Ростовчанин Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Здравствуйте! Вопросик у меня следующий: Для горелки Mig-15 подходят все наконечники под посадочный диаметр свечи М6? Просто существуют обычные, тонкие диаметром 6мм, длиной 25-28мм, а также утолщённые диаметром 8мм, длиной 28мм. Если последний вариант подходит, то какие условия его установки? Со стандартным соплом можно использовать или нужно прямое? Как ведёт себя поток газа при толстом наконечнике и узком сопле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 На тех токах, что можно использовать 15 горелку, ни какой разницы от диаметра наконечника не замечено. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 13 часов назад, Ростовчанин сказал: Если последний вариант подходит, то какие условия его установки? Со стандартным соплом можно использовать или нужно прямое? Как ведёт себя поток газа при толстом наконечнике и узком сопле? вы для себя внесите порядок в мыслях. Если узкое сопло, то как оно будет себя вести при достаточно большом токе? Следовательно, если достаточно большой ток, то что будет происходить и с наконечником? Для чего нужно вообще узкое защитное сопло и для чего другие модификации? Более толстый наконечник и вообще он был раньше стандартным пока не появились китайские производители неведомой зверушки в виде писюна голубя, предназначен для расчетной тепловой нагрузки. Следовательно если горелка используется на все 100%, а не сварка кузовщины методом прихваток, то более толстый наконечник дольше будет сопротивляться перегреву, а следовательно и прилипанию проволоки внутри наконечника. Конечно и расход газа для такого режима возможно потребуется больше, т.к. вспомогательная функция (основная защита сварочной ванны), будет работать и охлаждать дополнительно защитное сопло. Ну и по остальным вопросам, как и что будет, в целом можно понять, проанализировав процесс применимо к вашей ситуации. Это же инструмент и как у любого инструмента есть некоторое назначение и скажем так, инструкция. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WDW Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Керамический наконечник - как он, кто работал? или металлический лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 4 сентября, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 5 часов назад, WDW сказал: Керамический наконечник - как он, кто работал? или металлический лучше? Ничем не лучше, кроме как в плане предотвращения приваривания наконечника к детали,при сварке с опорой на сопло. По большому счёту, реальным пацанам сопло ВааАбще не нужно, в этом случае....в смысле сварки кЕтайской самозащитной провАлокой Всё одно результат-шлак, в смысле -так себе...не отвалилось сразу и гуд... 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 апреля Модератор Поделиться Опубликовано 8 апреля При выборе токоподводящих( контактных )наконечников для сварки плавящимся электродом в среде защитного газа придерживайтесь требований к геометрии, материалам и ресурсу согласно ОСТ 23-4.47-72. ОСТ на токосъёмные наконечники.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа (изменено) Носик наконечника должен быть заглублён на 1,5- 2 мм в сопло от торца сопла. Это необходимо для поддержания определённого вылета проволоки от наконечника до сварочной ванны. В паспорте горелки (не дешманской конечно) чётко прописаны заводские артикулы используемых комплектующих именно для этой горелки. Можно купить оригинал расходника и подбирать дешман по геометрии. Сопла с различными диаметрами используются в случаях когда необходимо увеличить зону защиты сварочной ванны. Например необходимо варить на улице в ветренную погоду или использовать технику широких колебаний для формирования облицовочного шва. Также широкие сопла иногда используют для увеличения времени непрерывной сварка/наплавки, так как узкое сопло быстрее забивается, например при наплавке деталей вращения. Сварка узким соплом зачастую более выгодна при сварке тавровых сварных соединений так как конструкция соединения сама формирует боковые защитные поверхности. Расход защитного газа (Аргон 80+СО2 20) при сварке классической проволокой 1,2 мм 15-17 литров в минуту при использовании сопла внутренним диаметром 18-19 мм. Горелка создаёт избыточное давление в зоне сварочной ванны для того чтобы выталкивать кислород из зоны сварки. Формируется пятно определённой площади, зависящее от высоты и угла наклона горелки относительно плоскости свариваемой детали. В зоне этого пятна защита достаточна для того что бы не происходило взаимодействие кислорода с нагретыми химическими элементами и их соединениями в зоне сварки. Если вы замените сопло на сопло с большим внутренним диаметром, то давление в зоне сварочной ванны уменьшиться и защита станет хуже, то есть площадь пятна уменьшиться. При использовании сопла большого диаметра для компенсации площади пятна, незначительно увеличивают расход защитного газа. Перекрытие прохода в сопле горелки наконечниками разного диаметра также незначительно влияет на площадь пятна, которое так же компенсируется изменением расхода газа. Чем меньше проход тем больше давление в зоне сварочной ванны. Избыточный расход при малой площади прохода может провоцировать переход потока из ламинарного режима истечения в турбулентное, что может приводить к закручиванию потока и захвату кислорода из воздуха в зону сварочной ванны. И ещё раз - для получения оптимального результата по уменьшению расхода газа и увеличению площади пятна необходимо устанавливать сопла и наконечники в сочетаниях указанных в паспорте горелки (конечно если вы доверяете производителю). Ничего нового. Визуализировать поток от горелки можно направив его на любую шерсть с волосами оптимальной длины, можно использовать шерстяную шапку или кошку, как вариант шуба жены. Сварщики обычно направляют горелку на щёку и по ощущениям наличия давления на кожу щеки настраивают оптимальный расход. Изменено 23 августа пользователем di4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 4 часа назад, di4 сказал: Сварщики обычно направляют горелку на щёку Тут важно не забыть отключить подачу проволоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 1 час назад, mehanik1102 сказал: Тут важно не забыть отключить подачу проволоки. и не стоять голыми мокрыми ногами на свариваемой детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 7 часов назад, di4 сказал: голыми мокрыми ногами Безопасное напряжение постоянного тока в нормальных условиях 110 вольт. Так что не надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 24 августа Поделиться Опубликовано 24 августа 8 часов назад, mehanik1102 сказал: Безопасное напряжение постоянного тока в нормальных условиях 110 вольт. Так что не надо! Это у кого как. Никогда не дотрагивайтесь до клемм аккумулятора автомашины одновременно. 12 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 24 августа Модератор Поделиться Опубликовано 24 августа В 23.08.2025 в 06:30, di4 сказал: Сварщики обычно направляют горелку на щёку и по ощущениям наличия давления на кожу щеки настраивают оптимальный расход. Так себе метОда....при наличии опыта в 100500 лет-ещё туда-сюда, плюс-минус попадают...а когда сварочный персонал из детей гор и пустынь-им пока шарик в верх колбы не упрётся-мАлА дуит,аднако... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа В 24.08.2025 в 19:06, welderman сказал: Так себе метОда. Когда ротаметр на сопло горелки есть в наличии. В щёку обычно аргонщики проверяли. На полуавтомате не видел. Там аргон 6-9 л/мин, смесь 15-17 л/мин. Может и сложно уловить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад И да можно обратить внимание что у горелки Сварог MS 25 два варианта наконечников. tech-ms-25_light_0.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 12 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 12 часов назад 36 минут назад, di4 сказал: И да можно обратить внимание что у горелки Сварог MS 25 два варианта наконечников. tech-ms-25_light_0.pdf 577 kB · 0 загрузок Давайте впредь избегать каких-то ссылок и загрузок,чтобы участник форума не попал на свою голову не на тот ресурс. Это касается всех участников форума. Копируйте картинку и вставляйте в свой пост-другого больше не будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 9 часов назад, Точмаш 23 сказал: пост-другого больше не будет. Кошки захватили мир. Какая жесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
