Выбор аппарата TIG АС/DС #1
@nik633,После покупки "Малыша"я связывался с Алексеем,практически функционал полный,с расширением,должен очень интересный аппарат быть.
Ps А можно по подробнее про всплеск тока, и как его устранить?
Проблема всплеска решается перепрошивкой платы управления.
Этот  Elitech АИС 200АТМ и есть тот же Гроверс. Они делаются на том же заводе.
 а я-то думаю, че-то крышечка знакомая до боли, прям как на моем п/а  :rolleyes: , только подумал спросить, а оно вон оно че,  Mихалыч   :rofl:  :rofl:  :rofl:
У него как раз и будет всплеск по первичному току зажигания на алюминии. Что я и устранял по просьбам пользователей.
Стал сегодня обдадателем сего аппарата...
Отсюда вопрос- это программно, или аппаратно?
И можно-ли в случае чего, обратиться?
Если кому интересно есть тайное место, где в нерезиновой этот аппаратик можно взять в за 49. Новый с гарантией.
Взял сегодня за 40 с витрины- передо мной 1 купили...
Да, он...
С утра звонил- 2 шт. в наличии, в 17 с копейками был один...
С виду- гадюшный сарайчик, но ценники хорошие.
У них много чего есть, но не всё в магазине...
Изменено пользователем alekseyka77
@alekseyka77, Значит и там они уже кончились)) еще один я знаю где лежит.. Может правда и еще у кого завалялось. Ну значит кому то еще перепадет.
Кто успел тот успел. Оперативно они расползлись )
Ндя вовремя решили покупкой озаботиться... Поздравляю с приобретением )
Это программное. Лечится перепрошивкой контроллера, если есть необходимость. Элитеч естественно так же прошивается, т.к. платы управления одни и те же.
Только плату.
А какую конкретно, и какой транспортной?
Эту?
Фото валера1963
А ещё конденсаторы в осцилляторе красные-это плохо?
Основные, на первый взгляд, отличия от Grovers.а первых выпусков- это быстросъём "мама" в задней панели, и резьбовое соединение на горелку в передней панели- первое-неудобно, второе-хорошо для стационара, а не для эпизодического использования...
Эту?
Да.
Когда как. У многих они до сих пор работают. Но именно только из красной партии кондёры обрывались. В других было только пару раз от силы. А моет и совсем не было.
какой транспортной?
Да Вы вначале попробуйте, может и не нужно Вам убирать этот стартовый ток. Это актуально при толщинах ниже 0.8 мм. алюминия.
Да Вы вначале попробуйте, может и не нужно...
Спасибо!
Попробую в любом случае, чтобы убедится в работоспособности, а т.к. опыта работы с TIG у меня нет, то придётся кого-то просить протестить аппарат, только после этого пришлю на перепрошивку- отзывы корифеев- великая вешь!
Может кто расталкует вопрос? Форсаж тиг 200 AC/DC весит в два раза меньше чем GROVERS WSME 200 AC/DC при одной и тойже мощности. Меня это озаботило, лобо при одинаковых нагрузках Форсаж быстрее "выдохнется", либо Гроверс сделан на более древних технологиях раз он такой тяжелый. Я не силен в электронике, поясните если что.
@Weldermaxhttp://websvarka.ru/talk/forum/49-obzory-testy-i-otzyvy/
Если выбираете аппарат из двух вами упомянутых, можно пройти по ссылке, почитать отзывы пользователей.
Про вес надо у разработчика спрашивать, у EWM по 140кило есть, вроде не плохие, современные.
Так же, как и я)))  Точнее, я в этом "не шарю" чуть более, чем полностью.  Но, тем не менее, попробую Вам ответить.
Поскольку технический прогресс, научная мысль, прикладные дисциплины и практическое использование не стоЯт на месте, то напрашивается вывод : электронные детали, компоненты, узлы и комплектующие, трудами разработчиков-конструкторов, уменьшаются в массогабаритных размерах.  Без особых (или особых?) потерь в мощности, ПВ и пр. характеристиках.
 Поэтому не стОит судить о возможностях сварочного аппарата, сравнивая его (их) вес...
Изменено пользователем Шурпет
  Вот и я про то, или Гроверс сделан на устаревшей технической базе, или Форсаж далеко шагнул в перед раз весит в два раза меньше при равной мощности.
