Лазерная сварка алюминия.
14 минут назад, welderman сказал:
madtobacco, а модель чудного приборчика,производящего  сварочные швы, можете озвучить? С целью изучения матчасти и характеристик...
Это будет рекламой, инквизиторы не одобрят)
5 минут назад, madtobacco сказал:
Ну, во первых-какая  реклама, Вы ничего не продаете.Подобными текстами здесь половина тем заполонена , всё норм.
Кстати, что там со шлифами швов дела?
  • Like 1
3 минуты назад, welderman сказал:
  • Like 1
6 минут назад, madtobacco сказал:
Положил опять в банку, главное не забыть, а то раствориться совсем
А можно сам торец шва выложить более крупно? А о на фото подробностей не видно.
  • Like 1
8 минут назад, madtobacco сказал:
Вы уж там постарайтесь, а то общество волнуется.....:friends:
15 минут назад, madtobacco сказал:
До дыр проело)
Одному мне кажется несплавление  наплавленного металла с основным на этом фото?
1 минуту назад, BUTCHER сказал:
Похоже, что оксидная пленка не (испаряется). Травление проявило её чернотой и четко видно прослойку.
Однако, это может быть  серьёзным косяком:ph34r:
  • Like 1
2 минуты назад, madtobacco сказал:
Сварю деталь потолще, будет информативнее
Ждём с нетерпением.А попробуйте таки почистить.Для наглядности.
Может быть позже.
20 минут назад, BUTCHER сказал:
А есть возможность сделать сравнение с ТИГ или МИГ пульс? Насколько помню, травление после ТИГ показывало границу сплавления светлой и очень тонкой чертой.
35 минут назад, BUTCHER сказал:
Похоже, что Вы будете первый в подобных исследованиях, если их проведёте. Для сварочного сообщества это будет ценная информация. Очень ждём!
А медальку дадут?))) .
  • Like 1
21 минуту назад, Nick5228 сказал:
Чёт азотки не видно после щёлочи
У меня не лаборатория))) это на тепличных комбинатах у меня вся химия в доступе
4 часа назад, madtobacco сказал:
Дело не в лаборатории,действие щёлочи нужно нейтрализовать,между щёлочью , кислотой и по завершении горячая,холодная вода,сушка,прямая зависимость качества сварного шва,в идеале до сварки 3.5часа.Возможно и без этого всех всё устраивает
21 час назад, welderman сказал:
Спасибо, познавательно. Пистолет и набор сопел такой же как у меня. И протяжка проволоки. Да и меню на аппарате). Поставщики сразу сказали, что это чистокровный китаец, под них только корпус делался.
  • Like 2
Дык, вон оно, чё,,"михалыч".... все эти машинки-клоны....
Поэтому. все процессы и проблемы-одинаковые.
Тут такая проблемы вышла- обратный ход луча с херовыми последствиями... полуавтомат сила,лазер-могила....
Товарищи честно боролись с лазером. Но он их победил. Непредсказуемыми выходами из строя. В итоге, на данный момент-ЭвоМИГ победил детище китайской лазерной промышленности.По финишу -  MIG  медленнее, но по совокупности параметров лазер затёр.
  • Like 1
Если абстрагироваться от сварки алюминия лазером, а написать несколько слов об эксплуатации, то кому-то возможно это будет полезным. Речь пойдет о двух организациях, в которых покупали этот вид сварки для работы с большими объемами тонкого металла (304-я нержавейка в 99%).
В одной организации во время работы закончился газ, "пистолет" очень быстро сгорел. Ремонт занял порядка пары месяцев. Заказ деталей из поднебесной, в новом пистолете оптика какая-то не подходящая. Еще пара месяцев на ремонт. Причем пришлось техника тащить прямо на предприятие, благо техники наши (от поставщика), иначе не было гарантий, что при транспортировке установки что-то не повредится, хотя она же как-то приехала раньше.
В другой организации просто случайно уронили пистолет на пол. В итоге также несколько месяцев ожидания. Чуть на Родину установку не отправили, обошлось путешествием к поставщику. Причем времени прошло чуть меньше года, а пистолет, как изделие из каталога запчастей не заказать, т.к. у изготовителя уже все поменялось в актуальной линейке.
Так что, приобретая себе на предприятие эту технологию, надо взвесить все риски последующего ремонта и брать хотя бы две одинаковых, чтобы не курить несколько месяцев в ожидании, пока одну из них починят. А вопросы, касающиеся замены "пистолета" все равно в "полевых" условиях не решаются, это не TIG/MIG-горелку сгоревшую или тупо раздавленную/оторванную заменить.
  • Like 2
21 час назад, Сан Толич сказал:
И это тоже ничего не гарантирует.В этой рекламной конторе тоже взяли два.И когда процесс сварки на полуавтомате пошёл, радости начальника производства  не было предела."Как они( лазеры) меня за...устали, в общем!"
При сварке ленты и профиля в каком-то положении вышибает линзы.Что-то вроде обратного удара при OAW.
Так-то хороший техпроцесс.Но! пока должным образом не отлажен. На конторе, где был вынуждено вкрячен ЭвоМИГ350, на одной лазерной машине был почти убит податчик.Просто втупую затянут намертво тормоз катушки, и  ролики не под Al проволоку.Тоже перетянутые до безобразия.Как они смогли месяц поработать-ХЗ.
5 часов назад, welderman сказал:
Потому как все пользователи как первооткрыватели. Поставщики оборудования в подавляющем большинстве не интегрируют его в производство клиента (в нормальном понимании интеграции). Персонал ИТР пользователей, если он есть, часто впервые с этим сталкивается и ищет информацию в интернете, где она в большей степени рекламная. Эта тема, при должном наполнении принесет большую пользу.
Сейчас профильным техникумам ввести специальность что-то типа "Оператор лазерной сварки" и "давать корочки" только тем, у кого уже есть сварочное образование (чтобы объем теории снизить). Такие курсы даже в удаленном формате зайдут хорошо, т.к. основной упор нужно делать именно на эксплуатацию и особенности процесса, а не на объяснение азов сварочного дела.
Все-таки есть ниша у этой технологии. Особенно на деталях из тонких листов, где не нужно швов, работающих под нагрузкой (да еще и из пищевой нержавейки) это вообще подарок.
  • Like 1
