hvr63 Опубликовано 14 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 (изменено) Вспомнил для чего нужна программа в режиме MIG/MAG. Программа рассчитывает объем проволоки (скорость подачи), необходимый для заполнения профиля сварного шва (по ГОСТ), а также скорость наплавки (сварки), соответствующей наплавки рассчитанного объема проволоки. Данный режим не предназначен для сварки с поперечным колебанием горелки, но может быть применен для многослойной (многопроходной) сварки. ПС. Все те же функции доступны для режима TIG с автоматической подаче холодной проволоки. А так же, для TIG с ручной подачей присадочного материала. Изменено 14 апреля, 2025 пользователем hvr63 Ссылка на комментарий
hvr63 Опубликовано 9 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2025 Доступен свежий релиз программы. Кроме улучшения интерфейса и алгоритма работы основного модуля программы, доработан модуль для работы к ячейками памяти сварочного источника (этот модуль позволяет создать внешнюю базу настроек даже для источников без памяти). В этом модуле появилась возможность отключать функции, не используемые на применяемом сварочном источнике. Это позволяет более корректно адаптировать интерфейс этого модуля под применяемый сварочный источник. 2 Ссылка на комментарий
Weldant Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 А для MIG/MAG доработка - дополнение планируется ? Сейчас калькулятор для TIG, по Вашим же словам. Ссылка на комментарий
hvr63 Опубликовано 15 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 38 минут назад, Weldant сказал: А для MIG/MAG доработка - дополнение планируется ? Сейчас калькулятор для TIG, по Вашим же словам. Универсальную программу для полуавтоматической сварки, чтобы под все сварочные аппараты подходило, сделать почти нереально. На сварочных аппаратах родная синергетика зачастую работает криво. А к калькулятору не стоит относиться пренебрежительно, никому не удастся рассчитать такие параметры в рукопашную. 1 Ссылка на комментарий
di4 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 Ну дела! Ссылка на комментарий
copich Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 В 15.05.2025 в 14:47, hvr63 сказал: для полуавтоматической сварки, чтобы под все сварочные аппараты подходило, сделать почти нереально. тут наверное нужен упор на конкретное напряжение и на скорость подачи, тогда что-то в целом универсальное получится. А конкретно под аппарат, это конечно не реально, т.к. показометры показывают то температуру на Марсе то вообще в соседней галактике. Ссылка на комментарий
hvr63 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 55 минут назад, copich сказал: тут наверное нужен упор на конкретное напряжение и на скорость подачи, тогда что-то в целом универсальное получится. У МИГ/МАГ все параметры динамические. Изменился, например, вылет проволоки и все связанные параметры за собой потянул. Только ИИ в динамике сможет с настройками справиться. 1 Ссылка на комментарий
copich Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 3 часа назад, hvr63 сказал: Изменился, например, вылет проволоки и все связанные параметры за собой потянул. ну и ТИГ не обладает стабильностью. Тут ведь некоторые параметры, должны иметь жесткую фиксацию. Высота проволоки просто так не может измениться. Ну собственно, на сколько я понимаю, синергетику так в целом и получают. Конечно, если качественная синергетика, то она имеет несколько больше параметров для отработки. Но то что я вижу и китайцев, там все сильно упрощено. Ссылка на комментарий
Сан Толич Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 6 часов назад, copich сказал: Высота проволоки просто так не может измениться Если у сварщика тверда рука и светла голова, или он робот) С небольшим опытом в порядке вещей гуляние вылета вдоль шва. Это профи может в пределах миллиметра удержать на всем протяжении шва горелку, а кто попроще может на коротком вылете начать, да на длинном закончить. У меня такое раньше было часто, сейчас реже, потому что я знаю про вылет и понимаю, что за ним надо следить и могу себя "на лету" поправить. А пока не знал, то не понимал, почему шов в начале и конце немного разный 1 Ссылка на комментарий
hvr63 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Я немного не о том. По хорошему, выдаваемая синергетикой настройка должна, содержать все параметры (в том числе и вылет проволоки). Представляете количество вариантов настройки? Теперь возьмем программу, которая должна выдать параметры настройка. Известно, что программа выполняет только то, что вы ей приказали, а не то, что вы хотели, чтобы она выполняла. Так вот проблема с приказыванием. Необходимо досконально описать конкретную сварочную ситуацию, которая насчитывает с десяток параметров. Чтобы получить параметры на все ситуационные значения, алгоритм программы получит ветвление по закону геометрической прогрессии. Так вот, не получится осуществить эти обе две вещи - описать сварочную ситуацию (во всяком случае в производственной обстановке) и написать такой алгоритм программы. Только ИИ способен на такое и то с долгой и нудной обучалкой (и без машинного зрения тут не обойтись). Ссылка на комментарий
Струня Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 В 29.08.2025 в 22:58, hvr63 сказал: Только ИИ способен на такое и то с долгой и нудной обучалкой (и без машинного зрения тут не обойтись). И обучение должен вести специалист, досконально разбирающийся во всех нюансах процессов. Ткт не обойдешься тупой закачкой словарей и справочников. Или хотя бы коллектив специалистов... Ссылка на комментарий
copich Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 В 29.08.2025 в 23:31, Сан Толич сказал: Если у сварщика тверда рука и светла голова, или он робот) расчеты теории ВСЕГДА используют принятие того или иного параметра как коэффициент. Ведь синергетику как-то создали и китайцы не просто же скопировали не известные параметры... Для расчета жидкостей, воздушного потока, протекания тока, в том или ином случае принимают что-то равное 0 или какой-то постоянной величине. Т.е. кривую, для примера, разбивают короткими прямыми участками. В 29.08.2025 в 23:58, hvr63 сказал: Я немного не о том. я понимаю о чем вы. Но не убеждаю. По сути, есть две точки с какими-то параметрами, между ними будут аппроксимированные данные. Если знать зависимость одних от других, а в целом после некоторых тестов можно понять, то получаем значения и в точках не расчетных. Вот и будут некоторые отклонения с конкретными величинами. Следовательно, если то или иное значение поддается формуле, то компутер это рассчитает и без всякого ИИ. Конечно для испытательной работы, нужен перемещатель, который будет на одной высоте перемещать горелку. Изменив высоту в плюс и минус, будут дополнительные данные. Синергетика как и ручные изменения параметров не позволяют изменять от минимального значения до максимального. Есть предел после которого процесс перестает быть стабильным. Ссылка на комментарий
hvr63 Опубликовано 14 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 Добавил блок настроек принудительного обдува свариваемой детали (сварного шва). Принудительный обдув может применяться, например, при сварке титана, когда используется специальное приспособления для обдува сварного шва, закрепляемого позади сопла сварочной горелки. Программа автоматически определяет необходимость применения такого обдува, исходя из расчета теоретической температуры конечного участка сварного шва. Например, когда при орбитальной сварке титановой детали, теоретическая температура конечного участка определяется, как превышающая 250 градусов. Этот алгоритм построен на расчете параметров теплообмена при сварочном процессе. Стоимость израсходованного защитного газа включается в общую стоимость расходуемого газа (напомню, также рассчитывается стоимость защитного газа расходуемого через газовую горелку и через систему поддува полости свариваемой детали). Также, доработаны некоторые алгоритмы программы, исправлены выявленные ошибки, доработан интерфейс. 2 Ссылка на комментарий
hvr63 Опубликовано 2 января Автор Поделиться Опубликовано 2 января Добавил сварку чугуна. Ничего революционного, просто считает расход проволоки ПАНЧ-11 (и стоимость израсходованного). 1 Ссылка на комментарий
payk Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Тема, Офигеть ... Я еще в лесу походу)) Ссылка на комментарий
