Советы начинающему аргонщику, часть 1
@митрик,  У нас независимо от фэйса и галстука спирт не продают))) борную кислоту пожалуйста. Боярышник - пожалуйста, а вот спирт - это панимаешь алкагализма, не иначе! Повбивав би!
уууу прочитал  с самого начала завтра пойду пробовать а то аж руки зачесались начну с нержи много интересного только вопросы повторяются некоторые
:good:
  В 25.11.2013 в 11:32, алексей79 сказал:
не забудьте щётку с нержавеющей щетинкой....(руки чесать. :rolleyes:) обычная не пойдёт.
так с самого начала аппарат сварог 315 ас дс расход газа 5л электрод 3мм сопло 5 присадка 308
1 без присадки ток 90а
2 с присадкой ток 70а
3 с присадкой ток 90а
самое сложное оказалось выбрать удобную позу чтобы работать только кистью ну а так вроде как видите
интересно мнение спецов аргонщиков сильно не пинайте
потом попробую алюминий когда найду подходящую заготовку
Для 70А, 90А диаметр электрода 3мм великоват.  70А можно 1.6мм, но лучше 2.4мм вольфрам. На 90А в самый раз 2.4мм. Газ на таком токе меньше 8л не ставил бы.
Качество сварочного шва будет улучшаться с приобретением опыта.
вот переделал электрод 2мм 2.4 не нашел ток 80а сложность подавать присадку равномерно ну думаю с опытом это пройдет пару раз макнул электрод в вану стол высоковат не удобно
Лист явно перегрет: рядом ещё один шов, где было "приложено конкретное тепло". Скажу проще: не любит нержавейка больших токов! Присадку добавлять в краешек сварочной ванны : если кромки прилегают плотно - то чуть, если есть зазоры между кромками, то может есть смысл сначала их заполнить, а потом уже проваривать всю длину шва.
Уберите силу тока, добавьте расход газа . Не бойтесь эксперементировать, Вы же учитесь :pardon:
да лист перегрет полюбому с нержавейкой напряг несколько раз варил разрезал зачистил и в перед вчера опресовал систему вроде не травит закралась мысль  может свозняк попробую заново я просто на полуавтомате с таким часто сталкивался из за ветра шов пузырится
  В 01.12.2013 в 06:06, алексей79 сказал:
Когда с обратной стороны шва защита аргоном есть сварка совсем по другому идет. Будете удивлены.
Ну коротко , есть допустим у Вас свариваемая труба , внутрь трубы суете шланг и падаете аргон , что бы шов изнутри при сварке , тоже находился в защитной среде аргона , на ютубе можно посмотреть короткий и наглядный ролик ..(по моему там видел)
вот ссылка специально залез на ютуб , (но есть ссылки покороче и понагляднее , тут ролик 12 минут и где то чуть в конце четвертой минуты показано )
http://www.youtube.com/watch?v=yzKTC1ha1Ns
сегодня ходил устраиволся на роботу это была засада
там слова тиг миг мма
не кто не знает аааааа это засада
помогите я думал что о сварке знаю все аааа не все так просто как казалось
  В 02.12.2013 в 21:02, алексей79 сказал:
А что,РАДС,ПДГ и РЭДС-лучше будет? ;)
Век живи-век учись!Всё одно-дураком помрёшь... :pardon:
Читайте литературу,форум,только не ищите сразу лёгких и быстрых ответов.Практика и ещё раз практика.Дорогу осилит идущий.
  В 15.01.2012 в 16:02, Антонио31 сказал:
Всем привет! Вот, решил освоить аргоннодуговую сварку. Учить некому, приходится осваивать методом тыка и с помощью того, что нарою в инете.Аппарат Сварог 200Р, газ аргон, все как положено. Начал с нержавейки. На токе до ста ампер все нормально, а при большем токе при розжиге дуги начинается такой треск, что хоть уши затыкай. Один грамотей сказал, что это импульсный режим, но я его не включал. Подскажите, в чем может быть дело?
Сейчас начали появляться прилажухи по сварке — можешь посмотреть для мобилы тут
Играюсь с самодельным осциллятором и возникла у меня пара вопросов:
1. насколько сильно бьётся током Ваш осциллятор в аргоннике
2. с какого расстояния зажигается дуга? 5мм - нормально?
