Сварные врезки в сантехнике
  В 12.03.2013 в 19:00, Василий Задов сказал:
А! Дык дом себе строю, отопление. вот картинка.
оч интересно, только помне просто шибко, дом два этажа судя по всему, какой регион, если теплый край, то еще пойдет, но у нас в сибири с таким отоплением не проживешь
  В 13.03.2013 в 01:09, AMBIVERT42 сказал:
либо
Дополню для полноты картины: есть ещё корончатые свёрла, только чтоб не сломать лучше для них использовать дрель с электронным ограничителем крутящего момента, типа метабо http://www.metabo.ru...1753e15c.0.html
из-за импульсного режима для засверливания без кернения. Тут правда сверлил станком:
post-8607-0-26885300-1363145633_thumb.jpgpost-8607-0-48383900-1363145597_thumb.jpgpost-8607-0-42520800-1363145720_thumb.jpg
  В 13.03.2013 в 03:35, Isperyanc сказал:
В этом и соль... в ручную вряд ли так хорошо получится. А это что сваи винтовые делаете?
  В 13.03.2013 в 03:09, aleksandrbogdanov сказал:
Ну если в профиле москва, значит там рядом и есть гдето :). А чем плохое отопление? Почему опять должно все взорваться :)?
Мужики, я не понял, кто схему отопления выложил? Там некорректные моменты есть, если надо - подскажу. Эту тему я хорошо знаю, в смысле, много разных объектов сделал. А по поводу коронок, кто пользуется, выложите пожалуйста ссылки на производителя или продавца. Давно ищу что нибудь подобное, но живьём вижу в первый раз. Дрель, кстати примерно такая есть.
  В 14.03.2013 в 19:19, SergDemin сказал:
Я! Кто еще! Очень нужны советы, знаете подскажите, только давайте в теме "сварка отопления", а то здесь вроде как врезки обсуждают, я там выложу последнюю вариацию и еще несколько вопросов.
http://video.yandex....Id=a3EC5yLrUXI,
Этой фирмы MPS оказались дюжее Боша и KWB.
http://yandex.ru/yan...363314051.75665
Надо не превышать обороты и давать СОЖ. На этом фото под коронку использовался "быстрый" адаптер Боша, его точно брать не стоит - клинит и срывает резьбу переходника в самой коронке - пришлось этот переходник приварить изнутри к коронке. Правильный адаптер как на видео, у меня такой KWB, они подходят друг к другу, как биты к шуруповёрту.
post-8607-0-09450200-1363315032_thumb.jpgpost-8607-0-16364900-1363315062_thumb.jpgpost-8607-0-73030100-1363314998_thumb.jpg
  В 15.03.2013 в 02:46, Isperyanc сказал:
А на каких оборотах нужно работать? У дрели 2800-3000, какие нужны?
А если использовать коронки Энкор? Знаю что кака, Но может хватит на десяток отверстий, ибо даже бош слишком дорого для разового применения, а по тыщи за коронку...
А какую сож использовать? Разве после масла не будет проблем со сваркой? как его вымыть потом?
Сверлил восемь отверстий 25 мм, адаптер бош, коронка бош, дрель интерскол. Металл 20 мм. на седьмой дырке умерла дрель. Точно мощность не помню но в районе киловата. Коронки тож до конца не хватило. Адаптер жив. В толстом металле зажимало по черному. Ибо руками всеодно перекосы выходят. По ощущениям лучше мощный перфоратор с функцией сверления. В нем хоть трещетка есть - руки не вывернет. И чем мощнее тем лучше но на невысоких оборотах.
Вот, космос блин по сравнению с тем чем пользоваться приходится.
http://www.youtube.com/watch?v=NNaZN0qyzaw
  В 15.03.2013 в 12:06, Василий Задов сказал:
Это указано на упаковке коронки. СОЖ зависит от обрабатываемого материала, применительно к коронкам конкретного производителя данные о режимах сверления можно запросить у него.
  В 15.03.2013 в 16:10, 70rufs сказал:
Возможно, эти ссылки имеют отношение к обсуждаемой теме.
Интересная приспособа, вот вопрос не проще ли это выполнить на простом сверлильном станке?
Как объяснить начальникам и слесарям,что ну не возможно это заварить электросваркой!Во всяком случае я таких не знаю людей.
что такое*окна* разве не знаеш?
http://i.piccy.info/i7/15ce86875cadd3762d7fc4de29534267/4-58-10/6314410/DSC02424.jpg
в стык строго(+3-5мм заход.)2 боковых/или верхних,по очереди.у тебя верхнюю трубу расчалить можно/ окна болгаркой. нутряк выводиш наружу с проплавлением стенки (места стрелкой указаны).наложил вырезаное-заварил с заходом на выведенный наружу шов 5-7мм.
варится 1/2" и более без проблем
  В 04.05.2013 в 13:34, kuznezs сказал:
Тогда мы едем к Вам!!! :)
Ничего невозможного не вижу. Такие стыки можно заварить как автогеном, так и РЭДС (электродом). Вариант операционного шва (с козырьком, форточкой, как ещё называют операционный стык)-уже подсказал коллега svarnoi 69, за что ему-отдельное спасибо. Если нужна эстетика (а заваренный "козырёк" оной не добавляет...), то данные стыки варятся с зеркалом.Тем более, что стыкуются трубы разного диаметра.Значит,для электрода (горелки с присадкой) потребуется минимальное расстояние от труб до стенки и пола. Да,зеркало уйдёт не одно... И не два. И моторика рук должна измениться на зеркальную. Но, не боги горшки обжигают. Тренируйтесь. И тогда начальники скажут вам "Вах! Маладэц!!!", а Вы сами себе "Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!!!"
Да, вот ещё что.Не обязательно обваривать такие стыки прямо на месте. Я обычно собираю "плети" на прихватки, или в пол-шва обваренные по месту, на концах плети-прихватки в таких местах, чтоб эти швы можно было легко обварить по месту. Срезаю прихватки, кантую заготовку, как душе угодно и обвариваю оставшееся. Потом водворяю на место и на месте обвариваю монтажные стыки. Если монтажные стыки обварить проблемно (уже выполнена чистовая отделка,или не хватает квалификации сварщика),то монтажные стыки можно выполнить разборными (на сгонах, фланцах). В конечном итоге,получается куда более производительно, нежели каждый стык варить по месту. Времени и сил экономится немерено, да и надёжность выше. Спокойный сон, знаете ли,дорогого стоит! :D
автогеном нефиг делать, да такие швы-это подарок для сварщика, 250 рублей штука(начиная с двух, один 500)
@AMBIVERT42,Автогеном понятно,только его нет и варил я им последний раз 6 лет назад.
А лежаки(трубы вдоль всей стены,огибающие колонны)были собраны и сварены по возможности на стене.Потом всё снималось и проваривались недоступные места.Только сейчас где то отделочники штукатурку положили на колонну 7см,что труба упирается.Обрезали.В других местах начальники решили в подвал уйти пораньше.Обрезали.Где то им показалось немного кривовато. Обрезали. Вобщем половину моей работы покромсали. А радиаторы уже врезаны и лежак уже не снять.
С зеркалом пробовал,не выходит.Я электрод зажечь не могу липнет и всё.Да и не видно там ни хрена.
Оплата не за стык,а 2000 за радиатор и не сварщику,а за всю работу.Включая,как неожиданно оказалось, неделю сверления отверстий в монолите,разборку(располовинивание) сборку радиаторов ну и окраску.Если мне за стык 250 платили,я бы 5000р в день не напрягаясь делал бы.
  В 05.05.2013 в 07:33, kuznezs сказал:
Попал в такую ситуацию, на врезке перед трубой, на которой держак висит - http://websvarka.ru/...1220#entry50247 , на фото она скрыта за просверленной перемычкой. К этому моменту я был избалован хамелионом, два раза сливал воду, заварить получилось с третьего раза на ощупь, когда совсем злой стал и маску сменил на простую. Электрод загибал соответственно. Хамелион конкретно портит моторику. Если более менее систематически варить, то должно получаться вслепую.
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые коллеги расскажите как правильно изготовить такой тройник,начиная от разметки и заканчивая сваркой.
