Полуавтоматы инверторного типа
Спасибо за ответ,@mpp181,я не работаю с таким оборудованием,потому и спросил.У нас в кладовых лежат горелки СО2 70-80 годов со щитками,можно посмотреть в "Динозаврах",если не удалил.
@chegevarik,посмотрите на всякий случай вот эту тему Выбор полуавтомата для промышленной сварки с бюджетом до 150000 р. .
Нет газового сопла?У Вас на фото горелки (№1) это наконечник такой?
Пикомиг 180 (№2) на сколько ампер при 100% ПВ? На падение с какой высоты рассчитан "FitWeld300" (№3)?
ну думаю метр где то выдерержит!-))
А цена?Ну так себе и посоветуйте такой. ПДГ-421 летал с больших высот и ничего,особенно если плата БУСП по-хозяйски закреплена на ст.шпильках.
Ваш вопрос про высоту падения аппаратов мягко сказать некорректен. Они не предназначены что бы их кидали с какой то высоты. Если у Вы уронили ПДГ и он остался цел, то это ни как не характеризует его преимущественную надежность по сравнению с образцами которые выложил я, а характеризует что просто Вам повезло, т.к. из зарплаты у Вас его ремонт не минусанули. Потом с какой стати Вы сравниваете тут ПДГ (подающий механизм) и монокорпусный п/а. А цена соответствует качеству. Так же по горелке - да такой наконечник, вообще удивлён что Вы не знаете!
А я согласен с АВН: аппарат, который берут для работы наверху, должен либо выдерживать падения, либо быть бешенно дешев в ремонте. Моноблоки берут не для мобильности, а для экономии места и денег.
Да что Вы говорите, а человек который работает по верхам тоже должен выдерживать падения, либо дешево лечиться. Для экономии денег берут китайцев. А то оборудование о котором я пишу (по крайней мере кемппи) задумано и создано для работы на МОНТАЖЕ. Корпус из спец. ударопрочного пластика. На счёт экономии места, даже не знаю что Вам ответить, ерунда полная.
Вы,Дмитрий Нино,наверное не читали несколькими постами выше о том,что я не работаю на таком оборудовании и самозащитной проволоке.Вообще-то я заявил обо всём этом ещё в теме про промышленные аппараты (о чём и была ссылка) и в теме "порошковая проволока".
Можете рассказать как по аппаратам Кемппи проезжает КАМаЗ и карбон после этого восстанавливает свою форму...
Вы продаёте аппараты,а я работаю на них - вот и вся разница в подходе.Кстати, FiT 300 тоже не 220В: fitweld
Так зачем сразу заявлять, про то что Вы не знаете. Какой то информацией обладаете Вы которую не знаю я, какой то я которую не знаете Вы, но здесь мы ей обмениваемся, что очень здорово. Не надо ультрировать снова, я не говорил о Кемппи никогда, что это неубиваемая продукция (это на счёт камаза). фитвелд просто привёл как образец однокорпусника монтажного, кстати у него небольшой ПВ для 300 ампер, и разработан он был для судостроения для работ прихватками, но любую ресанту заткнёт за пояс. Кстати Вы опять ошиблись фитвелд работает от 3 фаз, что является негативным фактором при поставке его на срз, т. к. есть страх перебить питающие провода и долбануть током работающих на корпусе людей.
А у каких производительность выше ? Мне сказали что у работающих в среде углекислого газа производительность повыше .
Уважаемые собеседники! Есть небольшие итоги: Кемпи действительно лучше любой Ресанты в любой категории. FitWeld 300, будучи моноблоком весом около 20 кг вместе с катушкой и ценой комплекта в районе 110 Круб. безусловно заслуживает внимания. Но! ПВ 20% при 300А делает его малопригодным для сварки продолжительных швов. А какая ПВ у него при 200-220 А? К сожалению, я такой информации не нашел (никакой иронии, мне на самом деле интересно).
Кстати о порошковой проволоке: цена делает её применение рентабельным только там, где варить в газе практически невозможно.
Фитвелд специально разработан и имеет спец характеристики для раборы прихватками. ПВ при 40 по С 60%-180А; 100%-140А.
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/kit.nsf/DocsPlWeb/BR_fitweld_AD213_0939_RU.pdf/$file/BR_fitweld_AD213_0939_RU.pdf
@Дмитрий НиНо, как ещё можно понимать цитату выше,если в ссылке даны такие ТТХ: Напряжение питающей сети - 3×380,Мощность кВА -11,Номинальный св.ток,А (при 400С) ПВ % - 300, 20%? Далее Вы противоречите сами себе во фразе о работе FIT 300 в судостроении.Будьте
внимательнее в постах.
@chegevarik,на Ваш вопрос полностью ответил @mpp181 и я с ним согласен.Помимо производительности есть ещё и соотношение "цена-качество".
@Дмитрий НиНо, как ещё можно понимать цитату выше,если в ссылке даны такие ТТХ: Напряжение питающей сети - 3×380,Мощность кВА -11,Номинальный св.ток,А (при 400С) ПВ % - 300, 20%? Далее Вы противоречите сами себе во фразе о работе FIT 300 в судостроении.Будьте внимательнее в постах.
Да, сорри моя ошибка не внимательно прочитал Ваш пост!
Есть такие документы:ПУЭ,ПТЭ и ПТБ,а так же ГОСТ 12.3.003-86 (или более поздние редакции).Прочитайте и Вы поймёте про что говорил @mpp181.На ремонтных кораблях и судах можно использовать трехфазный переменный ток,но только согласно инструкций ППИСЗ и ПЭЭП.
Честно говоря я плохо себе представляю монтажника,идущего с однокорпусным полуавтоматом по швеллеру на уровне 5 этажа.
зато с ним можно пролесть в труднодоступное место в корпусе судна.
Существуют такие аппараты для монтажных работ(небольшие габариты и вес + большая мощность) ? Так же я слышал что сейчас появилась проволока с защитным покрытием , и поэтому углекислый газ уже не требуется?
Рекомендую питерский п\а СТРАТ-160 даже с простенькой синергетикой на у.кислоту,но лучше не кислота св. смесь по цене чуть дороже,цена на п\а 21т.не знаю только как будет в длительных режимах работать.Всё другое или дорого или транс отдельно подающая голова отдельно,ну цена соответственно.
Степан,я видел Страт-160 (РДС) в убитом и разобранном состоянии.Наши наладчики (достаточно опытные люди чтобы спокойно ремонтировать подобную технику) были в трансе от его внутренностей.Есть подозрение,что каждый аппарат изготавливается индивидуально ,т.е.кустарным способом.
Да, аппарат хорош ...., но стоит 2600 вечнозеленых. Я в мае взял себе такой .... очень доволен.
у нас он стоит 2000 зелых не атк и дорого если сравнивать с Кемпи,Миллером и прочими . + Синергика оч хотел посмотреть как работает.
Скажите пожалуйста,у Вас два электронных табло.Я так понял вольты и амперы сварки.Показывают только когда варишь или индикация предустановки.Очень интересно на внутренности посмотреть,компоновка деталей. Изменено пользователем митька51
3 крутилки Вольты Амперы М\Мин
Нее там вольты, амперы+подача,третья рег тока в ММА режиме.Просто вопрос о индикации когда варишь показывает или в холостую то же показывает.
