Sergei1450 Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Всем Здравствуйте на Форуме!Я новичёк здесь!Вопрос такой:Почему когда варю трубы(Диаметры разные,дуговая сварка),то обязательно появляются Поры=(и соответственно начинает течь=(Подскажите пожалуйста как нужно правильно варить,чтобы небыло Пор?(может изменить наклон электрода под определённый градуc?или как?Не получается у меня никак=(или может кто скинет видеоматериал по сварке труб?(чтобы точно знать какое положение руки должно быть,под каким углом,и как вообще держать электрод)Всем заранее Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Ну вы "выгоняете шлак" из сварочной ванны? Обычно ели нет, тогда получаются шлаковые включения (поры). Еще это зависит от скорости сварки, чистоты металла, от движений электрода.Ну а электрод нужно держать перпендикулярно трубе при сварке. Начинать варить нужно (если не поворотный стык) снизу - вверх. Сначала с одной стороны, затем с другой тоже снизу - вверх. Заходя на предыдущий шов примерно на 1 см. (В начале и в конце соединения).Надеюсь написал понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 А в каком смысле "какое положение РУКИ должно быть?" ?Держишь держак правой рукой над деталью и варишь. Главное положение электрода! (Смотря в каком пространственном положении варить). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Практика, практика, практика, практика........... Разные трубы, разные пространственные положения, разные аппараты, разные заказчики - психованные идиоты и терпеливые, понимающие люди(таких мало ) Трубы от ржавУщей полудюймовки в подвале, по сапоги залитом водой до 219-й новенькой красавицы с токарной разделкой кромок и предустановленными закладными элементами в светлом и тёплом цехе... Электроды с отлетающей обмазкой, под которой ржавый стержень и закатанные герметичные тубы ESAB, которые привозит запаренный снабженец или заказчик на завершающий (крайний, золотой) стык... Бьющие током при любом касании трансформаторы советских времён (но почти неубиваемые) и до ... Далее уже НИРВАНА, АСТРАЛ, БЕСКОНЕЧНОСТЬ... Практикуйтесь, коллега... 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei1450 Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Надеюсь написал понятно.Спасибо,понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei1450 Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Спасибо всем Форумчане,примерно что да как понял!теперь практика практика и ещё раз практика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei1450 Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Надеюсь написал понятно.Ну а поворотный я так понял просто заливаешь без отрыва и всё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshka Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Ну а поворотный я так понял просто заливаешь без отрыва и всё?Поворотный - значит трубу можете проворачивать. Для лучшего результата тогда нужно варить всё время вертикалом, примерно от 8 часов до 10-11. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий 5 Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Не забывайте про зазор, попробуйте для электрода 3 мм УОНИИ 13/55 сделать 3 мм зазор и 65 А ток и не спеша. Электроды должны быть сухие, так что лучше прокалить - иначе будут поры и как можно короче дуга, тогда и провар будет и шов красивый. Главное - не спешить! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 А ещё можно почитать с десяток тем про сварку труб и библиотеку форума.Поры это прежде всего грязь и "длинная дуга". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei1450 Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Спасибо,Спасибо!Почитаю Литературу,и Практика теперь!Если кто знает,то будте Добры,скинте Ссылочку на видео материал по Сварке труб! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahka58 Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Sergei1450, и ещё, помимо сказанного, надо почуствовать металл, который варишь. Это чуство само подсказывает, с какой скоростью надо вести электрод, когда оторвать его от металла, при каком токе и как варить. К гениям сварки оно приходит сразу, к кому-то со временем, а к кому-то никогда. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei1450 Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Sergei1450, и ещё, помимо сказанного, надо почуствовать металл, который варишь. Это чуство само подсказывает, с какой скоростью надо вести электрод, когда оторвать его от металла, при каком токе и как варить. К гениям сварки оно приходит сразу, к кому-то со временем, а к кому-то никогда.Вообще то со сваркой проблем не возникало!С трубами так получилось,что с Порами!Побольше Практики и всё будет Норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Ну вы "выгоняете шлак" из сварочной ванны? Обычно ели нет, тогда получаются шлаковые включения (поры). поры и шлаковые включения это разные вещи, и случаются они при разных обстоятельствах. Sergei1450, если металл течет, значит Вы его пергреваете, подберите более подходящий режим сварки и диаметр электрода. угол наклона тоже имеет значение, и он не всегда прямой, по-моему даже очень редко. имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Поры и шлак. включения не сильно отличаются друг от друга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Поры и шлак. включения не сильно отличаются друг от друга.Поры это газовые включения в сварном шве. Бывают внутренними, не выходящими на поверхность сварного шва, что при внешнем осмотре не увидишь. А бывают выходящими наружу. А шлаковые включения это шлаки не успевшие всплыть на поверхность сварного шва. Поры, как правило, при сварке электродами основного типа, а шлаковые включения, в основном, при сварке электродами с рутиловым покрытием. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
San4o Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Хочу добавить ко всему, что при сварке труб очень важно четко контролировать сварочную ванну. Наблюдать за сплавлением кромок. Сварку выполнять методом "без отрыва". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 при сварке труб очень важно четко контролировать сварочную ваннуА при сварке всего остального, не важно? Сварку выполнять методом "без отрыва".А если рядом стена? Другая труба? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei1450 Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 А при сварке всего остального, не важно?А если рядом стена? Другая труба?Тоже бы хотел услышать ответ по этому поводу. ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Тоже бы хотел услышать ответ по этому поводу?Что бы вы не варили ,если конечно вам требуется качественный шов, контроль сварочной ванны это самое важное.Сварка без отрыва ,это отдельная специфика. Много лет варю только трубы,всегда с отрывом.Иначе никак. Имею ввиду неповоротные стыки.Работаю в тепловых сетях. Газо и нефтетрубы,там всё по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
San4o Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Риск возникновения пор гораздо выше при сварке с отрывом, если мало опыта. Естественно не всегда есть возможность варить без отрыва, это ежу понятно.Про контроль сварочной ванны я писал для того, чтоб на это внимание в первую очередь обратили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei1450 Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Форумчаны,весь интернет перерыл,а про сварку труб (видеоматериал) так и не нашёл! Может кто поможет, буду очень признателен=). Надо просто сам ПРОЦЕСС СВАРКИ посмотреть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Белаз вам в помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 @blazen79,Спасибо за стрелку .Я вряд ли соображу видеоматериал достойного качества по сварке трубы.Все потуги на этом поприще заканчивались полным фиаско.Имею ввиду,попытку заснять дугу,разделку,св.ванну да манипуляции.Размазанная хрень,не более того.А общий вид,т.е. со стороны,пожалуйста,но оно вряд ли прояснит ситуацию,кроме как положение электрода.Ссылка на мой рабочий процесс где то есть на форуме.В интернете одно время плотно искал видеоматериал по этому направлению,немного заслуживающего внимания "нарыл",но за давностью событий и перетурбации компьютера,сразу так не найду ссылки на эти видео.Возьму на заметку и,по возможности, выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Сварка корня и заполнение,правда пластина.http://www.youtube.com/watch?v=FgEpxT2sfp4&feature=relatedВот за трубуhttp://www.youtube.com/watch?v=cyjooCWe4rg&feature=related 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
