Вадим31 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Приветствую, в общем сложилась следующая ситуация: необходимо сварить большую и сложную металлоконструкцию, до розетки 100м +\-, кинули два удлинителя по 50м ,сечение 2.5. Первый аппарат Саггио ММА 200 PFC не варит, при попытке зажечь рутиловый электрод 3мм на силе тока 180-200А уходит в защиту, основным просто тыкается как будто 20А выставлено. Второй Ресанта САИ 200 варит если выкрутить регулятор силы тока на максимум, звук дуги при этом забавный как будто закоротило трансформатор, по ощущениям многовато тока но если попытаться крутить регулятор вниз хотя бы на 1-2 деления варить почти перестает. Впереди много вертикалов на трубе 3\4мм , в таких условиях тыкаться точками не очень хотелось бы... Как можно стабилизировать ситуацию??? Сеть трехфазная, стабилизаторов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад (изменено) Уменьшить длину удлинителей. Увеличить сечение проводов удлинителей. Генератор передвижной применить. Газосварка. Изменено 1 час назад пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 15 минут назад, Вадим31 сказал: кинули два удлинителя по 50м ,сечение 2.5 на такой длине сечение кабеля 2,5- ни о чём. Надо брать гораздо больше, а то сопротивление большое. Возьмите мультиметр, померьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим31 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 51 минуту назад, Струня сказал: на такой длине сечение кабеля 2,5- ни о чём. Надо брать гораздо больше, а то сопротивление большое. Возьмите мультиметр, померьте. А полуавтомат будет корректно работать в таких условиях?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим31 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Взять другой кабель или сократить длину к сожалению не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 46 минут назад Поделиться Опубликовано 46 минут назад Только что, Вадим31 сказал: А полуавтомат будет корректно работать в таких условиях?? вам нужно получить мощность (энергию) для разогрева материала и присадка. Следовательно, нужно получить некоторое напряжение и некоторый ток. Следовательно, не важно какой будет вид сварки, мощность (энергия) по сути приблизительно одинаковая. Конечно, есть различие, например в количестве энергии на мм квадратный. Поэтому, если взять П\А и проволоку 0.8, то возможно это несколько упростит получение результата. Так же использовать не углекислоту, а смесь, которая будет давать дополнительно энергии. Но в любом случае, если падение на вашем удлинителе будет критическим, ни чего не поможет. И еще если такое возможно, подогревать рядом с местом сварки деталь пропановой горелкой. Но все это напоминает какой-то вид особого извращения. Проще взять кабель, бухту на 100м и приделать к нему вилку с розеткой. И кабель брать ГОСТ, чтобы гарантированно получить нужное сечение кабеля. Кабель 3х4 (4 квадрата, 3 жилы) либо что-то типа 2.5х4 (но получится без заземления тогда) либо 2.5х5, тогда скрутить по два кабеля, и получить большое сечение. Как вариант, если такое возможно, то в аренду взять генератор на 5кВт либо взять сразу сварочный генератор. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 33 минуты назад Поделиться Опубликовано 33 минуты назад 1 час назад, Вадим31 сказал: кинули два удлинителя Уверен, что нет там 2,5 кв. мм, плюс соединение (какое? вилка в розетку) удлинителей меж собой, скорее всего плохое. И зачем вам такие токи - 180-200 А?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим31 Опубликовано 12 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 12 минут назад 15 минут назад, Dmitry1962 сказал: И зачем вам такие токи - 180-200 А?! Мне они как раз ни к чему, это на регуляторе показывает, фактический ток на дуге сильно ниже, по ощущениям довольно не стабильно скачет между 60-100А. 17 минут назад, Dmitry1962 сказал: вилка в розетку Да,причем розетка обычная прикручена к удлинителю, не родная так сказать, на вид слабая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим31 Опубликовано 8 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 8 минут назад 34 минуты назад, copich сказал: . Проще взять кабель, бухту на 100м и приделать к нему вилку с розеткой. И кабель брать ГОСТ, чтобы гарантированно получить нужное сечение кабеля. Кабель 3х4 (4 квадрата, 3 жилы) либо что-то типа 2.5х4 (но получится без заземления тогда) либо 2.5х5, тогда скрутить по два кабеля, и получить большое сечение. На будущее так и сделаю,сейчас нет на это ни времени,ни средств... А как кабель большего сечения дружит с домашними розетками?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
