с такой оснасткой сварщик может и  разучиться прожигать отверстия  по нужному проходу ду так и навок   не ронять металл в трубу.технологии и оборудование делают свое дело и нужно осваивать и преминяить  их в работе........
