Про100сварщик Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Всем доброго, уважаемые! Третьего дня лопнула крышка корпуса пожарного насоса типа ЦСН(Г). При слове "замена" у начальства сразу возникает амфибитробная асфиксия, и оно говорит: "Ну, ты же сварщик, так завари его...". Вопрос собсно прост: реально ли заварить эту штуку вне заводских условий и, если да, то как? Причём заварить желательно так, чтобы выдержало вибрацию. Я ковырял тырнет, и, судя по всему этот насос изготовлен из либо 35Л, либо 40Х. Надо ли греть всю деталь полностью, или достаточно местного прогрева? И до какой температуры? Электроды ЦЧ-4 или что-то другое? И да, есть подозрение что деталь потеряла форму. Возможно ли как-либо стянуть(струбцинами) или ещё чем? ПЫ.СЫ. Звиняйте, фоток нет. Там хрен подлезешь, а его пока не снимали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 5 минут назад, Про100сварщик сказал: либо 35Л, либо 40Х. Это не чугун. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад ситуация типичная. Засверливаются концы трещины, разделывается трещина с одной или с двух сторон и варится. Если это 35Л - электрод уони 13/55, если 40х - было как то - варили тем же. Работало. Если чугун - ПАНЧ11 или аналог и РАДС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про100сварщик Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 9 минут назад, mehanik1102 сказал: ситуация типичная. Засверливаются концы трещины, разделывается трещина с одной или с двух сторон и варится. Если это 35Л - электрод уони 13/55, если 40х - было как то - варили тем же. Работало. Если чугун - ПАНЧ11 или аналог и РАДС. Спасибо. А если таки чугун греть? Всё или достаточно местного наркоза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
