Роботизация сварки трубки
Здраствуйте, для диплома нужно роботизировать некий процесс. Я выбрал сварку пароотводящей трубки. Трубка должна быть герметична при давление 300кПа
Подскажите, пожалуйста, какую сварку будет лучше для этого использовать, конечно с возможностью установить аппарат на робота.
Внешний диаметр трубки 10мм, толщина 1мм, Сталь 10
1)Место сварки
2)Сечение
1 час назад, welderman сказал:
Но здесь скорее автоматизация, нежели роботизация.:sorry:
если стык не поворотный в связи достаточно большими габаритами, то робот тут будет удобнее в применении. А так же робот или автоматизация, выбор зависит от однотипности, от легкости реализации и т.п. Плюс в данном случае стоимость не затрагивается в проекте, а следовательно ни целесообразности, ни чего... Хотя на сколько знаю, экономическое обоснование, раньше просчитывалось в дипломе.
11 часов назад, Марсель C сказал:
так варианты для электронного луча и робота то же есть. Поэтому тут можно выбрать: ТИГ, ПЛАЗМУ, ЛАЗЕР, ЭЛС, ПАЙКА в ТВЧ и наверное еще что-то... На мой взгляд. помпезно на сегодня, я бы выбрал лазер :) С Электронно лучевой сваркой много хлопот. ТИГ как самое дешевое. Плазма как производительнее ТИГ. Пайка ТВЧ - наверное самое быстрое... Намазал флюсом с припоем, две - три секунды, изделие готово.
В вашем вопросе не раскрыто много вводных данных. Поэтому однозначного ответа не дать.
P.S. а еще есть один метод ... метод обжима, что в гидравлике бок о бок идет с шлангами и штуцерами. Так же в отоплении применяется...
  • Like 1
1 час назад, copich сказал:
На производстве изначально хотели сваривать эти трубки, но сварщики прожигали материал из-за этого в данный момент ее спаивают предварительно прихватив 2 точками сваркой. В Германии подобные трубки именно сваривают, но информации как у меня нет.
Вот трубка целиком, соединить нужно в 7 местах.
Всем спасибо
26 минут назад, Марсель C сказал:
Должно быть экономическое обоснование процесса -что выгодно,а что нет. Сравнивать свое производство и немецкое не стоит-где-то свои плюсы,где-то свои минусы. Если это массовое производство  ,которое потребовало отладки процесса сварки,значит,должно бы экономическое обоснование этому ;а если вы у себя решили реализовать немецкую идею ,то надо посчитать во сколько это обойдется. Подобные соединения можно выполнить пайкой, можно и сваркой,опять вопрос упирается в цену и качество,то бишь в рациональный подход.
  • Like 1
40 минут назад, Точмаш 23 сказал:
именно! Если оборудование рассматривать только под решение этой задачи, это одно. А если оборудование будет решать и другие задачи, это из другой оперы. Поэтому должен быть просчет: сколько чем и как...
Вояки могут себе позволить потратить лярд на одну операцию. А окупаемость... это не про них. Частная компания точно понимает, какой объем пройдет через то или иное оборудование. Плюс, материал, т.е. например эллиптичность трубы. У нас она одна, а у немцев по их стандартам совершенно другая.
1 час назад, Марсель C сказал:
это то же не показатель. На МОТОРСИЧ, бабушка варила алюминий. Остальные сварщики не могли. Сколько не пытались, не получалось. Она и делала эту задачу. А после встал вопрос как бы другим это варить, пришлось покупать оборудование и не дешевое.
Это я к тому, что какая подготовка самих сварщиков, какое оборудование, какое качество заготовок и т.д. и т.п.
Ну допустим, вам сварка лазером "зайдет". Но вот труба будет с эллипсом таким, что с двух сторон зазор будет соизмерим с толщиной материала... и о каком лазере тут говорить? Да и вообще, тот же робот нормально запрограммировать будет проблематично.
Поэтому, если в идеальных условиях, берете робота и сварку лазером осуществляете, вы же говорите про дипломную работу, а не про решение ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ задачи. А если уж из области фантастики, то устанавливаете на открытую площадку и пучком света из космоса стреляете...
  • Like 1
к нам часто приезжают с образцами как у буржуев сделано и хотят повторить (по образцу видно (чаще всего) чем это делалось). Когда речь идет о стоимости оборудования, то ...  чаще всего останавливаются на китайском предложении. Но бывают случаи как решение не бюджетное но качественно быстрое и стабильное, а бывает, что сажают сотню иностранных "специалистов"...
Робот это тупая железяка даже со всякими примочками. Но стабильность заготовительного производства и стабильность качества материала ни кто не отменял. Как например обезжиривание заготовок перед сваркой, многие просто отказываются делать. Поэтому именно в их случае, покупка робота заканчивается - стоит и не используется и после перепродают.
А еще если правильный инженер, то под некоторые задачи проще сделать механизированный процесс. Но для этого надо возвращаться к уровню мастерства инженера, к уровню заготовительного производства и т.д.
  • Like 1
