Фонарь местного освещения
Соорудил себе фонарик с универсальным креплением и многофункциональной стойкой.
Дополнительная стойка из какой-то рулевой тяги (если кто задумает повторить - тяга обязательно новая, у нее усилие сдвига покоя многократно превышает силу трения движения).
Прожектор в качестве источника выбран из-за низкой надежности светодиодных цокольных ламп (в плане их драйверов, или питания). Но вместо прожектора несложно опять применить цокольную лампу. Лампы накаливания не рассматривал, такие лампы у меня сильно засвечивают инфракрасные датчики.
  • Like 2
3 часа назад, hvr63 сказал:
по идеи, если и б\у, то с боку или там где удобно, можно винтик вкрутить. Винт будет упираться в пластик и поджимать шарик. Поставив винт "барашек", можно быстро и легко менять усилие. В шаровой опоре от авто, так некоторые продлевают срок службы. А в старых, вообще была регулировка поджима, да и разборные были или переделывали под разборные с пресс масленкой.
4 часа назад, copich сказал:
Можно и так. Но я любитель делать из подручных материалов, а под рукой были две новые тяги (товарищу в автосервисе принесли не те, я и обогатился на халяву).
Вообще, рулевые тяги - вещь полезная в хозяйстве. Вторая тоже нашла себе приют, с использованием этого же замечательного свойства - "усилие сдвига".
Изменено пользователем hvr63
  • Like 2
18 часов назад, hvr63 сказал:
Тоже на стол закрепил метал.стойку, на неё повесил прожектор. И как то раз, дуга высокочастотного поджига растянулась не зажглась и прожектор сгорел.
31 минуту назад, БекасЧе сказал:
На стол я закрепил так, для примера. А насчет того, что что-то может сгореть от ВЧ-поджига - это да. Тут на днях варил на вращателе полированную деталь и чтобы не поджечь в неожиданном месте отсоединил массу от стола и присоединил только на деталь. При сварке другой детали в автоматическом режиме забыл, что масса от стола отсоединена. Дуга само-собой не зажглась, а я ее ждал секунды 2-3 - сгорел опто-датчик энкодера положения стола и счетчик его импульсов.
Вопрос не по теме.
2 часа назад, hvr63 сказал:
Аппаратно как-то можно от этого защититься? А то мне предстоит похожее реализовать. В тему еще не вникал (да и не электронщик я), но раз увидел чужой опыт, то поспешу поинтересоваться.
Была подобная проблема на прежней работе–выбивало частотник привода вращателя вращателя при старте вблизи. Там два шва было-подальше и поближе.И вот когда поближе-через раз и оп! всё потухло...:blink:....Поставили  сплошной экран из  листовой нержи 12Х17,1,5мм( сталь типа КЕ/КН-какая есть/какая нашлась) со стороны ближнего шва( поточное производство)-ушла проблема.
19 минут назад, hvr63 сказал:
В смысле сварочный?
Нет, защитить электронику от влияния осциллятора, работа которого по видимому и прикончила ваш энкодер. На ум приходит только их конструктивно электрически разделить. Есть еще защита от помех, создаваемых осциллятором, но это точно не в рамках этой темы.
33 минуты назад, Сан Толич сказал:
ЗАЗЕМЛЕНИЕ! Просто банально правильное заземление и стол должен быть заземлен. Без заземления, будет все что угодно.
  • Like 1
8 минут назад, Сан Толич сказал:
просто провод, это физически антенна. Беспроводные зарядки для телефонов видели? Поэтому работа осциллятора это своего рода генератор. И следовательно, не имея даже прямого контакта, можно просто получить то чего не должно быть в той или иной цепи. Да, до поры до времени может не сразу вылезти неприятность, но когда вылезет, будет уже больно :)
И если стол, а так же арматура не имеет заземления, то все это будет антенной. Куртку снял и статикой легко пробить то или иное устройство. Так на горячую (когда что-то включено) втыкая разъем, видео сигнала, звука и прочее, микросхему или усилитель быстро помирает, даже не дав понять, а что же произошло. А раньше, очень часто было много микросхем, когда в руках подержал :) и больше она не рабочая становится.
Я думаю мне прилетело по питанию. У меня заземление сделать нет технической возможности. Все что сделано - зануление.
Частотник иногда падает в обморок, но вроде не по ВЧ-помехе, а по национальности. У частотника стоит по питанию фильтр, у энкодера фильтра не было, теперь поставил. Провод датчика энкодера экранирован.
Светодидная цокольная лампочка рядом с поджигом ВЧ тухнет, также тухнет настольный монитор в 3-4 метрах. Монитор ноутбука не тухнет (ноутбук без батареи, подключен к сети 220).
ПС. Я не электроник, и в электронике очень слабо разбираюсь. Делаю на сколько мозга хватает.
Надоело прыгать как макака к баллону, подстраивать расход.
Сделал из одной дельной вещи - две.
  • Like 3
4 часа назад, hvr63 сказал:
Пардонче, не в ту тему запсочил. Целился отдельной темой в "Прибамбасинг".
