Советы начинающему аргонщику, часть 1
  В 04.09.2015 в 14:28, Просто сварщик сказал:
в принципе Константин вам ответил. и  для сварки потдонов. головок.блоков и других деталей автопрома нашего и др.стран чтобы сильно не заморачиватся . по цене немного дороже   но это того стоит.
все понятно...без комментариев..
  В 04.09.2015 в 20:36, serdgo сказал:
горит хоть и плавиться но горит
это не дуга горит, это горит сам вольфрам без газовой защиты и гореть он будет при любом даже мин токе., в режиме ММА апарат варит нормально? если да то как мне кажется однозначно где то плохой контакт, у меня лежит про запас вентильная горелка, раньше юзал, нечему там ломаться это просто тракт с краником, проверьте все еще раз, горелка на "-", масса на "+" все контакты плотно затянуты, цанга соответствует диаметру электрода, сначала открываем краник на горелке потом подносим горелку к поверхности
  В 30.08.2015 в 20:30, konstantinXX сказал:
а, вд-40 сей час стоит ого-го! керосин самое оно.
Это практически одно и то же. WD-40, по сути, тот же керосин, только газированный и с ароматизатором. :rofl: Только керосин нынче тоже "кусается"...
Кто работал присадкой 06х18н9т,(МГМ)? На поверхности расплава наблюдаю "плёнку",подготовка металла,проба на пятно и т.д произведено.Наблюдал на 3-х диаметрах 0.8, 1, 2 мм.Подозреваю особенность присадки.
@Svinovod, после вд-40, после высыхания, остаётся липкая воскообразная плёнка, после керосина такого нет. вряд ли это "родственники". а если керосин литрами не лить, то хватает его надолго. да и покупаю я его на деньги заказчиков. звиняюсь за отступление от темы.
трудно ли обучится аргону после электрода и полуавтомата? а то работу предлагают. а аргоном лет 15 назад варил в гпту и то один урок был. я даже непомню (((
Подскажите какие можно использовать шланги для подачи газа? Есть какие то особые или можно использовать обычные резиновые автомобильные?
  В 14.09.2015 в 17:42, Psihoz сказал:
 Я простой кислородный НОВЫЙ взял. Промыл его растворителем. ( грязи много вытекло).
  В 16.09.2015 в 08:17, Ден_К сказал:
Спасибо. Я тоже купил новый кислородный, завтра промою и в путь.
Приобщаюсь в меру сил и возможностей к сообществу аргонавтов. Сегодня тренировался на люминии, нерже и чернухе. Результат печальный. По чернухе все в порядке. (Как мне кажется)
https://yadi.sk/i/c5GJA8VijDusK
По нерже - шов с черным налетом сверху, под налетом, блестящий металл, так и должно быть? (Подходящей нержи не нашел, сварил две ловко экспроприированные из дома ложки)
https://yadi.sk/i/udNpOmcSjDusX
С люминием вообще тоска. Взял старые полоски для отделки стыков линолиума и пытался сварить - грусть, тоска, печаль... Все чернеет, пузырится, плывет, присадка в шарик собирается и не тыкается в шов.
https://yadi.sk/i/syUmxik9jDut6
Прошу помощи у мастеров, по качеству швов, по ошибкам и по поводу алюминия, в чем проблемы?
  В 21.09.2015 в 13:37, Psihoz сказал:
Оксидированный алюминий.
  В 21.09.2015 в 14:04, шурпет сказал:
Это хорошо или плохо? Такое варится вообще?
Ну я ничего не готовил, положил две полоски друг к другу и банзай. В итоге видимо из-за этого такая шляпа. А что по поводу нержавейки скажете? Первые разы варю аргоном, пока не поднатаскался.
@Psihoz, в нержавейке я тоже - ламер. Почитайте ветку форума "Аргонодуговая сварка". Многие вопросы отпадут.
Да ветку эту уже порядком прочитал, но тория это теория, а практика - другое дело. На фотках у людей нержа с радужными швами, а у меня черная. Или руки снизу растут или что то не так.
  В 21.09.2015 в 15:31, Psihoz сказал:
Я Вас прекрасно понимаю:-) У меня - ровно то же самое)))
Заметил один момент, не знаю чему причина, но сдается что криворукость... Дело вот в чем, варю люминий не толстый 1-2мм, друга стрекочет и скачет по поверхности, электрод в иглу заточен, зазор миллиметра 3, не больше. Делаю меньше зазор - большая площадь поверхности проседает из-за перегрева. Валика не получается. Ток 50А. Как бороться - хз.
  В 21.09.2015 в 15:47, круазик сказал:
А линзы зачем брал?Пользоваться надо.Подкладку использовать,пульс тоже не повредит.
Вот у меня как раз такая ситуация с линзой. По поводу подкладки поясните пожалуйста, вот я например пробую сварить профиль алюминиевый, он с одной стороны полукруглый, а с другой вообще хитромудрый, все равно нужно подкладку прилаживать? И вообже принципиально ли надежное закрепление свариваемой детали? Я просто положил два куска профиля на стол и пробовал сварить, не может из-за этого получаться перегрев большой площади, что аж проседает металл?
@Psihoz, подкладка - применительно к нерж. сталями, как правило.
При сварке алюминия, особенно тонкого, играйтесь с настройкой "Спад тока". ЗдОрово помогает понять поведение сварочной ванны.
