Нужна помощь с настройкой аппарата
Добрый день
Сегодня выйдя на работу столкнулся с одной проблемой. Мне предоставили сварочный аппарат jackle inoMig500. В связи своей неопытностью работы с такими аппаратами я не смог его настроить. Сварку производил проволкой 1.6 мм варил пластины(8мм) к ковшу(12-14мм). Пробывал разные варианты настроек но все равно либо наплывы или жгу металл.
подскажите как это чудо настроить. Просто никогда не сталкивался с аппаратами такого масштаба да и проволка была обычно 0.8
Не хочется показаться снобом и грубияном-но Вы видите внизу справа два маленьких символа-треугольник и книжку? Знаете что они обозначают?
10 часов назад, Weld for all сказал:
Какие именно?
Инструкции нет?
А есть полная уверенность, что аппарат исправен?
Предыдущего сварщика нельзя спросить настройки?
1 час назад, welderman сказал:Вы видите внизу справа два маленьких символа-треугольник и книжку? Знаете что они обозначают?
Какие именно?
Треугольник и книжечка не знаю что обозначает. 31/11.5 29.7/9
Максимум что у меня получалось
12 часов назад, Weld for all сказал:
Аппарат простой, как три копейки. Крайне желательно мануал,  посмотреть .. для понимания пределов, не более. Синергетика какая-то присутствует возможно, судя по фотке, напряжение, подача,индуктивность-2Т/4Т, точки, возможно управление током финиша или что-то вроде 4Т Special.
Так что крутили, коллега? Или уже не актуально?
Есть фото машинки целиком? И что там у Вас с подающим? Тоже бы фотку... Если хотите какой-то совет... хотя повторюсь-машинка простенькая. ничего там заумного нет... И газ озвучьте, род-расход....
16 минут назад, welderman сказал:
Если он простой,как три копейки,то объясни человеку так, чтобы твой ответ был таким же простым и доходчивым, как три копейки.
Так он не пишет ничего... что там настраивать-напряжение и подача, жми кнопки, смотри на символы, крути ручки-пиши сюда, если не догоняешь.... или читай инструкцию, там всё написано..
В общем, очередная лентяйская тема.... скучно...:blink:....
  • Like 1
13 часов назад, Weld for all сказал:
как и любой другой П\А. Настраиваются все идентично. Но вот нюансы заключаются в газе, в возможностях самого аппарата и еще меня смущает, а краску то чистили? Когда горит краска то ни о каком подобранном режиме говорить не приходится. Так же по
жгу металл
а что вы хотите? Если хорошенько прогреть и качественно сварить, то нагрев будет не слабый и краска с обратной стороны должна погореть. Главный вопрос, конкретно что вам надо и какая задача стоит?! Толщина знатная, поэтому ... с обратной стороны зачищать не нужно, если под сварку. Под покраску придется ))) . А вот со стороны дуги, обязательно и лучше, чтобы дугой и расплавленным металлом к краске ни как не соприкасалось, т.е. сантиметра 2-3 должно быть как минимум, а лучше больше. Даже если краска еще не горит, то от нагрева ее выделения будут негативно сказываться на режиме.
2 часа назад, welderman сказал:
ну прочтет он мануал, а что с того? Другой момент, если не ведомые обозначения ручек и кнопочек. Это да. Но в подборе режима ни какой мануал не поможет. Нужны минимальные знания, как должно выглядеть, т.е. как процесс протекает если правильно все настроено. Тогда есть планка к которой и стремишься.
Игорь, я понимаю, если человек прочитал мануал, и он не бьется с его ощущениями при настройке ..Тогда можно как-то помочь наверное... а так у топикстартера паника-всё пропалло, машина- зверь. ничего понятно, ПАМАГИТЕЕЕЕЕ!!!!!  При этом инструкцию не читал, что там накрутил не пишет, догадайтесь сами.....таких тем на форуме-легион.... и все одинаковые.Скучные.От лени все написанные-а решите-ка за меня мои проблемы....
14 минут назад, copich сказал:
минимальные знания
Судя по всему-отсутствуют....это не странно, у нас подобных коллег-тысячи.... мне по роду работы с ними приходится общаться почти ежедневно(скоро буду всех кусать:fool:
Сергей, не поможет, а может еще и подхватить может чего получится, нехорошее. :)
Из тенденции звонков и обращений в целом плюс поездки по заводам мне показывают тенденцию не хорошую. Народ деградирует. Я в свое время учился у людей, а теперь ... все хотят только готового решения и методом, отгадай да еще с одной попытки. Ни вводных данных и даже собственных проб. Просто дай. Поэтому я выбрал позицию просто - улыбаться. Все хоть кто-то что-то умел выгоняют, а берут баранов с отсутствием стремления к познанию и саморазвитию. Единицы готовы развиваться, остальные ...
Автор темы, пусть и не раскрыл тему вопроса, но по крайней мере хотя бы готов выслушать совет. А от нас требуется лишь задать правильные вопросы и наставить на путь истинный. Что уже не мало. Поэтому, кусаться не надо и злиться. Если сольется, это его выбор, если до конца пройдет путь, значит форуму спасибо и тем лицам которые участвуют. :) Ведь совет - это затраченное время и опыт которым делятся. Но некоторые и с этим не считаются. Вот таких - за борт!
Изменено пользователем copich
12 минут назад, copich сказал:
Ну, судя по загрузкам-инструкцию  товарищ скачал. Уже хорошо.:yahoo:
