АВН Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Совершенно верно,это наплавка валиков на торец обечаек.Валики выполнены по всем требованиям.Побежалость боковых поверхностей будет "на две толщины" обработана фрезой,всё зачищено кордщёткой,обезжирено ацетоном.Предъявлено мастеру ОТК и протёрто в его присутствии белой х/б салфеткой.Собрано по щелям на прихватках с зазором 4+1 и заварено с двух сторон РАДС.Диаметр трубы ~ 420 mm.Ширина швов 32+3-1.Высота шва 3+2.Под 100% гамма и выборочный УЗК.В случае брака дефект будет удаляться пневмозубилом.После чего всё пойдет на макетную сборку. Если фотографировать близко-будет смазано или засвечено.Зёлёный оттенок-это отсвет заграждений вокруг сборочной плиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 В 17.01.2012 в 16:58, АВН сказал: Зёлёный оттенок-это отсвет заграждений вокруг сборочной плиты.теперь понял, что это за изумрудный оттенок ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 В 17.01.2012 в 14:49, svarnjuk сказал: Это тоже брак, я так понял... вырезается катушка со швом и варится новая катушка, два стыка вместо одного.Исправляется согласно РД.Если это невозможно,элемент или узел удаляется и вставляется новый,а издержки компенсируются по согласованию с администрацией на основании сл.расследования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 В 17.01.2012 в 17:13, АВН сказал: Исправляется согласно РД.Если это невозможно,элемент или узел удаляется и вставляется новый,а издержки компенсируются по согласованию с администрацией на основе сл.расследования.Чтобы ввести доп. стык в чертёж придётся исписать гору бумаг и провести несколько согласований с ЦКБ МТ.Ещё не известно,что дешевле...Ниже железо,немного другая история,но смысл тот же:ёлы палы...Вот это заморочки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Это когда издалека...шов не зачищен щёткой и пришлось помучить настройки фотоаппарата для лучшего результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Наверное большой между донный отсек, объёмный. Наверно под топливо или баласта... раз горловина под люк такая мощная. Да и для контрабанды удобно :P второе дно считай. По чём опиум для Европы хи хи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Балластный танк для коньяка "Самтрест"-контрабанда во Францию,а это налобный фонарик,чтобы в Пиренеях не заблудиться.Или маска для америкЭнского сварщика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 АВН сказал: Или маска для америкЭнского сварщика. Или шлем робокопа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 В 18.01.2012 в 18:29, АВН сказал: Балластный танк для коньяка "Самтрест"-контрабанда во Францию,а это фонарик,чтобы в Пиренеях не заблудиться.Или маска для америкЭнского сварщика.А там на снимке ПДГ-421,"вроде как на якоре"или "цЕпочка" шланговый пакет придерживаетhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gifhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Наиболее частая проблема-обрыв кабеля управления на шлейфе.Когда спускают вниз вручную или поднимают краном на высоту до 20 м от св.кафедры.Поэтому "жильнику" дают слабину,а основная нагрузка ложится на газовый шланг и сварочный кабель. Хомут с цепью на шланговом пакете,а крючок цепляют за раму подающего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) Такой маленький и выносливый. И стоит всего не чего http://www.ssm.ru/vcd-15-1-143/goodsinfo.htmlИли это не он? И здался мне этот BlueWeld Combi 182 Turbo. Ток 170. Вес 40 кг и цена 27,000 руб!!! 800х450х570 мм. Чего то не пойму. В чём дело? А то тут Человеки спрашивают на форуме "помогите выбрать П/А"Если ссылка про то, то к чёрту все вопросы. ПДГ-421 18900.00 руб и точка. Всё, понял. http://lenak.spb.ru/poluautomat/pdg421vdu506s.htmНе велите казнить. Изменено 19 января, 2012 пользователем Лепило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Не забудьте к ПДГ-421 прикупить "Источник св.тока" за 70-... тысяч.ВДУ-506с например или Kempoweld 4200. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Лепило тут внимание http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=964&st=20 пост#21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 В 19.01.2012 в 17:11, МИХА75 сказал: Лепило тут внимание http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=964&st=20 пост#21 Да я уже понял и ссылочку в конце дал. А то аж слюна потекла с начало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 В 19.01.2012 в 16:50, АВН сказал: "Усы ГлавКома ВМФ".Раз,два!(Или требование РД5Р.****-**).[ЦГБ. Цистерна главного балласта.АВ хочет что бы я сошёл с ума. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/blink.gifА как насчёт фото из СБЧ, а??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост morgmail Опубликовано 23 января, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Сегодня опять гнильё варил, частенько приходится шпарить по остаточному давлению, чтоб людей не заморозить. А вот здесь уже не удалось проварить, так-как сгнило вообще напрочь, пришлось кусок трубы поменять и скинуть пол дома. С одной стороны так подлез, с другой только операция. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Приветствую morgmail! morgmail а как же "Недавно снял себе небольшой боксик..."??? Что там происходит. А то всё гнилью да гнильё. :P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Здрасьте Лепило, если б не гнильё, с голоду уже бы помер а в боксике пока затишье, по причине отсутствия заказов ждём лето, если раньше никуда не свалю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 В 23.01.2012 в 09:56, morgmail сказал: Здрасьте Лепило, в боксике пока затишье, по причине отсутствия заказов ждём лето, если раньше никуда не свалю Не фига себе. Такой боксик и "никуда не свалю". Да там одни ворота как смотрятся хорошо. Вам не надо я заберу. жаль что далеко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Лепило сказал: Что там происходитА вот что! гы-гы. Лепило сказал: Не фига себеМне не жалко, я ни кчему не привязываюсь, ни к вещам, ни к людям 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Не правда. И не спорте. Бум-бокс как раз подходящий. А вот градусник на дощечку надо бы а потом к стене если с той стороны соседа нет.Розеточки под левую рученьку, не к добру и не удобно. Сам на правую поменял. (провода могут мешатью дрель, болгарка и тд)Ну ваше сиятельство конечно смотрится прям... наместник. Эх масочку бы мне тоже.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Лепило сказал: если с той стороны соседа нет.Нет, бокс стоит отдельно, на огороженной территории. Лепило сказал: Розеточки под левую рученьку, не к добру и не удобноТак у меня ещё и справа есть, слева удобно сварочники подключать, чтоб провода не мешались, ну а справа турбинку и т.д.А фото это шуточное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 опускал вертикална первой ток слабоват.на второй сверху немного добавил нижний участок шва ищё добавил(оборота по 4 каждый раз) 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 В пятницу на день останавливалась котельня и вот последствия.Сегодня утром опять остановилась котельня, сейчас 18.07 и тепла нет до сих пор когда запустят-неизвестно...С другой стороны если весь город не заморозят, то у меня работа будет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Котельню вчера запустили где-то в 23 часа, короче мало чего порвало, но регистр в моём подъезде и ещё в нескольких, не выдержал...С утра заварил разорваную трубу в подвале, концевик возле самой двери, а слесаря отогревали замёрзший метапол. Наконец то созрел, поставил магнитную клемму массы на трубах нужная вещ. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
