Decapower XTRAMIG 200SYN. MIG/MAG, MMA, TIG
Этих родственников через год два будет столько ......как некогда были Моторола , Сименс , Нокиа ....а щас родственники мобильной связи напроч выдавили их с рынка не только ценой нот возможностями .
Но , надо признать , что пока китайские родственники по удобству и качеству работы отстают от своих прототипов работающих более адекватно в сварочном деле .
Думаю Гена без предвзятостей подойдёт к оценке аппарата , а не ах....какой только потому , что он его купил )))
вот тут не надо про китай гнать.к каждой китайской голове  и аппарату нужны мозги и понимание как это работает.у меня китайцы пашут только в путь.настраивать нужно уметь.ещё 2 штуки селко работают.я разницы между ними не вижу.хотя Вам виднее.Вы ведь 15мм сталь тигом варите.мне этого не дано.скоро выставка. посмотрим.вот интересно будет.
Брут ты тут )))
Вы уже обосрались со своими викингами .
Оставьте эту тему в покое и дайте возможность получить объективную , а не предвзятую информацию
я не про викинг!!!!!.обосрались Вы.этож надо такое написать!!! тигом варить 15мм сталь.пол форума смеялось.то что у Вас проблема с настройкой аппарата это Ваши трудности.это значит что руки не от туда.ну да ладно.Вы если не можете то не надо тут гнать на китай.дайте мне тех задание.я Вам исполню.на викинге.бриме.гроверсе селко.Вам какой? аппарат выбрать?так что давайте не будем сказки на ночь рассказывать.про бучера хочу отдельно добавить.у него клеймо европейское.он атомные электростанции собирал.а там контроль сумасшедший.опыт у него колоссальный.это Вам ни лестницы и мои крышки варить с бамперами.там другой подход.покажите швы как у бучера...то в ноги покланюсь.если их нет то всегда будет дискуссия.так что не будем всё в одну тару наливать.нам есть чему поучиться.мне и Вам.и давайте не будем о брендах таких как викинг.гроверс.селко.я на на них работаю.а их у Вас даже не было.
п.с. мне бы лорха.вот тот говорят много что может.вот к чему нужно стремиться.но карман не поваляет. так что только китай.чем богаты тем и рады.
Изменено пользователем niis2008
Это над чем и кто смеялся??? ,,, тигом и потолще варят .
Да вот есть даже машины по 800А ,
http://www.el-mech.ru/products/svarka/svarka_1.html
так я и говорю.дайте тех задание и я исполню это. если не получиться то обязательно напишу. а то тут много спецов.а толку ноль.вот я к чему.
дайте мне точку опоры я переверну землю.всё просто.давайте задачи по сварки.так будет в разы интересней чем сраться.вот к чему стремиться надо.
ТЗ :нержа 308 , 4 мм , зазор и фаска гулят , верхний тавр с выходом на вертикал . Лёжа на полу , шов на высоте 30 см от пола .
Поехали с импульсом )))))
  Давайте просто посмотрим со стороны. Бутчер......... Эталонные швы на отрезках подготовленного материала........ Любым аппаратом одинаковы....Лорхом,либо Магнумом,Шерманом....лично я считаю,что это маркетингковый ход , расчитанный на продажу аппаратов. Селко повторил это на Хелви
У меня был Крамер....Да , мне нравился...Но настройки.......И Хелви  рядом.......Береш и просто вариш, а не крутиш и не тыкаеш .......
Крамера подарил Селко.....Пускай он его покрутит......
Счастливый.....А мне ,на неделе, вертикал на 308 , с загибом попы  вверх и повисанием ..... 1.5 мм толщина........И импульс не прокатит..... горяч ...... Разбежка, воздух ......
Достали уже деформации.
4 мм не найду.2 мм пойдёт?то есть потолок нужно сделать я правильно понял?
Деформации лечатся , хочется увидеть потолок в импульсе на нерже в реальных условиях , а не сидя за столом или просто потолок на нерже пока ни кто не показал
Нет , 2 мм не подойдёт . 4 мм в самый раз и не тепличный режим а лёжа на полу и шов 30 см от пола .ок ?
а где Вы там видели подготовленный материал?.там у него даже алюминий весь в говне.но он его варит однако.это говорит о человеке кто понимает как должен аппарат работать.а не просто накрутил.
так я вроде как за столом не сижу.потолок редко варю.сталь нержа.алюминий. газ какой? или могу сам смесителем накрутить?и что значит не тепличный режим?
на следующей недели сделаю.видос засниму.там посмотрим.
Ясно . Разговаривать не о чем . Жду вердикт Гены по новому аппарату .
что значит не о чем?ту есть.сделаем.не теряйтесь.
@niis2008,Я вижу то,что вижу ..... и говорю ,то что думаю. Я же ни разу не оспорил его профессионализма...... Смотрю и учусь.Но, у меня другие условия и я уже насмотрелся на профи и  с какими словами приходится переделывать....Я не имею в виду Бутчера......Своих хватает.......
@Ganimed,  У меня сейчас только это задание. И у меня нет тепличных условий, цеха ,улица и все возможные неудобства.  Я посмотрел ,Как емкость варите,я не хочу комментировать, Вы знаете ,деформации на нержи.......Еще раз говорю ,я не хочу обсуждать чужую работу...... Даже смотря аналогичную сварку,не всегда получается ее повторить.......
Я присоединяюсь к вашему мнению о купленном аппарате.....Пусть он принесет радость в работе.......
@niis2008есть проблема .клиенту глубоко пофиг варилось это в пульсе или в линейном режиме . Ему это монописюально , ему важен конечный результат . За корявый китайский пульс не доплачивают .
Остаётся для себя решить пульс при сборке сложных конструкций это самоцель или необходимость ?
Пока по по всем видео , аргументам и реальной практике я вижу что это самоцель некоторых индивидуумов или проще говоря задротство
Остаётся решить вопрос с комфортом сварки . Пульс мне нужен или нет .Пока китайцы в этом плане полное дерьмо не смотря на заявленные возможности
видео от меня будет 100%. задача ганимеду.тигом сварить 15мм сталь катет 8мм по длинна детали 100-150 мм. ждем видео..мне просто интересно.....как это происходит.сказал А говори Б.
Нахурма мне тиг - задача если идёт обсуждение полуавтоматов . В частности ждём от Геннадия обзора того чего он приобрел .
Фигли вы сюда полезли с тигом не совсем понятно
