Николай1975 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Здравствуйте, хочу спросить какими методами проверяют стыки сваренные газовой сваркой, светят ли их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 1 час назад, Николай1975 сказал: проверяют стыки сваренные газовой сваркой как минимум опрессовка с мыльным раствором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай1975 Опубликовано 5 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Да мы так проверяем сами. Я про то что нам дали сварить катушки. Проверку не прошли,какие именно дефекты были выявлены нам не сказали. Есть у нас допотопный рентген,им светим и на снимках черные точки в стыке. Снимки конечно так себе, рентген очень старый и светила наш под 80 лет. Не поймём что это за дефект,сварные варят разные, дефект у всех один. Электродом варят такого дефекта нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай1975 Опубликовано 5 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Скорее всего это поры конечно, и почему то у всех сварных одно и тоже. Да мы варили газом больше 20 лет особо не замарачивались. 3 килограмма держит и ладно. А тут решили аттестовать нас по газу, не думаю что дело в сварщиках, варят разные люди а результат один и тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 1 час назад, Николай1975 сказал: варят разные люди а результат один и тот же. я с рентгеном на ВЫ. Поэтому точно не скажу, но мне говорили, что будут светлые области когда поры, но в таком случае общий фон темный. Тут вам наверное будет легче узнать, когда поры, а когда какие-то включения. Я допускаю, что при вашем виде сварки, возможно не поры, а включения. И при ТИГ (ММА и т.п.) сварке они либо выгорают либо всплывают, а в вашем случае упаковываются внутри шва. Поэтому как вариант пробовать другой присадок и флюс если применяется. Так же насчет окисления. Может дефекты к корню шва относятся. В вашем методе, процесс длительный, следовательно при достаточно прогретом металле длительное время, очень много всего выгорает из основы и следовательно шансов на брак гораздо больше. В итоге возникает вопрос. А годен ли ваш вид сварки для тестовых изделий? Ведь вид сварки, способ, часто определяется требованиями применяемости изделия. Поэтому и возникает вопрос, а там ли ищете проблему? Ну как в бензиновый мотор залить дизеля, ведь и то и другое топливо. И там и там сварка, но на сколько ее можно применять в том или ином изделии или на том или ином материале?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай1975 Опубликовано 5 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 Спасибо будем думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 5 часов назад, Николай1975 сказал: А тут решили аттестовать нас по газу Может инициаторы аттестации действительно не в теме и ваш вид сварки под эту самую аттестацию действительно не подходит. Поднимите нормативную базу по этой теме, что-то должно проясниться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 марта, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 В 05.03.2024 в 08:08, Николай1975 сказал: Скорее всего это поры конечно, и почему то у всех сварных одно и тоже. Да мы варили газом больше 20 лет особо не замарачивались. 3 килограмма держит и ладно. А тут решили аттестовать нас по газу, не думаю что дело в сварщиках, варят разные люди а результат один и тот же. Вам надо сделать следующие:потребовать р.документы,на основании которых требуют аттестовать стыки,выполненные именно газовой сваркой. По ГОСТ допускается применение различных видов труб-это медные паяные соединения,полиэтиленовые трубы. В этих случаях тоже нужен рентген? Читайте с 50стр. Свод правил по проектированию и строительству СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб" (одобрен письмом Госстроя РФ от 15 апреля 2004 г. N ЛБ-2341/9) СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessandro Опубликовано Воскресенье в 07:11 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 07:11 ну, как? ясность есть? газовщики же тоже ацетиленом сваривают. их аттестуют. горючий газ требует прочные и газонепроницаемые стыки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
