Jump to content
Учебный класс.ММА.Техника сварки, оборудование и литература.
Recommended Posts
Ну, поэтому и говорю-все эти перфомансы с кирпичами и утюгами нормальному здоровому человеку на...Р не нужны.Не надо из сварщика монаха Шаолиня делать.Лишнее это.Конечно, если очень хочется,то ради бога. но плюсов от такой методЫ -нуль....почти...
Link to comment
Share on other sites
2 часа назад, welderman сказал:
Так слаб физически сварщик был. Молод, к тому же. И что надо было делать?
Link to comment
21 час назад, BUTCHER сказал:
(Кирпично-гантельные) нагрузки могут негативно сказаться для некоторых сварных, особенно новичков, которым изначально нужно прочувствовать свои мышцы рук, удерживая держак и поджигая дугу. А нагрузки могут привести к временному тремору и недостаточному контролю мышц рук и пальцев.
Поэтому и пишу, что надо тренировать не силу, а выносливость и координацию весом, сравнимым с весом инструмента. Умение держать дугу можно потренировать путём выписывания петель карандашом, привязанным к килограммовой гантели на листе, расположенном на мягком оснвании. Чтобы в течение 5 минут водить грифелем и бумагу не протыкать. Больше 5 минут не нужно- сварщик обычно чаще прерывается. Но потом, когда руки отдохнут- надо брать горелку. Комбинировать, чтобы чувствовать прогресс. И наставник должен наблюдать и советы давать, а не только матом крыть. А то самоучкой очень тяжело понять, правильно ты делаешь или нет.
  • Like 1
Link to comment
Карандаш с гирей,это конечно, весьма креативно:pleasantry:, но своей практике скажу, абсолютно не обязательно.
Link to comment
3 минуты назад, welderman сказал:
Не обязательно. И, возможно, гирей можно не тренировать, а, нарпример, наказз мотивировать...
Кто знает, куда надо бить сварщику, чтобы ручки распрямились?
Link to comment
4 минуты назад, Струня сказал:
Исключительно по голове.Как завещал великий Лёлик: аккуратно, но сильно.Чтобы не повредить маленький мозг.:tongue:
Шутка юмора, если что...А если серъёзно, то комплекс мер: от правильного позиционирования корпуса,до хвата электрододержателя.И это ещё не всё.
  • Like 1
Link to comment
6 минут назад, welderman сказал:
Не, как говорил Броневой в образе врача из "Формулы любви"- голова предмет тёмный и исследованию не подлежит. Вдруг повредишь- потом вообще работать не сможет...
По рукам тоже нельзя- на больничный уйдёт- опять убыток....
По жопе можно. Она предмет универсальный и в отдыхе участвует, и в учении, и в приключении...
Но самое эффективное- по карману. Сразу отуда-то берётся и прилежание и поведение...
10 минут назад, welderman сказал:
Вот для этого наставник и нужон...
  • Like 1
Link to comment
Вспоминая свои мучения в освоении ММА, проистекавшие из-за отстутствия грамотных наставников( почему-то попадались одни рукожопы и понторезы с отвратительной вербальной коммуникацией),студентам ставил правильную технику в первую очередь.Метода, конечно была.Соберусь со временем, может и и напишу.
  • Like 3
Link to comment
   Мое мнение - какие-то мудреные методики используют преподаватели, которые сами особо ничего не умеют. Самый простой и быстрый способ научить какой-то профессии - метод "делай как я" , потом в процессе, студент сам допрет почему именно способ "делай как я" самый проверенный эффективный безопасный и единственно верный способ.
Но такой способ предъявляет повышенные требования к самому преподавателю. Поэтому часто предпочитают учить стоять на гвоздях или зависать в воздухе.
Edited by NikOtiN
  • Like 2
Link to comment
6 часов назад, NikOtiN сказал:
Самый быстрый и простой не означает эффективный, в данном случае.Так как  может заложить неправильные в корне, но эффектные в моменте практики, избавиться от которых сложно.Поэтому проще учить с нуля, чем переучивать с плохого.
Например, пресловутая сварка в отрыв.Можно надр.... научиться эффектно чпокать 57 трубу ОК-46, даже проходить с таким способом РГК, и потом на волне эйфории о собственной моЩЩи въехать ногами в жир на простейшем КСС с "основными" электродами.При этом ничего плохого именно в способе сварки в отрыв нет.Надо только знать и понимать, когда это приемлемо, а когда нет.А вот с этим у многих "преподавателей" проблемы.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
