Нагруженная платформа между винтовых свай
Имеется четыре винтовых сваи Ф108 на расстоянии 3,2м на них опирается угол трассы. Из-за большого уклона под террасой два с половиной метра пространства по высоте. В этом пространстве хотят сделать теплый погреб. С большой нагрузкой, суммарно насчитали около тонны(скорее всего будет больше)
Предполагаю использовать швеллер #10 приварив его между парами столбов и к ним уже приварит швеллер #8 поперек заподлицо.
Вопрос как лучше крепить #10 к сваям. Нужны ли доб подпоры предварительно приваренные к столбам.
7 часов назад, kabaakaba сказал:
Добрый день!
У вас довольно странный запрос. Тут просто так ничего делать нельзя.
Давайте от печки. Что за трасса? Вода, газ, нефть?
Чертёж.
Нагрузка на сваи.
Предполагаемая конструкция обрешётки.
Нагрузка на сваи и расчёт дополнительной нагрузки. Расчет устойчивости балок.
А потом будем обсуждать способ крепления балок к столбам.
18 минут назад, Струня сказал:
Там по ходу–частное домовладение и частник на подряде.Для них расчёты и сопромат–реалии параллельного мира.Очень готов ошибиться.
20 минут назад, welderman сказал:
Но при обрушении выставят их на совершенно реальные бабки.
1 минуту назад, Струня сказал:
Очень надеюсь, что у kabaakaba  девиз по жизни иной, нежели "Слабоумие и отвага!"
57 минут назад, Струня сказал:
Добрый день!
Чертёж.
Нагрузка на сваи.
как ниже писали частное домовладение. нагрузки на сваи нет. это угол настила. чертеж попробую изобразить.
22 минуты назад, welderman сказал:
иной, иначе бы уже заварил как хотел хозяин из 40-го уголка с сэндвич панелью в качестве пола
4 минуты назад, kabaakaba сказал:
8 часов назад, kabaakaba сказал:
ТРАССЫ или ТЕРАССЫ?
пардон. террасы конечно террасы. с  телефона писал. мрак.
К трассе, с любыми трубами, я не подойду без человека который будет за это сидеть
Изменено пользователем kabaakaba
чертеж делал из того что было( из 9 классов образования:sorry:). будет такая конструкция держать?  или лучше делать усложненную клетку настила?
опоры.dwg
56 минут назад, kabaakaba сказал:
У меня на компукторе нет автокада. Можно картинку выложить? Конвертируется прямо с автокада.
В принципе, швеллер- достаточно жёсткая штука. При пролёте 3,2 м прогибаться не должно. Просто можно к свае приварить вертикальной стенкой. Если нагрузка будет порядка 100 кг на 1 кв м, то около тонны как раз выходит. И обшивка ещё и пол утеплённый... Вот и получается, на защемлённую с двух сторон балку воздействует распределённая нагрузка от стен, от пола и от полезной нагрузки. То есть надо прикинуть вес обшивки одной стены, вес пола делённого на 4, и прибавить 250 кг- это будет распределённая нагрузка на балку.  В инете куча программ для расчёта балки на прогиб и на потерю устойчивости. Если не проходит- надо стенка к стенке приварить швеллер. Можно восьмёрку- она сильно увеличит устойчивость.
Швеллер восьмёрка для решётки- тоже вполне прилично- тоже приваривается стенка к стенке вертикалом.
10 минут назад, kabaakaba сказал:
Нормальное крепление. Ничего больше мудрить не надо. размер пластины немногим более швеллера, ибо нет смысла делать один шов намного больше другого- прочность меньшего шва будет наименьшим пределом прочности всей конструкции. А напряжения в трубе от большой косынки только увеличатся. а это не комильфо.
Спасибо, нужно ли делать скос швеллера с нижней(на картинке) стороны, что бы шов плавно переходил в полки? Или это уже будет излишним?
1 минуту назад, kabaakaba сказал:
Это уже будет пижонством. Не стоит делать лишнюю работу.
Чем обшивать хотят- деревянный каркас или сэндвич- панели?
4 часа назад, kabaakaba сказал:
При соединении фасонки со швеллером (и не только)-сварочные швы выполняются Вдоль швеллера: угловой лобовой шов . Можно ещё и фронтальный проварить,но это будет лишним (ИМХО).
И немного в догонку : нагрузочная величина сваи сколько кг?  Для фундаментов допустимая величина 1,5-2 кг/см*2 (ЕМНИП). Площадь лопастей сваи посчитать ... Это к тому ,чтобы не перегрузить сваю и она не начала тонуть.
4 часа назад, Serge75 сказал:
Вроде бы на чертеже как раз лобовой и изображён.
