Антонио31 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Всем привет! Вот, решил освоить аргоннодуговую сварку. Учить некому, приходится осваивать методом тыка и с помощью того, что нарою в инете.Аппарат Сварог 200Р, газ аргон, все как положено. Начал с нержавейки. На токе до ста ампер все нормально, а при большем токе при розжиге дуги начинается такой треск, что хоть уши затыкай. Один грамотей сказал, что это импульсный режим, но я его не включал. Подскажите, в чем может быть дело? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Всем привет! Вот, решил освоить аргоннодуговую сварку. Учить некому, приходится осваивать методом тыка и с помощью того, что нарою в инете.Аппарат Сварог 200Р, газ аргон, все как положено. Начал с нержавейки. На токе до ста ампер все нормально, а при большем токе при розжиге дуги начинается такой треск, что хоть уши затыкай. Один грамотей сказал, что это импульсный режим, но я его не включал. Подскажите, в чем может быть дело? Один или другой грамотей... Что за треск, из аппарата или от дуги? Какой ток, когда треск появляется? Что значит при розжиге, а что во время сварки уже нет такого? Мож осциллятор так работает... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антонио31 Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Один или другой грамотей... Что за треск, из аппарата или от дуги? Какой ток, когда треск появляется? Что значит при розжиге, а что во время сварки уже нет такого? Мож осциллятор так работает... Треск от самой дуги во время сварки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Треск от самой дуги во время сваркиА металл обезжирен? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/huh.gifПопробуй добавить давление аргона - скорее всего защиты не хватает и легирующие присадки с треском выгорают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 А металл обезжирен? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/huh.gif Попробуй добавить давление аргона - скорее всего защиты не хватает и легирующие присадки с треском выгорают. + электрод может быть такой ... Ну как вариант. Ну то чтоб уши закладывало...А может вы на переменке работаете??? Я такое встречал. Честно. Был такой случай. Аппарат стоял в режиме переменки, а один сварщик подошел и стал пробовать... Говорит:"Уж больно шумно работает... Наверное плохой аппарат". Переключил на постоянку и все стало чудесно. На малом токе звук какой? Мож импульс и не включен, а сварка в режиме AC. А если и варите алюминий. то ни чего тут нет удивительного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byp Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 У 200-того Сварога не отключаемый высокочастотный поджиг потому и трещит.после выхода на режим сварки успокаевается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антонио31 Опубликовано 17 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 У 200-того Сварога не отключаемый высокочастотный поджиг потому и трещит.после выхода на режим сварки успокаеваетсяБольшое спасибо за советы. Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Задов Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Вобщем вот так я попрактиковался в РАДСе, здесь заодно есть и другие швы(РДС ПДГ) с моего аппарата, это заварка 2мм прорезей в 4мм черной трубеhttp://s019.radikal.ru/i605/1205/cd/a82ded3a9225t.jpgномера слеванапрво, сверху-вниз:1 РДС 120А 3мм ЛЭЗ мр3-с2 ПДГ ар(80)+со2(20) 25в, 7м/мин3 ПДГ СО2 25в 7м/мин4 ПДГ Ар 25В 7м/мин5 РАДС 120А 2.4мм(WL20), сопло 6 присадка оббитый 3мм мр3-с6 РАДС 150А 2мм7 РАДС 150А 2мм8 РАДС 150А 2мм9 РАДС 150А 2мм10 РАДС 150А 2.4ммСкажите почему у меня горит вольфрам? При этом 2.4 горит гораздо быстрее 2мм, последнего хватает дольше даже на большем токе: 150А - 2 шва у 2мм, против 120А - один шов 2.4мм? Электроды одной марки. Точу остро, как карандаш, продольная насечка, но один фиг немного поварил и конус тупится в 0.И никак не могу заварить кратер, еще получается если оборвать дугу резко, потом снова нажать кнопку, что бы продуть аргоном. А если пользоваться функцией плавное гашение дуги, то кратер образуется страшный, весь шербатый, иногда пузырится и лопается. Тему заварка кратера читал, не помогло. Может что посоветуете?Вот еще иногда вскипает ванна, но это я так понимаю потому что варю старые, ржавые железки, хоть и чищенные болгаркой, да? Вообще конечно хочется услышать конструктивную критику, а не просто констатацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Из конструктивной критики - не увидел металла,зачищенного шлиф.кругом.Швы весьма не устойчивы по геометрии.Имеют многочисленные перетяжки,ув.чешую и тд.Почему горит вольфрам объяснить не берусь,это Вам к производителю и продавцу надо обращаться.Про продольную насечку при заточке W впервые слышу.Из неконструктивной - на Radikal-foto больше заходить не буду.Утомляет рекламка с требованием подписки и крохотный крестик справа вверху. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 @Василий Задов, Прочитал Ваше сообщение несколько раз. мне почему-то напрашивается мысль о плохой защите."Продольные насечки" я так понимаю. это речь о том. что заточка производилась вдоль оси а не поперек. Оно -то правильно, только хочу заметить, что электрод на ток больше 100А не стоит точить "под иглу", нужно притуплять сравнительно пропорционально с возрастанием тока. Еще и естественно играет свою роль состояние свариваемых "деталей"кратер образуется страшный, весь шербатый, иногда пузырится и лопается.добавьте время постгаза и не отрывайте горелку до отсечки 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Задов Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 не увидел металла,зачищенного шлиф.кругом Понял, потом почищу, покажу. Только детально не смогу показать мои фото сони полная кака! Режима супермакро нет!Швы весьма не устойчивы по геометрии. Это, да, думаю мало практики +еще есть такое дело руки дрожат, хирургом мне не быть . А в практике действительно проблема, во первых варю только летом, а во вторых эпизодически, т.к. это не моя работа, а просто увлечение, одно из, поэтому к сожалению плотно заняться не могу.Почему горит вольфрам объяснить не берусь Я думал, может это я что то не так делаю?на Radikal-foto больше заходить не буду странно... я использую радикал как самый безрекламный сервис, заходил с разных компов(не зарегиных) рекламы не видел."Продольные насечки" я так понимаю. это речь о том. что заточка производилась вдоль оси а не поперек именно это!Еще и естественно играет свою роль состояние свариваемых "деталей" ну как видите варю утиль, поэтому наверное и косяки с кипением и брызгами, а вообще при РАДС черного металла должно быть небольшое количество брызгов?добавьте время постгаза и не отрывайте горелку до отсечки К сожалению автор заточил это время в программу исходя из собственных потребностей и нет возможности регулировки. Дык я и не отрываю, дуга гаснет(постепенно) тут начинает все это дело пузыриться и образуется кратер, ну а уже после газ отключается! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Начнём с другой стороны.Есть ли возможность снизить время гашения дуги и выключить осциллятор?Тогда сразу после гашения повторно нажимайте кнопку для продолжения продувки.Следует учитывать,что даже в грамотно зачищенном сортовом прокате встречаются иногда некие области,где возникают поры без видимых причин.Чаще же всего просто рука непроизвольно отрывает горелку от изделия дальше допустимого.Проблема может быть в том числе и в горелке.Брызги в процессе сварки случаются,но чаще всего это от неопытности или неудобного положения сварщика.Присадка замыкается на вольфрам,длина дуги резко колеблется и ещё миллион причин.Что касается "насечек", то это не критично - от этого вольфрам не горит.Тут или качество электрода дрянь или полярность неправильная или заточка уж слишком пологая,как иголка, и без притупления.У меня при мин.продувке раскалённый вольфрам d=4.0 (ток 300А) просто дымит на воздухе,но не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Задов Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Есть ли возможность снизить время гашения дуги и выключить осциллятор? Нет, в режиме аргон менять можно только ток, все остальное автор делал под себя, сами понимаете проект некомерческий, и требовать аппарата типа tig 303 ac dc с девятью крутилками никто не в праве, все на чистом энтузиазме. Осцилятора тоже нет, поджиг, как я уже говорил ЛИФТ.Чаще же всего просто рука непроизвольно отрывает горелку от изделия дальше допустимогоБрызги в процессе сварки случаются,но чаще всего это от неопытности или неудобного положения сварщика.Присадка замыкается на вольфрам,длина дуги резко колеблется и ещё миллион причин. Скорее всего это это и есть, т.к. опыта нет, автоматом не могу уследить, пока слежу за одними параметрами, рука останавливается, все проваливается, веду начинаю терять контроль над другими. Это как смотреть на ручку КПП и педали когда первый-второй раз за руль сел . А еще скажите что означает термин "перетяжки"?Тут или качество электрода дрянь или полярность неправильная или заточка уж слишком пологая,как иголка возможно первое(хотя продали как ЕСАБ), полярность исключено, я пробовал "перевернуть" 2.4мм сгорает при 50А, а вот третье вероятнее всего, переточу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Неодинаковая ширина валика,периодическое занижение-завышение усиления шва являются перетяжками.Руку ставьте удобно и устойчиво,желательно на локоть и работайте кистью. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingsler Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Подскажите начинающему. Пробую варить аргоном, инвертор "Форсаж 160".Получается неплохо на инверторе, только настроек не знаю.Подскажите, что к чему,фото выкладываю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Форсаж 160АД.pdf Всё функционально расписано в руководстве пользователя.Главное читайте внимательно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusel Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 Доброе утро всем. Кто нибудь слышал про РЕСАНТУ АД -230. Расскажите пожалуйста возможно ли применять ее для серьезной работы при mma. tig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmj Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 млин вот сижу и завидую....,сам только начел учиться ТИГом варить( нужда давит). опыт у меня не более 20 метров нижнего шва за 5 лет.. аппарат скажем собранный из подручных материалов и оборудование. сварочный аппарат ВДУ 306 ( где то 1999-2000 года выпуска.) горелка у меня не помню модель. но электрод влезает вроде до 2,5 мм ( что и стоит у меня на горелки), рукава у меня от кислорода и редуктор стоит тоже кислородный. баллон аргон, его завались могу каждый день его опустошать с меня спроса не будет. кабель подключен к горелки конечно не ась, жесткий надо его заменить на другой, но это вопрос времени. не пинайте строга но как говорится что есть.Мне нужна помощь(научиться) в области нержавейки. , если конечно это возможно... как или что нужно сделать чтоб не возникал кратер после окончание сварке. хочу сделать поддув обратного шва( я пока ищу конструкцию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmj Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 только не смейтесь. К горелке подключен через кабель масса зажим(-), а к изделию держак(+). Сам держак лежит на полу, пол у нас железный. Если наступить на держак, то пол получается под +, если опустить, то разрыв цепи будет при сварке, выглядит это как педаль. Я делаю это для завершения сварочной работы, чтоб мне не отрывать горелку от ванны, а размыкать таким образом ток. При этом аргон подается в ванну пока я не закрою вентиль на горелке. Иногда при сварке у меня сидит помощник - когда я заканчиваю сварку, я говорю ему и он снижает ток, и я обрываю дугу (педаль держака) не отрывая горелки от ванны.расстрелять меня надо за это .. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Чтоб начать нержавейку сначала ушатайте хотя бы 10 кг присадки на ржавейке,чтоб деньги не переводить зря.Редуктор и шланги не критично,а вот горелку и аппарат хотелось бы посмотреть.Подручные материалы -понятие несколько размытое.Такую горе-лку видели? Ничего смешного не вижу.Как говорила одна моя знакомая - на безрыбье и сама раком станешь.Членистоногим, в смысле. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmj Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 завтра с фоткаю и выложу аппарат и горелку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmj Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 вот фотки. горелка на 160 А, потом получше выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Не вижу ничего жуткого и трагичного.Только хотелось бы увидеть ещё и панель управления ВДУ-306.Если поставить контактор для размыкания цепи (гашения дуги) от кнопки,вообще нормально будет.Откуда у Вас "корзинка" из под св.проволоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axeinfinite Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Аргоновая сварка, одна из самых капризных. Всем начинающим советую огромное внимание уделить зачистке места сварки. У вас получится наложить шов, если поверхность свариваемых деталей будет зачищена и обезжирена. Следующий фактор, который следует учитывать, шов следует вести только прямо. И выполнять колебательные движения (влево-вправо) только в пределах аргонового факела. Если увеличивать эти движения, то сварочная ванна вышедшая из зоны обдува аргона будет иметь вкрапления шлака, пористость и т.п. Так же советую для экономии вольфрама, дугу зажигать на угольно-графитовой пластине. Т.к. при возбуждении дуги часть сваривемого металла зачастую попадает на электрод. Подавайте газ как до начала сварки, так и после. Это очистит шов и предохранит от попадания загрязнения в него после наложения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 @axeinfinite,где Вас учили теории РАДС и что значит "шов следует вести только прямо"?Так делать уже нельзя? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
