Импульсный П/А VIKING MIG 200 SYNERGIC DOUBLE PULSE PRO
24 и 36 есть,есть
Я больше конкретной моделью интересуюсь... Хочется выбрать что-нибудь достойное и за адекватные деньги... Ту, что выше показал, как думаете, стоит взять?
Так она же водянка,вроде все и на воздушке справляются
Есть в хозяйстве ещё Бензель 36...на ПТК стоит. Может хватит её? Выше писал, что на двойном пульсе по алюминию капля к наконечнику прилипает. Водянка не решит проблему?
Правильные настройки решат проблему. Изучите инструкцию. Новичку для начала одиночный пульс понять нужно, а не всё и сразу.
Будьте добры, подскажите...Если алюм на наконечник налипает, какой параметр нужно отрегулировать...и в какую сторону?
Изучите инструкцию
Инструкцию прочитал. Вряд ли можно ее назвать подробной. Она хороша может быть для опытного сварщика....а я, как вы верно заметили, - новичок.
Так торопиться некуда..пущай будет одиночный. С какими параметрами поиграть для лучшего понимания процессов?
 Пиковый или базовый ток регулировать- PU,BU. В этой теме и теме по Шерманам-Магнумам.. настройки двойного описаны.
Выбераете одиночный пульс, материал, диаметр проволоки и газ, а дальше крутите амперы и длину дуги(напряжение). Длину дуги нужно выставить так, чтобы кончик проволоки во время сварки был на расстоянии от св ванны 2-3мм. Я люблю покороче дугу 1.5-2мм или чтобы чють чють об св. ванну подкорачивало во время работы... Но это зависит от свариваемого материала. Пробуйте, понимание придёт с опытом.
Спасибо. Буду пробовать. Просто для понимания... Значит я дугу слишком укоротил, поэтому произошло залипание? При увеличении напряжения дуга становится короче?
Вопросик по выбору горелки в тему...Кто нибудь может высказаться по поводу этих двух.
Я так понимаю это оригинал https://www.ozon.ru/product/svarochnaya-gorelka-mv-evo-501d-3m-abicor-binzel-604241650/?sh=UUcodrchcw
А это китайская реплика https://aliexpress.ru/item/1005004208594381.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.1.25584aa6DYnV9l&_ga=2.54625709.740257663.1668680170-872604139.1578561548&sku_id=12000028386253670
Разница в 3 с лишним раза...Есть смысл переплатить за оригинальную?
 Наоборот.
Угу...спасибо. Значит надо понижать напряжение, чтобы избежать перегорания наконечника.
Есть кто-нибудь, кто поможет с настройками PRO версии по алюминию в личной беседе? Проблема такая.. горят наконечники...уже все истратил. Если есть неравнодушные, please, телефон в личку, я перезвоню.
По настройкам не подскажу, но попробуйте использовать наконечник M8 хром-циркониевый, они более стойкие, если алюминий будете заряжать в п/а, наконечник желательно чуток рассверлить на 0,1мм. горелка водяная на 500А, что вы выбрали, это какой-то оверкилл, она неудобная и тяжелая. Такую горелку кладут в аппараты на 500А и они мало кому нравятся по факту. Оптимальнее всего будет 26-ая воздушка (она до 300А) она эргономичнее и удобнее. Не вижу смысла ставить на 200А аппарат горелку от пятисотого Изменено пользователем Luckystorm
Доброго дня. От 500А ой уже отказался. Есть в хозяйстве Binzel 36 ой, думаю с ним попробовать. А по расходке не подскажете где закупиться?
Спасибо.
Спасибо.
Да в любом сварочном магазине поближе к дому/вашему городу, главное убедитесь, чтобы маркировка была Cu-Cr-Zr и вставку под наконечник М8ую возьмите, если у вас под М6 вдруг изначально установлена и ее не имеется. 36-ая горелка тоже норм, с запасом
Ближайший в 100а километрах от меня, да и там расходка из разряда "бери что есть"))) Я с интернет-магазинов все тяну...думал мож какой правильный магазин подскажете. На Озоне и Вайлберис непонятка с фильтрацией...они мне удобней всего из-за доставки. На ВсеИнструменты цены, как будто они их с Марса привезли...а всякие мелкие магазинчики сейчас доверия не внушают...короче, если есть злачная ссылочка...буду признателен.
@stalker72,Вы работали в смеси или только в Со2 ?
Только в смеси...углекислоты вообще никогда не покупал.
Но в данном случае речь о сварке алюминия в аргоне идет
На Авито глянь,там этого добра навалом
Спасибо... Периодически там что-то покупаю...вот про расходку не подумал. Гляну!
Я задал вопрос ни ради праздного любопытства, многие забывают о вылете проволоки и работают в КЗ. Попробуйте увеличить вылет.
Под проволоку 1.0 наверно лучше 1,2 брать наконечники? Я раньше слышал про наконечники с маркировкой Al, и они, типа, с размерностью 1.0, по факту 1,2. Сейчас с такой маркировкой не попадаются
Так я просто ответил на вопрос... В праздности вас не подозревал.
Увеличить вылет проволоки какой регулировкой можно?
Проверьте правильность установки роликов! У меня было похожее на магнуме-маркировка канавки стоит с противоположной стороны!В отличие от других аппаратов ,на каких я работал...
Держа горелку повыше .
Я конечно попробую...но думаю не поможет. Тут в настройках ошибка. Образуется крупная капля, и в момент прерывания дуги, прилипает к наконечнику.
Ролик правильно стоит(нужной цифрой к стенке) , и с протяжкой проблем нет. Проблема в душе...дуга широкая, как будто из сопла вырывается пламя...
