hvr63 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля (изменено) Вспомнил для чего нужна программа в режиме MIG/MAG. Программа рассчитывает объем проволоки (скорость подачи), необходимый для заполнения профиля сварного шва (по ГОСТ), а также скорость наплавки (сварки), соответствующей наплавки рассчитанного объема проволоки. Данный режим не предназначен для сварки с поперечным колебанием горелки, но может быть применен для многослойной (многопроходной) сварки. ПС. Все те же функции доступны для режима TIG с автоматической подаче холодной проволоки. А так же, для TIG с ручной подачей присадочного материала. Изменено 14 апреля пользователем hvr63 Ссылка на комментарий
hvr63 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая Доступен свежий релиз программы. Кроме улучшения интерфейса и алгоритма работы основного модуля программы, доработан модуль для работы к ячейками памяти сварочного источника (этот модуль позволяет создать внешнюю базу настроек даже для источников без памяти). В этом модуле появилась возможность отключать функции, не используемые на применяемом сварочном источнике. Это позволяет более корректно адаптировать интерфейс этого модуля под применяемый сварочный источник. 2 Ссылка на комментарий
Weldant Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая А для MIG/MAG доработка - дополнение планируется ? Сейчас калькулятор для TIG, по Вашим же словам. Ссылка на комментарий
hvr63 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая 38 минут назад, Weldant сказал: А для MIG/MAG доработка - дополнение планируется ? Сейчас калькулятор для TIG, по Вашим же словам. Универсальную программу для полуавтоматической сварки, чтобы под все сварочные аппараты подходило, сделать почти нереально. На сварочных аппаратах родная синергетика зачастую работает криво. А к калькулятору не стоит относиться пренебрежительно, никому не удастся рассчитать такие параметры в рукопашную. 1 Ссылка на комментарий
copich Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад В 15.05.2025 в 14:47, hvr63 сказал: для полуавтоматической сварки, чтобы под все сварочные аппараты подходило, сделать почти нереально. тут наверное нужен упор на конкретное напряжение и на скорость подачи, тогда что-то в целом универсальное получится. А конкретно под аппарат, это конечно не реально, т.к. показометры показывают то температуру на Марсе то вообще в соседней галактике. Ссылка на комментарий
hvr63 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад 55 минут назад, copich сказал: тут наверное нужен упор на конкретное напряжение и на скорость подачи, тогда что-то в целом универсальное получится. У МИГ/МАГ все параметры динамические. Изменился, например, вылет проволоки и все связанные параметры за собой потянул. Только ИИ в динамике сможет с настройками справиться. 1 Ссылка на комментарий
copich Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 3 часа назад, hvr63 сказал: Изменился, например, вылет проволоки и все связанные параметры за собой потянул. ну и ТИГ не обладает стабильностью. Тут ведь некоторые параметры, должны иметь жесткую фиксацию. Высота проволоки просто так не может измениться. Ну собственно, на сколько я понимаю, синергетику так в целом и получают. Конечно, если качественная синергетика, то она имеет несколько больше параметров для отработки. Но то что я вижу и китайцев, там все сильно упрощено. Ссылка на комментарий
Сан Толич Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 6 часов назад, copich сказал: Высота проволоки просто так не может измениться Если у сварщика тверда рука и светла голова, или он робот) С небольшим опытом в порядке вещей гуляние вылета вдоль шва. Это профи может в пределах миллиметра удержать на всем протяжении шва горелку, а кто попроще может на коротком вылете начать, да на длинном закончить. У меня такое раньше было часто, сейчас реже, потому что я знаю про вылет и понимаю, что за ним надо следить и могу себя "на лету" поправить. А пока не знал, то не понимал, почему шов в начале и конце немного разный Ссылка на комментарий
hvr63 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Я немного не о том. По хорошему, выдаваемая синергетикой настройка должна, содержать все параметры (в том числе и вылет проволоки). Представляете количество вариантов настройки? Теперь возьмем программу, которая должна выдать параметры настройка. Известно, что программа выполняет только то, что вы ей приказали, а не то, что вы хотели, чтобы она выполняла. Так вот проблема с приказыванием. Необходимо досконально описать конкретную сварочную ситуацию, которая насчитывает с десяток параметров. Чтобы получить параметры на все ситуационные значения, алгоритм программы получит ветвление по закону геометрической прогрессии. Так вот, не получится осуществить эти обе две вещи - описать сварочную ситуацию (во всяком случае в производственной обстановке) и написать такой алгоритм программы. Только ИИ способен на такое и то с долгой и нудной обучалкой (и без машинного зрения тут не обойтись). Ссылка на комментарий
