Обработка шва нержавейки после сварки
  В 31.01.2012 в 20:23, tig сказал:
На фабрике маркировка была не востребована, а два лоботряса (которым инструменты в руки не давали-поломают) были. Вот им в виде разнообразия в работе (подай, убери, отойди а то покалечу) и поручали очистку швов.
Выгода и удобство не одно и тоже. :rolleyes:
У нас так же--кто ничего не умеет, тот чистит стыки))) По первому посту то же---проф.звено варит, а сзади идут и чистят, убирают усиления.
  В 01.02.2012 в 13:05, blazen79 сказал:
Не... Сколько посещал заводов, но именно держать тех кто ни чего не умеет, такого не видел.
Были заводы где были люди "отнеси-убери-почисть", но они и другую работу делали. Не сварку но не менее ответственную, отрезку-подгонку, шлифовку. Но все же постоянно я вижу "сварщик-чистильщик"... А в конце смены еще и уборщик, как положено. Все же культура производства должна быть.
  В 18.01.2012 в 12:14, skrem du сказал:
nadar, Сварочные швы поручней обрабатываю лепестковыми кругами , различной зернистостью , и комбинированными лепестковыми скотч брайт , полирую войлочным кругом с применением различных паст полировальных не плохо получается .
Ничего сложного.
  • 4 недели спустя...
  В 18.01.2012 в 13:09, blazen79 сказал:
Только "черными" щетками не трите ))
А бывают щетки из нержавейки? И почему от черных "ржа" получается? Ведь все смывается потом?
Есть и ручные и на машинку. На счёт "ржи" Evgen точнее скажет. На снимке, шов зачищен "черной" щеткой, обработан исабовской пастой и промыт водой.
А что тогда за коричнево-рыжие разводы? Так должно быть? Или это потом сошлифуется?
В последнее время даже на небольших предприятиях перешли на электро-химическую полировку -в просторечии :ванна:
Изделия варятся сразу после шлифовки -не полированными . удобно окунать в ванну детали сложной конструкции . скорость выхода готовой продукции вырастает в разы . не смотря на высокое энерго потребление производитель экономит на рабочих местах . в место бригады полировщиков оставляют пару человек на доводку .
Недостатков тоже хватает -не габаритка (перила в сборе . лестницы в бассейн ) в ванну не влезают . первые ванны производились полу-кустарно . коррозия корпуса в районе пояса охлаждения ещё та болезнь . А раньше робировские болгарки - основной инструмент полировщика . я такой ржавчину на автомобиле зачищаю.
На просторах интернета наткнулся на такую приблуду к болгарке для обработки нержи. http://www.youtube.com/watch?v=1Z3D__qs3I8&feature=related
Быть не должно! Это загрязнение "черной" щеткой и в агрессивных средах может "кончить" стык.
ПС. У нас запрещено даже прикасаться "чернягой" к нерже.
А не скажите почему так происходит? Как чернуха пробирается в нерж? Блин, торможу.. не пойму физику процесса... Или вкрапления так въедаются в поверхность что их уже не смоешь? может расскажате?
Афигеть! Афигеть! Пусть буржуи подавятся своей хитрой машинкой за полтора грина! Этож бесплатная приблуда! Все нужно изготовить такую шпулю, не зря кружки с гайкой от старых щеток на болгарку оставил. А полировка тоже халява, это же можно старую шинель распустить, да что там, валенки прям колясочками нарезать! Ну Белазз, ну порадовал!
Кстати, а можно использовать орбитальную шлифовалку со шкуркой? или для этих целей только центробежная?
Народ, а как вы с белым налётом боретесь? Использую кислоту ввиде пасты желевидной красного цвета. Читал состав на банке, похоже на основе азотной кислоты.Так частенько белый налёт остаётся. Говорили мне, что это от контакта кислоты с водой, но я и насухую мазал и получался налёт всё равно. Очиститель 401 помогал потом немного, но не полностью. Приходилось иногда даже по-новой полировать зацепленные налётом части металла.
"Втирается"что-ли...один раз бак варил, прошелся круглой щёткой на болгарке по шву и рядом. Изнутри тоже прогнал..и. что? - после (тестового) слива воды, на поверхности проявились радиальные ржавые следы от чёрной щётки. Больше так не делаю, - только нерж щёткой или резиновый круг или войлок +паста ГОИ.
варил как то бак из 430 ,швы в конце прошел солянкой - красота ,побежалость вся ушла ,протер и ушел . пришел на следующий день, везде куда попала к-та ,стойкая ржавчина. после этого о кислоте даже не вспоминаю
  Цитата
,протер и ушел
Надо было проточной водой мыть, или не проточной но обильно. Мы после травильной импортной спецэмульсии обязательно смывали все остатки.
Тут уже не кислота виновата, а материал. 430 лучше вообще не трогать химией, это очень низкокачественная дешёвая нержавейка. Её не рекомендуют использовать на улице, в агрессивых средах и в постоянном контакте с водой. Она в основном идёт на внутреннюю декоративную отделку, разные панели для мебели, перила всякие. Основное её достоинство - хороший финиш при полировке. Именно из неё делают "зеркальные" поверхности. Для надёжных коррозостойких конструкций нужно использовать 304, ну или 316, если бюджет позволяет.
@goshka про 430 пишут , используется в слабых ,но все таки кислых средах . солянки ей хватило по полной ,да и качество сомнительное - пр-во тайвань. 304 конечно лучше , но цена просто пугает
На фиговой нержавейке, лоск не навести, т.е. она вообще полировке не поддается. На любой самой дорогой нержавейке будут окислы в месте сварки, после кислоты или черной щетки, вопрос времени.
  • Downvote 1
430 на удивление хорошо выполировывается в зеркало. Только потом любая царапина начнёт ржаветь. В общем противный материал.
У меня сейчас как раз пошла серия заказов на модернизацию кухонного оборудования для кафе. В качестве материала заказчик навёз мне несколько своих старых столов, сижу их пилю, потом по-другому собираю. :)
Так там вообще жуткая каша из 304, 430 и старого жира внутри всех загибов. Что можно было я попрочистил 401 очистителем, да толку мало. Только постоянно бегаю электроды точить и пытаюсь эту фольгу на 30 амперах посцепить.
  • 4 года спустя...
Коллеги , к сожалению (только не огорчайтесь)) вынужден констатировать полное непонимание темы у всех высказавшихся (но это везде / у всех сплошь и рядом ))). Попробую внести ясность по мере сил. Нержа имеет пассивированный (пассивный/окисленный) слой - он и придает нержавеющие свойства (300-м маркам стали, кстати всем рекомендую попробовать счистить этот слой перед сваркой и посмотреть на цвета побежалости в сравнении с нечищеным местом). В случае механического устранения данного слоя  (очищенная/шлифов./поцарапанная щеткой), нерже (в зависимости от марки) нужно 4-6 часов для выращивания пассивированного слоя (в дальнейшем буду называть ПС)). В это время НЖ беззащитна перед органикой и ферритами ( отпечатки пальцев/ любая пыль, песок , абразивный шлам) т.е. то что есть везде по цехам /мастерским/гаражам (особенно ферритная пыль)). По-этому существует процесс очистки/ консервации после мех. обработки НЖ. Тут все просто , после шлифовки наносим спрей консерватор ( обычное синтетическое масло в основе ) и синтетической тряпочкой (микрофибра - не старая дедова шинель))растираем (самым тонким слоем каким можем) - все, процесс консервации завершен (место ржаветь не будет).
  В 06.01.2017 в 10:11, демонстратор сказал:
Не только 300, а всех где хрома свыше 10.5-11%, ведь именно способствует пассивированию. И не обязательно консервировать, есть химия именно для пассивирования поверхности.
Изменено пользователем Илария
избыточное цитирование
  В 06.01.2017 в 15:14, FvS сказал:
Верное направление мысли химия есть но спросите у себя - вы химик (вопрос утилизации))? И( как химик химику) задам вопрос - пассивируя кислотой (реально смесью кислот))) , нейтролизовать чем будете? Ибо вы подняли концептуальный (например для эсаба и средней школы)) вопрос - кислую реакцию нужно нейтролизовать (подсказка - нужно))) или разбавить кислоту большим объемом воды смывая себе под ноги водой (стандарт ужаса экологии постсоветского пространства)? Шутки в сторону - Есть правила обработки НЖ ( смешно но они ГОСТовые)(((.
