Популярный пост митька51 Опубликовано 27 августа, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 априлия дорсодуро,мотард,открытый люк.Люки воруют на металл,однако.Для рихтовки очень удобно использовать резиновый молоток,который используется для укладки тротуарной плитки.Абсолютно не оставляет вмятин. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Я сегодня Вам принёсНе букет из белых розИ не лилиии... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) @Васо_29, Я сегодня Вам принёс Не букет из белых роз И не лилиии... ...а Ляктродов пол ведра, все залипшии. Изменено 28 августа, 2014 пользователем круазик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 http://cdn.lightgalleries.net/4bd5ec09d920d/images/DSC_0007bj-2.jpg At sunrise under a blue tarp, an ironworker uses a torch to preheat a joint to 350 degrees on a 15-ton girder before welding. A small crew of welders took turns working 12-hour shifts for over 100 continuous hours to complete the job of welding the joints on two transfer girders. Each girder came in two pieces, weighing 15 and 19.5 tons, which were erected on south side of the 55th floor of the Comcast Center. The joints on the two girders needed to remain at 350 degrees and kept dry through the duration of the welding. На заре под голубой плёнкой работяга горелкой осуществляет предварительный нагрев стыка до 350 градусов на 15-итонной балке. Малочисленная команда сварщиков, сменяясь через каждые 12 часов на протяжении более 100 часов, трудится чтоб соединить два ригеля. Каждый ригель собирается из двух кусков массами 15 и 19,5 тонн, которые возводятся в южной части 55-го этажа Comcast Center. Соединение двух ригелей требует прогрева до 350 градусов и сохранения стыка сухим на протяжении всех сварочных работ. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 30 августа, 2014 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Фотографий если можно побольшеКонечно, можно! Перетрассировка трубопроводов отопления и водоснабжения. Было так:Первым делом-переварили 325-е трубы: Потом-всякая мелочь, типа 57-й трубы... Пока мои коллеги делали заготовки и занимались подгонкой: ,я всячески измощался при монтаже 57-й трубы... Пилить сук, на котором сидишь-опрометчиво. А варить трубу, на которой сидишь-очень даже ничего... Монтаж мелких компенсаторов: Вот так готовимся к замене котлов. 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 31 августа, 2014 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Вот так готовимся к замене котлов. Продолжение.Поскольку, проектировщики и строители котельной не предусмотрели не только возможность вывоза теплообменников котлов из здания (ради чего мы и делали перетрассировку), но даже кран-балку не удосужились установить, пришлось это делать нам самим.Установка опорных столбов и ригелей:Приварка рымов, петель и сухарей: Дым-коромыслом...Заготовки ригелей, элементы подкрановой балки на площадку углеподачи затаскивали вручную, в проектное положение тянули цепными талями и "тык-мыками": Усё, смонтировали... 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 А я пачку открыл 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 @Isperyanc, и чего там не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 @morgmail,это я пока не могу сказать*, так, натюрморт. *сегодня наметил** ими варить, сейчас досушиваются в духовке под сварочным столом, заодно и стол от росы сохнет.**если обстоятельства внезапно не изменятся. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Осень,котлы,котлы,котлы,быстрее,быстрее,быстрее. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Сегодня вынес на свет божий вот это чудо. Купили нам наконец то) Но поварить им не пришлось. Нечего было. Я фотки его выкладывал уже.Так вот. Включил и сердце мое остановилось. На вращение регулятора сварочного тока аппарат реагировал плавающими на дисплее цифрами. Причем цифры явно не соответствовали положению регулятора. На максималке они медленно ползли в верх но выше трехсот пятидесяти не поднимались. Самое интерестное что варил. Причем ток регулировался корректно. Вот вроде и шут с ним с дисплеем. Но обидно. Новый же совсем. В сервис тянуть не охота было, времени нет, а насиловать младшего брата было жаль на балках. Настроение в минус в общем. Правда не покидало ощущение что что то тут не просто так) В результате я на обум включил и выключил тумблер пульта управления, и вуаля - все заработало как надо. Делюсь вот, может сгодится кому для расширения кругозора. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 А фото пульта? А VRD вкл-выкл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugeny Rehtin Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 1989г.р. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Universal welder Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Работал год с таким аппаратом, одним словом меня устраивал, но одно но вентилятор шумный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 1989г.р. ВД-306, нормальный аппарат, два диапазона токов и "плавная" регулировка. У меня на его базе в 90-ых была сделана РАДС. Единственно, что публиковать это фото надо крупнее и в тему "Динозавры". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 А фото пульта? А VRD вкл-выкл?А пульта нет, ни в комплекте не в магазинах. Сам с трудом представляю как он выглядит. Вкл-выкл VRD результата не дал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 У нас (OrigoTIG) эта функция вообще отключена по умолчанию. Подключается специалистами авторизованного сервис-центра производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 7 сентября, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Вкл-выкл VRD результата не дал. @saper24, вы чего ожидали? На китайских аппаратах БСН работает крайне ненавязчиво. Это на ЕВМ Селл и Форсажах БСН уж больно докучливый. Лупить электродом при розжиге приходится. Думаю, что вкл/выкл БСН Вы зафиксируете вольтметром в режиме ХХ. Или при перезаряжании электрода мокрыми руками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 @saper24, вы чего ожидали? На китайских аппаратах БСН работает крайне ненавязчиво. Это на ЕВМ Селл и Форсажах БСН уж больно докучливый. Лупить электродом при розжиге приходится. Думаю, что вкл/выкл БСН Вы зафиксируете вольтметром в режиме ХХ. Или при перезаряжании электрода мокрыми руками... Да я в контексте глюка аппарата говорил что переключением БСМ туда сюда он в себя не приходил. А при переключении кнопки активирующей управление с пульта как раз таки и заработал. БСМом не пользуюсь и работает он там или нет, леший ведает. Я вообще плохо понимаю сочетание БСМа с одной стороны и управление горячим стартом с другой. Как оно там друг с другом живет для меня загадка. Мож при включении БСМ горячий старт отключается.. незнаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 7 сентября, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Это на ЕВМ Селл и Форсажах БСН уж больно докучливый. Лупить электродом при розжиге приходится. Это всё из-за того, что там всё сделано по технологии. И есть определённое время и напряжение переключения. Они на данных предприятиях строго по ГОСТ-у ( у импортных не знаю как это называется ). Вот потому и тяжело зажечь дугу с БСН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 @Eugeny Rehtin, мне этот аппарат понравился в работе. По крайней мере, он гораздо приятнее китайского промышленного инвертора был. А если к нему присобачить балластный реостат, то вообще никаких проблем, ибо ручку крутить надоедает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugeny Rehtin Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 @Eugeny Rehtin,...ибо ручку крутить надоедает. И ступенчатая регулировка какая-то странная... Её щёлк и колоссальная разница в силе... Т.к. всё сейчас приходится варить универсальными электродами 4мм, удобно переключать, когда надо 2мм между собой сваривать)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 @Eugeny Rehtin, давайте ещё фоток с работы. Очень интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugeny Rehtin Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Площадка ~25х30м. ВД стоит по средине. Косички по длине свободно хватает, чтобы её тянуть по всей площадке по над стенкой с учётом подъёма на высоту 4-5м 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Делов то - балку к закладным приварить. А тут канава под кабель....... оббегать её не вставляет. Длинные кабеля рулят!! Основа дровянника для камина. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
