Dima2008 Опубликовано Суббота в 09:08 Поделиться Опубликовано Суббота в 09:08 Здравствуйте. Моя текущая должность - "подсобный рабочий". Сейчас я активно набиваю руку и уже свариваю оборудование на предприятии (резервуары, мерники) из нержавеющей стали методом TIG. После разговора с руководством договорились о том, что повышение будет после завершения спец. теоретических курсов в местном училище, однако мне все же интересно: какие вопросы могут и даже будут задавать на собеседовании после окончания курсов (3 мес.)? Программы, которая выдается в училище не хватает для полноценного проф. изучения материала и мне необходимо знать, какие темы необходимо минимум освоить для успешного прохождения собеседования на позицию "Электросваршик". В данный момент я читаю книги "Производство сварных конструкций. Опасные производственные объекты" от автора М.В.Радченко. "Сварка специальных сталей и сплавов" от автора С.В.Михайлицын. "Технология металлов и сплавов" от автора А.Е.Гвоздев. Однако, я пока не заметил, что какие-либо сведения о "мартенситном" и "перлитном" состоянии металла дали мне какой-то буст до нужной позиции. Вопрос: какие металлургические сведения необходимо знать сварщику? Что нужно изучать для сварки корневых швов и сдачи НАКС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Суббота в 16:33 Поделиться Опубликовано Суббота в 16:33 7 часов назад, Dima2008 сказал: Однако, я пока не заметил, что какие-либо сведения о "мартенситном" и "перлитном" состоянии металла дали мне какой-то буст до нужной позиции. Вопрос: какие металлургические сведения необходимо знать сварщику? Что нужно изучать для сварки корневых швов и сдачи НАКС? Надо понять к чему стремиться в этом деле: или сварщик или технолог (и т.п.) по сварке. Первому важно понимать рабочую документацию и уметь делать швы согласно ней. Тем более если корневые швы и сдача НАКС интересуют. А второму важно знать, допускать ли первого до сварки, иными словами делать (или проверять) для него документацию. Первый должен из 10 одинаковых соединений все 10 выполнить одинаково (точнее очень сильно похожими друг на друга), а второй должен эти швы спроектировать и/или проконтролировать, чтобы оценить на пригодность для конструкции. Поэтому если вы хотите "буст" до сварщика, то упор нужен не на металлургию и материаловедение, а на технологию выполнения работ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Суббота в 17:51 Модератор Поделиться Опубликовано Суббота в 17:51 9 часов назад, Dima2008 сказал: какие темы необходимо минимум освоить для успешного прохождения собеседования на позицию "Электросваршик". В первую очередь, понять. что данной специальности, официально, не существует. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima2008 Опубликовано Воскресенье в 17:24 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:24 23 часа назад, welderman сказал: В первую очередь, понять. что данной специальности, официально, не существует. Позвольте, я допустил ошибку в слове. Согласно ТК РФ есть специальность "Электросварщик". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima2008 Опубликовано Воскресенье в 17:47 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:47 Здравствуйте. Интересует такой вопрос: какие темы из алгебры и геометрии следует освоить для буста в должности "Электросварщик"? Речь идет о повышении квалификации. В данный момень единственный термин, который я применяю на практике - ширина, длина, усиление (выпуклость) и катет сварного соединения. Разве это достаточно для проф карьеры сварного? Что следует освоить из алгебры и более высоких наук и надо ли оно впринципе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано Воскресенье в 18:09 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:09 А что, среднюю школу окончить не получилось? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Воскресенье в 18:20 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:20 (изменено) Теорию вероятности в общем и принцип нормального распределения в частности, чтобы понимать, насколько швы стабильны в повторяемости, а их качество удовлетворяет документации. Где повезет, а где действительно сможешь А так тема - дичь какая-то, и ее бы предать забвению, чтобы столько полезный ресурс "глубиной" таких вопросов не захламлять. Или реальность становится такой дикой? Изменено Воскресенье в 18:22 пользователем Сан Толич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Понедельник в 09:30 Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:30 13 часов назад, Сан Толич сказал: Или реальность становится такой дикой? уровень образования стремительно падает. А база, она особого эффекта не даст. Кроме образования должна быть школа передачи навыков и опыта. А нынче, все вы пенсионеры идиоты, сейчас новая молодеж сама все знает и умеет. И только получив образование в школе, уже хотят, чтобы платили много и при этом просыпаться к обеду, а заканчивать работу после обеда. Без знаний и опыта. Даже решить задачу не могут, если нет вариантов ответа. Ну не приучили их думать, их учили выбирать. Так проще. А мозг как самое ленивое, быстро это воспринимает как правило, такая жизнь и так это все работает. 14 часов назад, Dima2008 сказал: какие темы из алгебры и геометрии следует освоить для буста в должности "Электросварщик"? а как вы это сами видите? Это реально? Т.е. изучить, например, азбуку, а дальше уже и читать будете? Любой предмет из базы, дает общий уровень знаний. Да же рисование, дальше черчение - возможность читать чертеж. Алгебра, это начало, дальше только больше. Как не удивительно, но если с интегралами я не встречаюсь, то функции логарифмов приходится использовать. Это по вашему вопросу. Но в деле сварщика еще и физика имеет место и плотно, особенно, что касается U I R а так же P, некоторые обращают внимание и на cosФ. Поэтому может всплыть, а какое сечение кабеля нужно подобрать и почему именно это и так. Ну это если развиваться.... А если как иностранный рабочий, то бери горелку в руки и от сюда до обеда и с обеда вон до туда... аппарат настроили, тумблер показали. Вот и все знания. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
