скорость подачи проволоки полуавтомат аврора
День добрый.
Купил на днях аврору динамика 1800. Варить не умею, пробую. Начал с электрода 3 мм. Ну пока так себе впечатления 4мм металл с трудом варит, возможно чего не правильно делаю.
Поставил катушку проволоки 0.8 флюсовой, без газа пока, попробовать. Пропускаю проволоку, он не лезет в горелке, разобрал сопло, там кончик канала заплюснут. Ладно откусил, поставил ролик, с шероховатыми канавками, которого не было в комплекте и в продаже, пытаюсь варить, проволока лезет как бешеная, как бороться с этим не знаю, уменьшал крутилкой, не помогает, сильно то не уменьшишь, варить не будет, прижимал сильнее сами ролики.
38 минут назад, Василий 70 сказал:
полярность не попутали?
так, скорость то вообще регулируется? Это сколько сильно? Может этого будет достаточно... и зачем вы сильнее ролики прижимали? Какая мысль вами руководила?
1 час назад, Василий 70 сказал:
Внимательно изучите инструкцию. Посмотрите видео на сайте производителя или рекомендуемое. Разберитесь с настройками и, хотя бы минимально, с предметом. Скачайте учебник для ПТУ. Потраттье пару вечеров на прочтение. Тогда вопросы отпадут.
Кстати, проволока порошковая тоже разная бывает. Бывает для газовой защиты, бывает самозащитная.
Изменено пользователем Струня
9 минут назад, Струня сказал:
даже если брать проволоку самозащитную, там то же нужны знания и умение. Думают, что раз и в дамках.
  • Like 1
Данный способ работает для сплошной проволоки.Для порошковой, неважно, газо-или самозащитная, усилие прижима должно бать минимально необходимым для прохода проволоки сквозь канал.Закручивать  прижим до умопомрачения ,тем более на роликах с насечкой, не стоит.Ибо настругает механизм стружки, а там и до замыкания недалеко...
Ну и контрольный в голову-
И вот так талдычишь одно и то же по кругу:fool::rofl:...если что, темы для этих  "болливудских" роликов не я придумываю..есть специально обученные люди,которые анализируют поисковые запросы и потом выдают темы....временами мне кажется, что они издеваются...ну не могут быть люди ну настолько тупыми....
7 часов назад, Струня сказал:
Это сложно, многА букафф и непонятных слов....проще написать запрос в тырнет и посмАтреть тыТУП....
  • Like 1
Только что, welderman сказал:
Сергей Николаич, напрасно ругаешься! Нет же FAQ по МИГ/МАГ.... По ТИГ есть , а вот по ... :sorry:
3 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
Видимо, придётся таки делать....а  то взорвусь, как триста тонн тротила,во мне заряд нетворческого зла...:tongue:
  • Like 1
всем спасибо за ответы, вроде приноровился, так и должно быть по ходу, просто аппарат купил, варить нет еще.
панику тут поднял.Электродом пока лучше получается чем флюсовой проволокой, ванну как то лучше видно
5 часов назад, welderman сказал:
В наше время могут, и еще как. Клиповое мышление вкупе с помойкой в интернете, которую поисковики выдают, основываясь на инструментах продвижения материалов, а не на полезности/достоверности содержимого (хотя кто бы его еще оценил правильно перед поисковой выдачей) напрочь отшибают у людей желание добывать информацию из тех источников, где она имеет хоть какую-то проверку профессиональным сообществом. Желание получить за 5 минут ту информацию, которую надо изучать 5 дней, само собой превалирует. Ну и, как следствие, при отсутствии хоть какой-то предварительно изученной теоретической базы, нет способности анализировать процесс, с которым ранее не сталкивался.
Ваше поколение еще училось по книгам, мое уже 50/50 с интернетом, а те, кто моложе меня всего на 3-5 лет книг почти не видели)).
  • Like 2
29 минут назад, Василий 70 сказал:
Неудивительно, самозащитная проволока дымит очень сильно.
Я ей один раз пользовался, когда б/у аппарат покупал, в котором она заряжена была. Ребята его продавали, потому что настроить не могли нормально. А причина их мучений была в установленной обратной полярности. А всего-то им надо было букварь от аппарата дочитать до конца и поставить прямую полярность.
  • Like 3
1 час назад, Сан Толич сказал:
Даже на это их не хватило...:fool::rofl:
Хотя сейчас такие Ынструкции бывают-без бутылки не разобраться....не в смысле сложности материала, а в том, как достаточно простое понятие подать максимально непонятно. Скопируют текст, вставят в машинный переводчик-и оп!Вуаля..плиз в печать...а то, что там херня херовая перевелась-это проблемы индейцев.....
  • Like 2
11 часов назад, Василий 70 сказал:
О! А здесь ТС проявился! Василий 70, читай теорию. Да, теперешние "пидагоги" настаивают на том, что механический навык должен превалировать, но пока не получишь предстваление об общем, будешь всегда натыкаться на частности.
Ванну лучше будет видно, если варить сплошной проволокой а газе. Пока нужно неспешное обучение- рекомендую углекислоту. Низкая производительность, низкая скорость- то, что надо.
За одно нужно прочитать учебник и хотя бы один ГОСТ по подготовке кромок. Рекомендую ГОСТ 5264 для электродов и ГОСТ 14771 для сварки в защитном газе.
16 часов назад, welderman сказал:
Я бы не был настолько категоричен. За собой стал наблюдать подобное. Иной раз пулю как отолью- потом сам себе поражаюсь... Просто я знаю, что если получилась херня- надо вернуться к началу и внимательно перепроверить всю последовательность. Если не нашёл ошибку- возвращаемся к началу, а не лезем с вопросами... Может даже пост-ковидная хрень...
  • Like 2
10 часов назад, welderman сказал:
В том случае было все нормально с букварем, видно, что его делали для пользователя. Зато почти новый аппарат с дисконтом в 40% от цены нового достался :)
  • Like 1
1 час назад, Струня сказал:
тут даже не в производительности дело. Опять начинаем в новой теме старое обсуждение. Надо отталкиваться с основы. Нет опыта, нет знаний, сразу берут не преодолимую высоту. Начал заниматься спортом, ни кто сразу не сделает 100 отжиманий, приседаний и т.п. Шаг за шагом и только так идет улучшение и понимание как позиционировать руки, ноги, спину и .т.п. С самозащитной проволокой даже у знающих людей глаза на лоб лезут и не от положительного результата, а от дурно протекающего процесса. Поэтому надо с малого и стабильного, а после подымать свой уровень. Углекислота это простой и дешевый метод начала П\А метода сварки. И там хватает нюансов. Но эти нюансы заставят понимать, как настраивать процесс, почему такая полярность, а не другая, как пользоваться подающим механизмом и прочее.
Возвращаясь к ММА, то опять же, на сколько сам аппарат кривой или плохой ... может электроды с периода процветания СССР да еще хранения в сыром подвале и т.д. Может нужно взять качественные электроды?
А еще вишенкой окажется, что в сети 150-170В :) , железяка вся ржавая, в масле и краске :)
13 часов назад, Василий 70 сказал:
дело не в этом, а как вы спрашиваете. Т.е. в вашем вопросе больше вопросов чем можно дать ответы. Форум бурлит именно от кривизны вопросов. Если вы последовательно опишите что делали как получали результат, может на этом этапе уже сами себе же и ответите на часть вопросов. А с чем не разберетесь, там уже по фото и видео будет понятнее как вас направить в правильном направлении. Это не сложно, но и вы постараться должны. Сделали работу подготовительную, сделаем и мы работу по разгребанию ваших ошибок или иных вопрашающих.  Вы поработали, мы поработали. А то получается, что только мы и должны работать да еще на уровне - угадай.
  • Like 3
