Выбор контактных наконечников
Здравствуйте! Вопросик у меня следующий: Для горелки Mig-15 подходят все наконечники под посадочный диаметр свечи М6?
Просто существуют обычные, тонкие диаметром 6мм, длиной 25-28мм, а также утолщённые диаметром 8мм, длиной 28мм. Если последний вариант подходит, то какие условия его установки? Со стандартным соплом можно использовать или нужно прямое? Как ведёт себя поток газа при толстом наконечнике и узком сопле?
13 часов назад, Ростовчанин сказал:
вы для себя внесите порядок в мыслях. Если узкое сопло, то как оно будет себя вести при достаточно большом токе? Следовательно, если достаточно большой ток, то что будет происходить и с наконечником? Для чего нужно вообще узкое защитное сопло и для чего другие модификации?
Более толстый наконечник и вообще он был раньше стандартным пока не появились китайские производители неведомой зверушки в виде писюна голубя, предназначен для расчетной тепловой нагрузки. Следовательно если горелка используется на все 100%, а не сварка кузовщины методом прихваток, то более толстый наконечник дольше будет сопротивляться перегреву, а следовательно и прилипанию проволоки внутри наконечника. Конечно и расход газа для такого режима возможно потребуется больше, т.к. вспомогательная функция (основная защита сварочной ванны), будет работать и охлаждать дополнительно защитное сопло.
Ну и по остальным вопросам, как и что будет, в целом можно понять, проанализировав процесс применимо к вашей ситуации. Это же инструмент и как у любого инструмента есть некоторое назначение и скажем так, инструкция.
  • Like 1
  • 3 месяца спустя...
5 часов назад, WDW сказал:
Керамический наконечник - как он, кто работал?
или металлический лучше?
Ничем не лучше:tongue:, кроме как в плане предотвращения приваривания наконечника к детали,при сварке с опорой на сопло.
По большому счёту, реальным пацанам сопло ВааАбще не нужно, в этом случае....в смысле сварки кЕтайской самозащитной провАлокой
Всё одно результат-шлак, в смысле -так себе...не отвалилось  сразу и гуд...:pleasantry:
  • Like 2
  • 7 месяцев спустя...
При выборе токоподводящих( контактных )наконечников для сварки плавящимся электродом в среде защитного газа придерживайтесь требований к геометрии, материалам и ресурсу согласно ОСТ 23-4.47-72.
ОСТ на токосъёмные наконечники.pdf
  • welderman закрепил тема
  • 4 месяца спустя...
Носик наконечника должен быть заглублён на 1,5- 2 мм в сопло от торца сопла. Это необходимо для поддержания определённого вылета проволоки от наконечника до сварочной ванны. В паспорте горелки (не дешманской конечно) чётко прописаны заводские артикулы используемых комплектующих именно для этой горелки. Можно купить оригинал расходника и подбирать дешман по геометрии. Сопла с различными диаметрами используются в случаях когда необходимо увеличить зону защиты сварочной ванны. Например необходимо варить на улице в ветренную погоду или использовать технику широких колебаний для формирования облицовочного шва. Также широкие сопла иногда используют для увеличения времени непрерывной сварка/наплавки, так как узкое сопло быстрее забивается, например при наплавке деталей вращения. Сварка узким соплом зачастую более выгодна при сварке тавровых сварных соединений так как конструкция соединения сама формирует боковые защитные поверхности. Расход защитного газа (Аргон 80+СО2 20) при сварке классической проволокой 1,2 мм 15-17 литров в минуту при использовании сопла внутренним диаметром 18-19 мм. Горелка создаёт избыточное давление в зоне сварочной ванны для того чтобы выталкивать кислород из зоны сварки. Формируется пятно определённой площади, зависящее от высоты и угла наклона горелки относительно плоскости свариваемой детали. В зоне этого пятна защита достаточна для того что бы не происходило взаимодействие кислорода с нагретыми химическими элементами и их соединениями в зоне сварки. Если вы замените сопло на сопло с большим внутренним диаметром, то давление в зоне сварочной ванны уменьшиться и защита станет хуже, то есть площадь пятна уменьшиться. При использовании сопла большого диаметра для компенсации площади пятна, незначительно увеличивают расход защитного газа. Перекрытие прохода в сопле горелки наконечниками разного диаметра также незначительно влияет на площадь пятна, которое так же компенсируется изменением расхода газа. Чем меньше проход тем больше давление в зоне сварочной ванны. Избыточный расход при малой площади прохода может провоцировать переход потока из ламинарного режима истечения в турбулентное, что может приводить к закручиванию потока и захвату кислорода из воздуха в зону сварочной ванны.  И ещё раз  -  для получения оптимального результата по уменьшению расхода газа и увеличению площади пятна необходимо устанавливать сопла и наконечники в сочетаниях указанных в паспорте горелки (конечно если вы доверяете производителю). Ничего нового. Визуализировать поток от горелки можно направив его на любую шерсть с волосами оптимальной длины, можно использовать шерстяную шапку или кошку, как вариант шуба жены. Сварщики обычно направляют горелку на щёку и по ощущениям наличия давления на кожу щеки настраивают оптимальный расход.
Изменено пользователем di4
4 часа назад, di4 сказал:
Тут важно не забыть отключить подачу проволоки.
7 часов назад, di4 сказал:
голыми мокрыми ногами
Безопасное напряжение постоянного тока в нормальных условиях 110 вольт. Так что не надо!
8 часов назад, mehanik1102 сказал:
Это у кого как. Никогда не дотрагивайтесь до клемм аккумулятора автомашины одновременно. 12 В.
В 23.08.2025 в 06:30, di4 сказал:
Так себе метОда....:tongue:при наличии опыта в 100500 лет-ещё туда-сюда, плюс-минус попадают...а когда сварочный персонал из детей гор и пустынь-им пока шарик в верх колбы не упрётся-мАлА дуит,аднако...:bad:
