Сварка труб (поры)
Всем Здравствуйте на Форуме!Я новичёк здесь!Вопрос такой:Почему когда варю трубы(Диаметры разные,дуговая сварка),то обязательно появляются Поры=(и соответственно начинает течь=(Подскажите пожалуйста как нужно правильно варить,чтобы небыло Пор?(может изменить наклон электрода под определённый градуc?или как?Не получается у меня никак=(или может кто скинет видеоматериал по сварке труб?(чтобы точно знать какое положение руки должно быть,под каким углом,и как вообще держать электрод)Всем заранее Спасибо
Ну вы "выгоняете шлак" из сварочной ванны? Обычно ели нет, тогда получаются шлаковые включения (поры). Еще это зависит от скорости сварки, чистоты металла, от движений электрода.
Ну а электрод нужно держать перпендикулярно трубе при сварке. Начинать варить нужно (если не поворотный стык) снизу - вверх. Сначала с одной стороны, затем с другой тоже снизу - вверх. Заходя на предыдущий шов примерно на 1 см. (В начале и в конце соединения).
Надеюсь написал понятно.
А в каком смысле "какое положение РУКИ должно быть?" ?
Держишь держак правой рукой над деталью и варишь. Главное положение электрода! (Смотря в каком пространственном положении варить).
Практика, практика, практика, практика........... Разные трубы, разные пространственные положения, разные аппараты, разные заказчики - психованные идиоты и терпеливые, понимающие люди(таких мало :blush: ) Трубы от ржавУщей полудюймовки в подвале, по сапоги залитом водой до 219-й новенькой красавицы с токарной разделкой кромок и предустановленными закладными элементами в светлом и тёплом цехе... Электроды с отлетающей обмазкой, под которой ржавый стержень и закатанные герметичные тубы ESAB, которые привозит запаренный снабженец или заказчик на завершающий (крайний, золотой) стык... Бьющие током при любом касании трансформаторы советских времён (но почти неубиваемые) и до ... Далее уже НИРВАНА, АСТРАЛ, БЕСКОНЕЧНОСТЬ... Практикуйтесь, коллега...
  • Upvote 8
Ну а поворотный я так понял просто заливаешь без отрыва и всё?
Поворотный - значит трубу можете проворачивать. Для лучшего результата тогда нужно варить всё время вертикалом, примерно от 8 часов до 10-11.
Не забывайте про зазор, попробуйте для электрода 3 мм УОНИИ 13/55 сделать 3 мм зазор и 65 А ток и не спеша. Электроды должны быть сухие, так что лучше прокалить - иначе будут поры и как можно короче дуга, тогда и провар будет и шов красивый. Главное - не спешить!
А ещё можно почитать с десяток тем про сварку труб и библиотеку форума.Поры это прежде всего грязь и "длинная дуга".
Спасибо,Спасибо!Почитаю Литературу,и Практика теперь!Если кто знает,то будте Добры,скинте Ссылочку на видео материал по Сварке труб!
Sergei1450, и ещё, помимо сказанного, надо почуствовать металл, который варишь. Это чуство само подсказывает, с какой скоростью надо вести электрод, когда оторвать его от металла, при каком токе и как варить. К гениям сварки оно приходит сразу, к кому-то со временем, а к кому-то никогда.
Вообще то со сваркой проблем не возникало!С трубами так получилось,что с Порами!Побольше Практики и всё будет Норма :good:
поры и шлаковые включения это разные вещи, и случаются они при разных обстоятельствах. Sergei1450, если металл течет, значит Вы его пергреваете, подберите более подходящий режим сварки и диаметр электрода. угол наклона тоже имеет значение, и он не всегда прямой, по-моему даже очень редко. имхо
Поры и шлак. включения не сильно отличаются друг от друга.
Поры это газовые включения в сварном шве. Бывают внутренними, не выходящими на поверхность сварного шва, что при внешнем осмотре не увидишь. А бывают выходящими наружу. А шлаковые включения это шлаки не успевшие всплыть на поверхность сварного шва. Поры, как правило, при сварке электродами основного типа, а шлаковые включения, в основном, при сварке электродами с рутиловым покрытием.
Хочу добавить ко всему, что при сварке труб очень важно четко контролировать сварочную ванну. Наблюдать за сплавлением кромок. Сварку выполнять методом "без отрыва".
А при сварке всего остального, не важно?
А если рядом стена? Другая труба?
Тоже бы хотел услышать ответ по этому поводу. ???
Тоже бы хотел услышать ответ по этому поводу?
Что бы вы не варили ,если конечно вам требуется качественный шов, контроль сварочной ванны это самое важное.
Сварка без отрыва ,это отдельная специфика. Много лет варю только трубы,всегда с отрывом.Иначе никак. Имею ввиду неповоротные стыки.Работаю в тепловых сетях. Газо и нефтетрубы,там всё по другому.
Риск возникновения пор гораздо выше при сварке с отрывом, если мало опыта. Естественно не всегда есть возможность варить без отрыва, это ежу понятно.
Про контроль сварочной ванны я писал для того, чтоб на это внимание в первую очередь обратили.
Форумчаны,весь интернет перерыл,а про сварку труб (видеоматериал) так и не нашёл! Может кто поможет, буду очень признателен=). Надо просто сам ПРОЦЕСС СВАРКИ посмотреть!
@blazen79,Спасибо за стрелку :D.Я вряд ли соображу видеоматериал достойного качества по сварке трубы.Все потуги на этом поприще заканчивались полным фиаско.Имею ввиду,попытку заснять дугу,разделку,св.ванну да манипуляции.Размазанная хрень,не более того.А общий вид,т.е. со стороны,пожалуйста,но оно вряд ли прояснит ситуацию,кроме как положение электрода.Ссылка на мой рабочий процесс где то есть на форуме.В интернете одно время плотно искал видеоматериал по этому направлению,немного заслуживающего внимания "нарыл",но за давностью событий и перетурбации компьютера,сразу так не найду ссылки на эти видео.Возьму на заметку и,по возможности, выложу.
Сварка корня и заполнение,правда пластина.http://www.youtube.com/watch?v=FgEpxT2sfp4&feature=related
Вот за трубу
http://www.youtube.com/watch?v=cyjooCWe4rg&feature=related
