Табуретка "К"
DmitriyFeo
Доброго дня, всем! Хотел поделиться со всеми своей моделью табуретки! Может кому действительно пригодиться моя идея и будет находиться в виде готового изделия в Вашем доме или даче! Буду благодарен очень за каждое Ваше мнение!
J6hTLSM0DboBGmMJuMI-FFtmP_MlmUp10-M0aB1hEgli4c-cPpcADr3f7kXUyY0N3Hg9EBxD4eeX3jCskHXmd2ts.jpg
HKHlEqxMHXD0VMqiyg7vZ0PqKyo0C6KYLly2c8ovDe7qU-TXviy4FgHEtgXT7PV61aaCKAjpnGmq2GG9z8yQ5N1k.jpg
WVSsuU7SoYg_ltHfziS-XglmZhOU7inBtsbVMyuggJ68kKl1IazXoeM7JqfFIjTyCD7SEsAXd-qQbHdiImucrqEo.jpg
Сборочный чертеж в сборе 2.pdf
Если габаритному пользователю присесть с краю, то узел крепления ножек будет нагружен весьма серьёзным крутящим моментом и может не выдержать нагрузки.
КЮ!
10 часов назад, hvr63 сказал:
Это что, в стиле лофт? Делал как-то в этом стиле стол.
Здравствуйте, hvr63! Возможно! Как по мне, то кажется  просто в обычном!
Изменено пользователем DmitriyFeo
19 часов назад, mehanik1102 сказал:
Полностью согласен. Конструкция явно имеет некоторые проблемы. Конечно может используемый материал все исправит, но слабое место будет слабым местом. Как минимум, по центру или по ногам, не хватает закрывающей перемычки, чтобы получить треугольник.
51 минуту назад, hvr63 сказал:
Есть такое наблюдение: конструктор на глаз  переупрочняет конструкцию в 10 раз.
потому что :) у нас вместо тонны нагружают 5. И так во всем :) Плюс добавляются критерии качества швов, используемый материал (не стабильность даже по ГОСТ) и т.д. включая руки исполнителей.
1 час назад, copich сказал:
У меня знакомый летчик в крепление крыла на самодельном самолете использовал болты М6. Я, говорит, поссчитал, все в допуске. Я говорю, что это у Сухого очень сильно расстраиваются, если у них получился k запаса прочности 1,1. В самоделке то какой резон так ужиматься. Конструкция не сбалансирована по равнопрочности, мало ли где просчет закрался, будет потом все отскакивать друг-за-другом.
В 07.09.2025 в 12:15, DmitriyFeo сказал:
Сборочный чертеж в сборе 2.pdf 48 kB · 1 загрузка
Не понравилась. Много трудов с углами и не складывается. Почему просто не на 4х ножках? И под неё можно что то поставить.
Изменено пользователем Лепило
41 минуту назад, hvr63 сказал:
мы в институте специально просчитывали, учитывая условия эксплуатации, если срок жизни такой-то то конструируем так-то. Перегрузки, на тех-то и там-то учитываем, тут не учитываем. Каждый грамм в расчет. НО!!! Главное, что эксплуатация идет в расчетном режиме. Плюс учитывались марки стали и следовательно был расчет на усталость и те или иные перегрузки. Но опять же, там всегда жесткий контроль по материалам и по работе.
В вашей конструкции все узлы имеют конструкторский подход. В конструкции автора темы, сразу же есть много слабых мест. А так же, сидеть на абсолютно прямой доске - зад будет затекать. :)
А еще, много разных деталей, не однотипных. Если бы конструкция имела, один\два типа деталей и деревянная панель, для упрощения производства (да хоть самодельного изготовления), то еще понятно когда уходят от укрепления узлов. Но тут... две ножки одни, две другие, две + две под седушку. Только резать, уже уйдет куча времени, а еще это как-то надо зафиксировать для сборки.  Да и резать углы, стабильно, надо постараться. Будет зазор тут, но не будет там, конструкция получится кривой :)  А еще получить кривулину легко, т.к. несколько сварочных швов в одной точке и тут профиль поведет. Немного переборщил с током, будет дугой. Только не вогнутой, а выпуклой. Сидеть еще не удобнее. А еще расположение профиля. С точки зрения нагрузки сверху, нормально, а боковая нагрузка, надломает профиль. Поэтому обычно ноги делают из квадратного профиля, а не прямоугольного. И еще есть нюансы... :)
55 минут назад, hvr63 сказал:
так обычно и происходит.
«Спасибо за критику. Мне ещё многому предстоит научиться»
«Спасибо, что поделились своим мнением. В следующий раз я постараюсь сделать лучше»
1 час назад, DmitriyFeo сказал:
учиться ни когда не поздно. А полученные знания, да на благое дело, всегда пожалуйста и приятно.
  • Like 1
15 часов назад, Лепило сказал:
Доброе утро! Хотелось просто сделать своё собственное и полезное для всех! Жаль что модель вам не понравилась! Не буду же я что то либо чужое выдавать за своё! Поэтому такая модель!
3 часа назад, DmitriyFeo сказал:
Для начала надо почитать талмуд по сопромату и еще что то о конструировании.
  • Like 1
