А вообще не исключено, что металл просто устал, эти трещины могли уже быть раньше, но просто не вскрылись, тогда можно очень долго за ними гоняться.
То что поработало с пищивыми продуктами, где присутствие кислоты обязательно есть, да еще больше 10лет, думаю что ремонту не подается т.к. на молекулярном уровне вся решетка углеродистая повреждена кислотами да и горелкой или плитой по чуть чуть выгорает. Была у меня деталь с миксера (кетчуп месили) вся слоями пошла и не варилась вообще - вырезал и заменил.
@VVB,100% 430-я нержа,когда трещины так идут при сварке,то отдаю обратно.Время и нервы только тратить и не факт,что завтра не принесут по «гарантии»,даже если получится сегодня.Если сразу не пошла сварка,то смысла нет голову ломать,тем более,что работа копеечная.
@VVB,Доброго дня, какую присадку применяли,нержавейку на магнит проверяли?
308, не магнитится
Попробую еще с подогревом, на склоняюсь к Вашему совету.
Спасибо всем
@VVB,если не магнитится,то как минимум 304-я,хотя странно,возможно раньше из такой делали.По идее трещины не должны идти,хотя факт на лицо.
@VVB,Можно попробывать удалить дефектный участок и сделать круглую вставку,но не факт ,что  металл рядом не пойдет трещинами.
С прогревом заварилось без трещин (видимых), при проверке начало потеть. Возвращаю это заказчику, слишком уж много времени оно занимает.
Да, присмотрелся- в околошовной зоне еле заметные паутинки трещин, проверил еще раз магнитом- таки немного реагирует.
слегка магнитит феррит образующийся при сварке. без него будут горячие трещины.
@konstantinXX,скорее холодные,я думаю нужно выполнить подогрев 150-200 град и сваривать присадкой er-309
@ЛехаКолыма, могу ошибаться, но обычно мартенсит и иже с ним холодные, супераустенит горячие. Однако от перестановки мест слогаемых количество звёзд на небе не поменяется :drinks:
Абсолютно согласен!
На моей практике было, что не то, что кастрюли шли на свалку, а ёмкости на 10м3. Молочная промышленность, завод сырОв. Такая же ерунда при попытке отремонтировать - трещины. С подогревом, без оного - результат тот же. Две бочки на списание...
после сварки трещит рядом, варил прихватками, с педалью, в разные стороны, без толку. Как с эти бороться? Пайка?
Восстановить возможно, но цена работы будет дороже новой кастрюли: Термообработка в вакууме, затем пайка высокотемпературными припоями либо сварка.
Изменено пользователем Vascys
Изменил технологию зачистки торцов на листе,снимать стал больше,при тех же телодвижениях,обратный валик стал более равномерный,но грязь в ванне все равно присутствует,возможно одна из причин внешнего цвета шва.В общем пока так,вроде хотят новый лазер покупать,более мощный,может тогда и рез нормальный будет.post-9984-0-14514600-1548056856_thumb.jpegpost-9984-0-83109700-1548057061_thumb.jpeg
@konstantinXX,парогенераторы,варил снаружи,валик внутри,поддув.Я уже не знаю как варить,по всякому пробовал,если без провара,то снаружи более менее,если продавливать,то как получилось.post-9984-0-68826000-1548062283_thumb.jpeg
@Георгий 11, за счет конвекции аргон сдувает быстрее, чем остывает металл. Попробуйте сделать борта с обеих сторон от шва, как можно ближе, чтобы аргон не скатывался. Можно взять уголок мелкий или просто две узкие пластины по 5 мм толщиной. Уверен, результат будет лучше гораздо.
2 мм.
жаль не видно стыка до сварки. Два варианта
1. Гарт от реза
2. Топчешься на месте. Такую толщину варить только в импульсе с большим перепадом импульса, например  70А (1с) и 10А (1с) но это индивидуально.
Если в линейном то сзади горелки хвост обязателен да и в любо случае не помешает, тем более прямые швы, быстрее процесс будет.
Изменено пользователем Kurt1
@Kurt1,грат счищаю,но видимо не до конца,10 раз зачистным по торцу прохожу,время много на подготовку теряю,если еще больше проходить,то вообще ничего не успею и так по собственной инициативе заморачиваюсь поддувом и пр.,план не уменьшают.Варю на 70А в линейном,если вести быстрее,то возможен непровар (пробовал).По пульсу пока не получится,аппарат обещали новый,но не знаю когда купят,сапожок если только делать (времени нет пока).post-9984-0-57545300-1548065997_thumb.jpegpost-9984-0-67115400-1548066009_thumb.jpeg
Кромки плохо зачищены, НО  прихватки то почему пережённые ??? Газа мало? Или горелку убираешь рано! Или газ плохой? Горелка травит? Что то тут не так!
Видимо действительно проблема с газом. Как раз в субботу варил 321 2мм толщиной. И с пульсом и без, но с поддувом - все в норме. А тут или газ, или горелка, или рано убирается рука с горелкой. Ну и не равномерно шов до кучи.
@konstantinXX,думаю,что с кромками проблема,не до конца пережженную часть счищаю.По прихваткам да,капнул и убрал горелку.
@Георгий 11, я так понял вы целиком заполняете емкость аргоном?  Есть способы ускорить процесс. Первый вариант - одевать емкость на трубу гораздо меньшего диаметра с медной накладкой. Т.е. труба консольно торчит вбок. Я использую медную трубу на 35 (кажется), из которых водопровод паяют. Но это не очень хороший вариант в вашем случае, потому как сложно будет плотно прижать к шву по всей длине. На коротких обечайках прокатывает.
Вариант второй - более практичный мне кажется... Так же консольно приваривается (крепится) уголок на 30 или даже 25, к полкам с выпуском небольшим клепается асбестовая ткань. Снизу в уголок штуцер вваривается для подачи аргона с одной стороны и перегородка, чтобы аргон шел вдоль уголка в другой конец. На другом конце - выходное отверстие гораздо меньше, чем входное. Еще лучше - вместо уголка взять профиль. Чем меньше объем для поддува - тем лучше. При такой системе можно не ждать заполнения полости, а варить практически сразу, если начинать от штуцера подачи аргона. Т.е. экономим время на заполнение и аргон.
