Bounce77 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 9 минут назад, Serge75 сказал: Можно. 1 Установленным пломбам -кирдык 2 Если найдете -советское устройство размагничивания УР-сколько-то там цифра.Применять согласно инструкции. 3 Ищите трансформатор Ватт на 100-250 с ШЛ или ОЛ сердечником (магнитопроводом) . У ШЛ удаляете четвертинку сердечника, у ОЛ -половинку. Когда увидите как он устроен-поймете. Кратковременно включаете в сеть (сек 10-15 макс.) и за это время плавно приближаете и отдаляете трансформатор (тем местом где нет сердечника) к стояку. Гудение будет страшное-но это так и должно быть. Главное не перегреть обмотку до дыма: тактильные и обонятельные рецепторы в помощь. Современные размагничиватели инструмента и самоделки-слабые по мощности. Не тратьтесь на них. 4 Старый сварочный трансформатор и несколько витков толстого провода вокруг стояка подключать ко вторичной обмотке на минимальное напряжение. ЕМНИП-есть вариант просто перемагнитить (сменить полюс) железо. Ну тут видимо придётся требовать с управляющей компании чтобы они Размагничивали шов. Всё-таки это их зона ответственности. Просто как не специалист по сварке, не знаю всех тонкостей, вдруг размагнитишь шов, а он вообще распадётся )))) просто для интереса прошлась по квартире и померила швы на тех же самых радиаторах отопления. И у всех у них повышенный фон, конечно не такой как здесь, но тем не менее магнитное поле каждый шов излучает в какой-то степени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 52 минуты назад, Bounce77 сказал: чтобы они Размагничивали шов. Всё-таки это их зона ответственности. Там разъёмное соединение металл-пластик. Отрезать металлическую трубу дальше (выше ?) от счётчиков с пломбами и доставить пластиком. К старой(оставшейся) мет. трубе присоедениться можно : 1 Сварка. Магнитное поле будет далеко от пломб. 2 Нарезать резьбу клуппом, если место позволяет подлезть им. 3 Безрезьбовое,бессварочное соединение от фирмы Gebo : универсальное ремонтно-монтажное соединение. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 января, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 В 13.01.2024 в 10:17, Bounce77 сказал: вдруг размагнитишь шов, а он вообще распадётся )))) Не распадётся.Мы таким образом-мотая сварочный кабель на трубу -тыЩЩи стыков сварили. Весь север Коми и ХМАО .... так что не переживайте по этому поводу.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 14 января, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 https://rabochiybloknot.ru/kak-ubrat-namagnichennost-so-svarivaemyh-trub 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 В 13.01.2024 в 10:05, Serge75 сказал: Современные размагничиватели инструмента и самоделки-слабые по мощности. Не тратьтесь на них. элементарно, обычный ТИГ аппарат с кнопкой, а не псевдо ТИГ под вентильную горелку, с достаточно длинным кабелем, метров 10, может и 5 метров хватит. Обмотать его во круг трубы и включая\выключая аппарат, с тока например 30-50А , перебрасывая соединения кабелей с + на -, уменьшать ток, т.е. каждый раз уменьшать крутилку тока и перебрасывать полярность. Достаточно 1-2 сек на вкл\выкл и так до минимально возможного тока. В итоге в целом должно нейтрализоваться поле. Поэтому как вариант ТИГ источник без HF должен помочь. Конечно установленная пломба уйдет в утиль. Но не разматывая кабель, сразу замерить намагниченность. К концу действа, намагниченность должна быть нулевая. Не получится, еще раз, но с увеличенным временем на ВКЛ. или играться этим временем. В Заводских устройствах, алгоритм заложен. Но по сути он делает это же. А вот с уменьшением тока и намагниченностью, время вкл нужно подбирать опытным путем, т.е. делая замер. После действа, подождать денек. Если не вернется намагниченность, то выдохнуть и разбирать конструкцию с кабелями. Намагниченность .... тут такое дело, если конечно это по причине сварки, то решаемо. Но если кто-то за стеной поставил типа ВРУ, то оно фонит хорошо. И от него тоже в последующем может быть поле способное намагнитить. (Но это так к слову (вижу что в сообщении только место сварки и гайки имеют поле). Но нужно учитывать, что по фото, т.к. это концевые точки, т.е. метал заканчивается и начинается пластик, то тут будет образовываться конкретный полюс + или -. Поэтому возможно, намагниченность остается и пломбы страдают. Если бы и дальше сталь шла, то возможно и проблемы бы не было.) На предприятиях другие мощности, поэтому рядом с контактными машинами по сварке, только качественное заземление не позволяет электронике роботов или иного не сходить с ума. Как дело в домах, не знаю. Но вообще... уже подобная тема была. Тут вопрос к тому кто делал сварку. Т.к. стояк дело не личное, а относится к городской ответственности. И если сварку производили официально, то и состыковывать эти службы, мол вот они вот они, вы между собой и разбирайтесь (номер заказа такой-то, делали тогда-то). Если варили пользуясь сторонней организацией, то тут сложнее. И смогут ли они решить задачу, сложно однозначно ответить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bounce77 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 1 час назад, copich сказал:Т.к. стояк дело не личное, а относится к городской ответственности. И если сварку производили официально, то и состыковывать эти службы, мол вот они вот они, вы между собой и разбирайтесь (номер заказа такой-то, делали тогда-то). Если варили пользуясь сторонней организацией, то тут сложнее. И смогут ли они решить задачу, сложно однозначно ответить. Слава богу это делало ЖЭУ по вызову аварийной службы, иначе меня бы уже четвертовали. Конечно дальше уже будем разбираться с управляющей компанией, так как стояк это действительно зона ответственности их, а не потребителя. Но Размагничивать Стояк наверно будут сантехники. Я-то вообще об этом не задумывалась пока у меня вторая пломба не стала размагничивания в этом же месте. И вот тогда уже и появилась мысль что где-то это магнитное поле срабатывает. Ну вот и пришлось искать причины. Хорошо что выяснилось. А ведь так просто об этом не задумываешься, и не докажешь, что ты не виноват пока с прибором сам все не замеришь. Интересно сколько уже потребителей со своими пломбами нагрели эти управляющие компании. Я думаю только малый процент догадывается проводить такие замеры с магнитным полем вокруг пломбы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 1 час назад, Bounce77 сказал: Но Размагничивать Стояк наверно будут сантехники. главное это получение положительного результата и не силами владельца. А то одни нагородят, а вот разбирать это приходится почему-то другим, ну как правило. Так что, надеемся на положительный результат. А вы тут черкните как все будет. Может в интернете еще блуждающие и ищущие, может кому-то будет проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
