Проблемы с подачей проволоки.
В 15.03.2026 в 21:17, welderman сказал:
Так- то медианная  норма расхода  медных наконечников при использовании  проволоки 1.2мм от 3,5 до 5,5 кг  на 1 единицу.0,8 мм ещё меньше ,
Работай,пока дергаться не начнет...нормы,бл...
  • Like 1
1 минуту назад, Точмаш 23 сказал:
Когда пост не один, и сварщиков под 100+ рыл, бюджет на расходники надо как-то считать.Для этого и нормы и ГОСТы и ОСТы, не мне Вам это рассказывать:tongue:
Не собираюсь ни с кем спорить. Я показал, что у меня. Еще раз говорю - режим бережный - это хобби, а не профессиональные работы, когда тоннами варят.
  • Like 1
Нет,не прояснилось.И разработчикам,и TW  пока не  до этого.Да и мне тоже.Как говорится–в процессе.Следите за эфиром.:pleasantry:
  • Like 1
В 30.03.2026 в 12:42, Dmitry1962 сказал:
Прояснилось что-нибудь?
Ну тут история мутная: разработчик клялся на библии, коране и торе, и ещё паре текстов, что его разработку купили ушлые ханьцы, и если вы( ТW) будете  иметь ему  моск, то они (кетайцы)выйдут на рынок первыми и вам всем  хана:tongue:
Причем наступление ханы должно было прийтись не позже  второй половины 2025.
Аккурат в июне прошлого года повезло быть в Шанхае на выставке и там в течение четырёх дней искомые образцы  суперпуперпроволоки обнаружить не удалось.Что говорит о чём:
-разработчик блефует
-технология сырая
это  никому не нужно
Ещё варианты?
  • Like 1
5 часов назад, welderman сказал:
Ещё варианты?
Мой вариант (к которому обязательно надо плюсовать твои).
Это чудесное чудо имеет секретную формулу, не уступающую по секретности формуле WD-40, секрет которой свято хранят с 1953 года (если что: Нефрас С4 150/200 + Нефрас С2 80/120 + минеральное масло + парафин). А у таких продуктов чудодейственность проявляется только с агрессивным маркетингом (вспомним нетленочку - пылесос KIRBY), который стоит денег.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 2
Вечер добрый! Такой вопрос на аппарате где евроразьем ,к нему рукав гайкой должен совсем плотно прикручиваться без люфта или иметь какой то люфт ? А то у меня если за него пошевелить то он слегка болтается, у кого как на аппаратах? спасибо!
16 минут назад, sergey1973 сказал:
Если на стабильности подачи болтанка не сказывается-забейте болт и успокойтесь.
  • Like 1
2 часа назад, sergey1973 сказал:
обычно болтается кожух на некоторых горелках. латунный разъем прижат гайкой. Ощущение, что все болтается.
22 часа назад, welderman сказал:
Понять не могу, то варит нормально , то начинает плеваться толи из за этого ,хотя в соеденении где разъём никаких признаков что плохой контакт нет.ничего подгоревшего не видно .Пробовал разные горелки с других аппаратов которые работают на них нормально, у них такого люфта как у меня нет если есть то меньше аппарат Elitech hd wm 200 syn lcd pulse
