Проблемы с подачей проволоки.
В 15.03.2026 в 21:17, welderman сказал:
Так- то медианная  норма расхода  медных наконечников при использовании  проволоки 1.2мм от 3,5 до 5,5 кг  на 1 единицу.0,8 мм ещё меньше ,
Работай,пока дергаться не начнет...нормы,бл...
  • Like 1
1 минуту назад, Точмаш 23 сказал:
Когда пост не один, и сварщиков под 100+ рыл, бюджет на расходники надо как-то считать.Для этого и нормы и ГОСТы и ОСТы, не мне Вам это рассказывать:tongue:
Не собираюсь ни с кем спорить. Я показал, что у меня. Еще раз говорю - режим бережный - это хобби, а не профессиональные работы, когда тоннами варят.
  • Like 1
Нет,не прояснилось.И разработчикам,и TW  пока не  до этого.Да и мне тоже.Как говорится–в процессе.Следите за эфиром.:pleasantry:
  • Like 1
В 30.03.2026 в 12:42, Dmitry1962 сказал:
Прояснилось что-нибудь?
Ну тут история мутная: разработчик клялся на библии, коране и торе, и ещё паре текстов, что его разработку купили ушлые ханьцы, и если вы( ТW) будете  иметь ему  моск, то они (кетайцы)выйдут на рынок первыми и вам всем  хана:tongue:
Причем наступление ханы должно было прийтись не позже  второй половины 2025.
Аккурат в июне прошлого года повезло быть в Шанхае на выставке и там в течение четырёх дней искомые образцы  суперпуперпроволоки обнаружить не удалось.Что говорит о чём:
-разработчик блефует
-технология сырая
это  никому не нужно
Ещё варианты?
  • Like 1
5 часов назад, welderman сказал:
Ещё варианты?
Мой вариант (к которому обязательно надо плюсовать твои).
Это чудесное чудо имеет секретную формулу, не уступающую по секретности формуле WD-40, секрет которой свято хранят с 1953 года (если что: Нефрас С4 150/200 + Нефрас С2 80/120 + минеральное масло + парафин). А у таких продуктов чудодейственность проявляется только с агрессивным маркетингом (вспомним нетленочку - пылесос KIRBY), который стоит денег.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 2
Вечер добрый! Такой вопрос на аппарате где евроразьем ,к нему рукав гайкой должен совсем плотно прикручиваться без люфта или иметь какой то люфт ? А то у меня если за него пошевелить то он слегка болтается, у кого как на аппаратах? спасибо!
16 минут назад, sergey1973 сказал:
Если на стабильности подачи болтанка не сказывается-забейте болт и успокойтесь.
  • Like 1
2 часа назад, sergey1973 сказал:
обычно болтается кожух на некоторых горелках. латунный разъем прижат гайкой. Ощущение, что все болтается.
22 часа назад, welderman сказал:
Понять не могу, то варит нормально , то начинает плеваться толи из за этого ,хотя в соеденении где разъём никаких признаков что плохой контакт нет.ничего подгоревшего не видно .Пробовал разные горелки с других аппаратов которые работают на них нормально, у них такого люфта как у меня нет если есть то меньше аппарат Elitech hd wm 200 syn lcd pulse
51 минуту назад, sergey1973 сказал:
ну а на вашем? Эти горелки как себя показали?
Плеваться... напряжение в сети, например. Сейчас нет проблем и оно в норме, а плюется, может сеть просажена или наоборот, вы настроились на просажено сети, а когда вдруг все хорошо, то режим уплыл. Обратный кабель, контакт хороший на деталь? Если в месте соединения горелки и аппарата будет проблема, то там могут быть подгорелости. Хотя из-за размера контакта, это вообще редкая штука, хотя если гайка сосем не зажата была то встречал подпаленные участки.  Чаще силовой кабель, что к подаче прикручен, подгорает, т.к. сильно закручивая гайку, сворачивают крепление и там провод со временем переламывается и следовательно его сечение со временем падает. Еще плохой контакт в месте переключения ГАЗ\ БЕЗ ГАЗ, если сделано не писюлькой, а барашками под крышкой подающего.
  • Like 1
9 часов назад, copich сказал:
Так же на моём аппарате плохо работали, на другой сети пробовал тоже самое, соединения все проверял аппарат разбирал , проволоку разную пробовал дека обмедненная, полирования, oliver , 0.8 мм ,напряжение в моей сети примерно 250 в доходит, если длинный шов вести, начинает нормально потом начинает плеваться потом опять нормально так с промежутками газ углекислота,
Колёса пинал?Стёкла протирал?
Ага! Ну,тогда я не знаю...
Тщательно проверьте ВСЮ ЛИНИЮ подачи проволоки,от тормоза до наконечника,замените канал ПРАВИЛЬНО и на правильный размер,поставьте ПРАВИЛЬНЫЙ наконечник,отрегулируйте ПРАВИЛЬНО  механизм прижима роликов,отрегулируйте степень торможения  катушки ПРАВИЛЬНО.Как это сделать тут описывалось 100500 раз.Атолько потом лезьте в сеть ,потроха аппарата и т.д.А проволока, в 99% не причём.
  • Like 1
4 часа назад, sergey1973 сказал:
плеваться может по разным причинам. Поэтому, как вариант, когда начинает себя плохо вести, смотрите как катушка внутри крутится, плавно ли ролики двигаются. Если дело в подающем механизме, то это видно (обычно). Если проволоку меняли, горелки меняли (надеюсь наконечник не ваш ставили :) ), то остается тормозной механизм проволоки, сами ролики и сам подающий всборе. Чтобы так вела себя электроника не встречал. Либо варит либо не варит, но в процессе плясок не замечено. Поэтому банальная механика. И да!!! Конечно же!!! ГАЗ , углекислота может замерзать, особенно на протяженных участках. Поэтому смотрите на шов когда плюется, если есть подозрение на окисления, то уменьшайте расход газа. Хватает на дольше, значит подмерзает. Ну еще бывает, перегрев горелки. Может как раз тут либо более мощную горелку взять либо газу чуть больше добавить, чтобы охлаждение пошло. НО!! опять же в плохие моменты это должно отражаться и на подающем. В любом случае, тут пальцем в небо не попасть, надо смотреть на процесс, что происходит, как проволока относительно наконечника себя ведет в процессе и как при этом ролики двигаются. Так же на ручке горелки могут ощущаться пинки (если в наконечнике застревает) . Ну и канал должен быть, максимально правильным к диаметру вашей проволоки. Т.е. зазор в канале должен быть минимальным. Наконечник однозначно только новый и смотрите, что он по диаметру совпадает, а то паленка и с большим дуплом.
99% не причём.
т.к. разную применяли, то да. А так я встречал, что именно проволока делает мозг.
так еще в шланг дунуть надо и погладить по корпусу приговаривая ... :)
7 часов назад, copich сказал:
Тормозной чётко отлигулировал, полностью подающий поменял в сборе два ролика ведущих , только родной стоял 24 вольта 40 вт 1.8 а 2-14 м/минуту ,новый поставил 24 вольта 40вт 2.5а 2-15 м/ минуту , хотя если последний посчитать получается 60 вт  а маркировка у всех 40 вт написано, движки по размеру одинаковые.
10 часов назад, welderman сказал:
Канал синий стоит на 15 горелке и на 24 по моему , наконечники под 0.8 проволоку относительно сопла утоплены 2   3 мм примерно , наконечники Солярис и китайские без названия использовал по диаметру соответствуют  тормоз призом все отрегулировано
@sergey1973 Тогда смотрите ... в процессе, когда начинает чихать, то что происходит с дугой, какая высота дуги, утыкается в материал, вариантов полно, а одной фразой можно сказать - не варит. Поэтому нужно больше подробностей. И когда идет сбой, крышку проволоки не закрывайте и смотрите на катушку, на ролики. Конечно хорошо, когда есть еще кто-то. Но в сервисе иногда и сам справляюсь, либо прошу кого-то с этим помочь.
И еще ... между подающим и горелкой, стоит латунная трубка. Она у вас есть? Без латунной трубки обычно горелки используются только под алюминий, но там хвостик торчит, точнее надо так делать. Если втулка утеряна или очень большая выработка, то кусок спирального канала по длине подгоните кусачками и еще раз пробуйте.
Ну и еще, надеюсь в процессе между проблемы и нет проблем, горелка в целом в одном положении? Не меняется ли перегиб? Может горелка изгибается сильнее и пошли проблемы, может вообще свернутая в кольцо сам канал.
Если дело в самом аппарате ... то я вообще не представляю как такое искать... Если баласник подключить, то скорее всего проблем не будет. И ... старт\стоп дуги в целом на аппарате регулируется\ не регулируется, но есть ли проблемы вообще со стартом дуги, нет ли чихания вначале? Может совпадают условия и аппарат в режиме старта и следовательно ... ну это уже бред... :)
