Сварка отопления
Возможно найду.
Задумка твоя хреновая.Не ищи приключений на одно место, ищи съемную недорогую комнату.Вот такой мой тебе совет по сварке отопления
Лично у меня в доме две 57-е трубы просто проходят под окнами по периметру. И нормально.
когда выключилось электричество обратка остыла, а подача нагрелась, ибо насос перестал гонять воду. вот полипропилен и "поплыл"
@Глобул, там помещение из тощего шлакоблока без утепления, штукатурка только изнутри, да и  не жирным слоем.
связь
- принудительная циркуляция  , т.е. насос остановился и т.д. П.С. как то в бане одному хорошему человеку сделал отопление\горячая вода с естественной циркуляцией - зимой  :good: , летом :pardon:  беда - закипала , предложил с соседом поделиться  :yahoo: .
@Фунтик, теперь все понял )) но думаю летом мне не понадобится топить, летом там вентилятор в помощь ))
, Володь, давай не будем, а? Проблема есть и решать ее надо, с этим не поспорить, но скулить и бегать стреляя мелочь на прокорм это не просто, по этому нужно затянуть пояс и трудиться, чтобы как минимум не упасть...в общем не надо это трогать,это у меня и мне с этим жить.
@МассаТом, урок термодинамики.
Есть сосуд который мы наполняем жидкостью (теплом). Эта жидкость постоянно улетучивается сквозь стенки сосуда, и её надо постоянно туда доливать. Каким способом ты будешь её доливать имеет очень мало значения. Ты можешь сложить кирпичную печь, или топить буржуйку передавая тепло в помещение через её стенки. Ты можешь заменить стенки буржуйки водяной рубашкой и гонять по помещению горячую воду в трубах. Ты можешь греть воду до состояния пара, потом пропускать пар через теплообменник с водой и уже воду нагретую паром гонять по регистрам отопления. Все эти способы никак не влияют на количество тепла передаваемого от топки в которой горит топливо в помещение. Количество тепла зависит только от количества сожжённого топлива.
Кстати вполне себе физическая величина, которая измеряется в калориях.
@Глобул, но при этом нагрев воздуха "прямым" способом мне кажется менее интересным, ибо он менее (по отношению к нагреву теплоносителя) продуктивен. Проще говоря, нагрев 150-200 кг воды до температуры в 60 гр, я буду иметь запас по времени, до полного остужения помещения, грея же воздух пару часов и опять холодно. Разогрев до температуры в 23гр при температуре за бортом в -15, я не подкидывая в топку дрова, мог протянуть до +8 не дольше полутора часов. С теплоносителем мне думается этот период увеличиться.
@Глобул, верно. По этому и затеял все это. Да и уголь дает смысл во всем этом деле. Дрова это не выгодно, сухих нету, да и куба три надо, а где их на тех 23х кв.м сложить. Уголь конечно интереснее.
@МассаТом, 100 -200 кг воды особой погоды не сделают.  Нужен тепловой аккумулятор на тонну - две,  нужны терморегуляторы на батареи, чтобы по мере остывания теплоносителя отдача тепла с батарей   менялась незначительно. Регистры считать просто - теплоотдача примерно 10 вт с квадратного метра поверхности на 1 градус. Только надо сначала теплопотери  дома посчитать, иначе смысла считать регистры , да и любые отопительные приборы нет.
Какое минимальное расстояние между трубами для подключения батареи.
Без  разницы, сколько горелка при сварке позволит. Насос воду по контуру гоняет, а в батарею она, по любому, самотёком пойдёт.
@МассаТом, Если нет надобности в ней круглосуточно нужную температуру  поддерживать, то проще хорошую печку сделать.  Если отопление делать, в него антифриз заливать придётся.  А смысл?
урок термодинамики.
... была такая фигня : халтурил допоздна  , решил чаю попить , поставил банку воды ( 3 литра ) , опустил в воду кипятилу ( два электрода ) Почему-то оказались в верхней части емкости , вода закипела , машинально сыпанул заварки ( обесточив устройство  :crazy: ), интуитивно выдержал паузу , приступая к трапезе глядь а чай мой даже не подкрашен -устаканился на дне , хвать за банку , а она холодная  :fool: .
@SergDemin, не проще, печку сложить я для себя смогу, но поскольку помещение в аренде, то этот вариант исключен
@Фунтик, батенька, вы реально чай в 3х литровой банке завариваете :) Щикарно!
@МассаТом, человеку варил теплообменник ( вставку ) в топку ( быстрый нагрев батарей ) , после теплообменника  пламя грело систему колодцев ,которая после протопки отдавала тепло ни один час . П.С.. водяной аккумулятор первоначально был обычный водяной  на 200 литров , в перспективе думал увеличить .
... другого не было под рукой , идти в бытовку , скажем -лениво  :blush: .
@Фунтик, а как думаете, что если с водой не потяну и вместо воды засыплю в титан (котел) песка речного? Там литров 150 максимум, долго будет тепло потом отдавать?
... лучше как в банях камнями -пламя будет равномерно прогревать весь объем , с песком - внутреннюю оболочку\рубашку быстро спалит  :pardon: .П.С. все , пошел в люлю ( моя ворчит  :ph34r: ).
полипропилен работает до 95 градусов.при монтаже системы нужно не забывать про линейное расширение при нагреве и проходной диаметор не заужать. по практике в процессе монтаж легче чем со сталью."утюгом работай и работай".
Я не имел в виду сложить, я имел в виду сварить металличесую печку. Можно с каменкой,  как для сауны. Долго тепло держать будет, но и нагреваться будет долго. Только я не пойму, в чём проблема? Сварить обычную печку по уголь, он долго горит. Насколько я помню, одной закладки на несколько часов хватает. Два - три раза за день чистить и уголь засыпать, вроде не трудно. Только металл потолще нужен, чтобы долго не прогорал. У нас когда то на одном из заводов мужики применились  небольшие буржуйки из чугуна лить, так их владельцы небольших домиков  в садах на ура расхватывали.
мастерская мне дом. 23 кв.м 2,7 высотой из шлакоблока.
Вы меня сильно не слушайте, у меня бывают бредовые идеи. Если жертвовать площадью внутри не вариант, и нет возможности разместить снаружи ёмкость-теплоаккумулятор (термоизолированную от улицы), надо жертвовать высотой. Делать плоский бак-радиатор на пол (можно и на потолок, но обогрев не по феншую), он будет одновременно и источником и аккумулятором тепла. Из бюджетных решений, уложить старые чугунные радиаторы плашмя на пол, связав в единый регистр, а их накрыть фанерой или ДСП. Для лучшего теплообмена можно и поперфорировать листовой материал, одна проблема - если гаечка или ещё что туда закатится...достать будет сложно.
Не зная всей вашей ситуации советовать сложно. Из наблюдений и предположений, чугунные радиаторы иногда просто выкидывают или отдают за демонтаж/самовынос, Старые листы ДСП от мебели выносят на мусорку (иногда приличных размеров). Ёмкость-теплоаккумулятор можно сделать из предизолированной трубы теплотрассы, необязательно цельной, у трассовиков, бывает, остаются кусочки от подрезки по метру или меньше, сварить их и неизолированные стыки запенить монтажной пеной.
Вот такие рассуждения, сытому и в тепле их делать несложно :(
@Lohus, так-то на самом деле еще дешевле все стены и потолок пенополистиролом и ОСП-фанерой заделать, но повторюсь, мастерская-в аренде и жахнуть туда материала и сил, за которые платить из своего кармана-нет таких возможностей.
 @SergDemin, задача-греть теплоноситель, а не воздух.
