Сварка автогеном в сантехнике
у нас в городе знаменитая больница, в лесном городке, туда постоянно приезжают не последнии люди, вот там сделали четырехтрубную систему, отопление работает прекрасно, приборы уже 14 лет без замены
Подскажи,пожалуйста, как настроить горелку, сколько ацетилена должно поступать, сколько кислорода (на манометрах), а то мне привезли на работу баллон и требуют иногда чтобы наплавлял, а я ни сном ни духом. Ну не работал я ни когда с этим аппаратом. Заранее спасибо.
Самое экономичное и безопасное - 3,5 кг кислород, 1 кг - ацетилен, если работаешь баллонами.
Позвольте пару слов о нержавейке. В месте контакта трубы с бетоном она лопается скорее не от вибрации, а от чисто химической реакции компонентов бетона с трубой. И чем выше влажность бетона тем скорее придется его долбить. И еще она не терпит различных активных моющих средств типа отбеливателя БЕЛИЗНА. На одном из СТО труба была прикреплена к бетонному потолку. Результат.... ребятки а что это нам капает на голову. Труба в месте прикосновения к бетону прогнила. В другом на трубу капал конденсат через изоляцию из шлака. После нескольких замен этого участка трубу капитально изолировали. Так что если у кого-то возникнет необходимость уложить трубу в бетон, то только в изоляции
Ну вот . а я грешил на бракованную трубу . года два назад встречался с такой нержавейкой замурованой в бетоне . простояв какое то время потекла по стыкам .
Заявку сегодня делал, резьбы приварить. Какая тут нахрен сварка, если и проскользнешь с инвертором мимо хозяйки, всё равно рассчитываться будет некому, потому что сразу инфаркт :mellow:.
Малость отойдем от темы:устанавливал раковину - не подходила, пришлось подгонять.
Сварка автогеном самая востребованная в сантехнике:
Какой расход 10-ти литрового баллона ацетилена по шабашкам?
Нужно спрашивать у того, кто шабашит. У меня график на полгода, а то и больше расписан. Вообще расход баллонов значительно меньше, когда покупаешь за свои деньги. Попробуй!
Всё зависит от того,как забивали баллон.Обычно у меня на обвязку 5-ти радиаторов уходит 1 баллон ацетилена и пара баллонов кислорода.Если заправщики схалявили,то расход ацетилена к кислороду (в баллонах) -практически 1х1...Ещё нельзя сбрасывать со счетов количество гнутья,резки и прогрева посредством газового пламени.Вот и получается "средняя температура по больнице"... :crazy:
Меня устраивает и баллон, но у нас не заправляют ближе 120 км от меня, поэтому работаю карбидом.
Уже ль от Ленинска до Кемерово 120 км.Всегда думал,что около 70-ти... :blink:
По сабжу.Автогеном работаю тока в случае обеспечения чистоты работ.Ну,традиция есть такая в Расее...В смысле,сначала отделку забабахать,а потом сварщиков вызывать... :crazy: Чтоб электросваркой красоту не попоганить,иль пожар не учинить,приходится автогенить. И ещё,в случае,когда параллельно со сваркой где-то что-то надо подогнуть,подрихтовать.А так,в основном,РДС.Инвертор,немного кабелей и прочие причандалы,всё ж,таскать легче,чем даже 10-литровые баллончики.Вот,крайний случай,недавно монтировали систему пожаротушения в супермаркете,так в нескольких местах (на складах с горючими материалами,в кабинетах),чтоб не подпалить искрами чего,пришлось варить автогеном.114-ю трубу,57-ю,32-ю.Под потолком.На улице жара под 40,вентиляция толком не работает...Ох,я избодался там...Электросваркой-то не фонтан,а автогеном...Нахнахнах!!!Аргонодуговую заказчики б не оценили... :rofl:
двадцатку или меньше электросваркой хер заваришь
Позволю не согласится . если электрод 3мм кажется грубоват для таких диаметров . можно применить 2.5-2 мм .
внутридомовая разводка газопровода например, офтоп конечно, и все же
Не знай-не знай...У нас,к примеру и таковую варят себе электросваркой.Если только не новострой,а уже жилые квартиры,то да,чтоб искрами интерьер не изгадить.Тогда,действительно,проще шланги протащить,нежели укрывать всё и вся.
,,не понял в остроумии посоревноваться хочешь? так ты не сюда зашел, те надо в аншлаг сначала, тя там примут с распростертыми объятиями, грубить те неохота, ну ты сам понял куды идти, еслив че компас подарю, поднастрою для тя, чтоб ты когда в следуший раз загрубить решил, посмотрел и понял где твое место, адью!!!!!
@AMBIVERT42,от ленинска до кемерово 76, но там же обратно тя не повезут, вот и получится 150
как-то пришлось подпиливать фаянсовую раковину болгаркой, вот что получилось дальше
post-6566-0-00578600-1345081876_thumb.jpgpost-6566-0-36473200-1345081896_thumb.jpgpost-6566-0-75075200-1345081886_thumb.jpg
На сухую резали,или с водичкой?Когда делали детсады,то подрезка пьедесталов на тюльпаны была почти поточной.Счёт шёл на десятки.
Но,вот один 2крендель" с санфаянсом запомнился надолго.Клиент привёз из Китая чуть ли не всю квартиру целиком...Мебель,отделочные материалы,сантехнику.Причём,материалы вполне достойного качества.Всё б ничего,но унитазы (3 шт.) и биде (2 шт.)-с нижним (!!!) выпуском,от которого Расея отказалась лет эдак 60 назад.Но,китайчики-мастера делать разные вещи из одинаковых заготовок. :crazy: На всех вышеуказанных изделиях были предусмотрены глухие приливы в более привычных для нас местах.Всего ничего-заклеить после подрезки выпуски вниз и просверлить дырдочки там,где им должно быть.Всё получилось,конечно,не сказать,чтоб "на ура",но вполне прилично.Уже 6 лет прошло,всё пашет без нареканий.Из привезённого только модульная душевая кабинка (размером 2х3 м) нет-нет да даст "дрозда"...
