valexs Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Здравствуйте форумчане . Прошу помощи , в настройке аппарата donveld alumagic и сварочного вращателя. Проволока 1.2мм . Задача варить кольцевые швы , труба 57 , 76 ,89 , 108.Мучаю уже два дня , по-моему какие то параметры я не так настраиваю. Скорость вращателя как только не менял , амперы и напряжение тоже. Чуть больше ампер и прожигать периодически начинает, чуть меньше и не растекается .К тому же , сначала валик получается , а как прогреется труба , начинает прожигать. Может пульс настроить попробовать , но он там написанно , для порошковой проволоки или двойной пульс для алюминия . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 27 марта, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Нет никаких данных в тексте, что бы кто либо Вам помог. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 @valexs, что могу предложить, прочитав вводные - сменить диаметр проволоки. 1.2 - многовато. Для стенки даже 108-й трубы проволоки 0,8 будет вполне достаточно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 @valexs, что могу предложить, прочитав вводные - сменить диаметр проволоки. 1.2 - многовато. Для стенки даже 108-й трубы проволоки 0,8 будет вполне достаточно. Поддержу.я только 0.8 и варю. материал от 1.0 до 6.0 мм. дальше другие диаметры проволоки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valexs Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Настроил.Варит отлично.Варю в со2.Решил перейти на смесь аргон80% со2 20%.,чтоб большие диаметры фланцев лучше сваривать,и не тут то было,очень сильно брызгает,крупными каплями,которые сильно прилипают.Струйный перенос есть.настройки пробовал разные,проволоку разную пробовал , расходники новые,расход газа по расходомеру . Аппарат синергетик.На со2 варит без брызг совсем.Смесь где брал , там все дверники ее берут Сейчас попробую фото выложить как на со2 варит.Может что то подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 брызгает,крупными каплями,которые сильно прилипают.Струйный перенос Некоторое противоречие. Брызги происходят про крупнокапельном переносе. При струйном им неоткуда взяться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 @valexs, давайте подробнее: что за аппарат, что за проволока, напряжение/подача.Крупные брызги в струе, @NikOtiN, бывают от основного металла. Как будто в нём что-то перегревается, и выплёвывает металл из сварочной ванны.Например у меня, на 80 мм шва, таких плевков может быть от одного до пяти. При следующем проходе их может совсем не быть, и когда третьим проходом идёшь уже по наплавленному металлу, такое чувство что тебе кто-то настроил аппарат правильно, и пропали напрочь все плевки и потрескивания.Вот я и осмелюсь предположить, что у ТС плюётся основной металл, когда его в струе жарят. Надо снижать температуру ванны, ибо судя по фото там всё зачищено жёстко и правильно, и пенять на грязную поверхность у нас нет оснований. Выше описанный мной эффект особенно проявляется, когда в проволоке лигатуры больше чем в "обычной". Поэтому интересно узнать чем варят. Ну на всякий случай. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Думается мне, что попробовать горелку пониже опустить. Плюс расход газа добавить. Как вариант. Ну а вообще смотреть, от куда брызги идут. Если с проволоки, то пониже горелку должно помочь. Для горячей дуги и перегретой проволоки существенно оказывает влияние расход газа и высота горелки. Фото бы не сваренного в углекислоте, а вашего результата проб в смеси. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valexs Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Аппарат.donweld alumagic mig 300.Проволока 1.2. псо-50 и deca .Да действительно выкидывает капли из ванны. Горелка не высоко. Смесь по расходомеру , убавлять прибавлять пробовал. Плюется как на пульсе , так и без. На кислоте все идеально. Ролики чистые не изношенные , канал тоже , сопло так же норм. Холодную ванну делаешь и не проплавляет как надо и плюется все равно. Как будто проволока заедает в канале и идёт не равномерно такое ощущение . Как будто она задерживается , а потом выстреливает и выкидывает из ванны брызги, хотя на кислоте ведь такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valexs Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Забыл написать , 155 A. 20.1 v . Это без пульса. С пульсом 135А . 22V. Параметры менял всяко , эти самые оптимальные. Провар хороший , струйный перенос есть, растекаемость хорошая . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Да действительно выкидывает капли из ванны. Явно фланец из какого-то гавна сделан.То же самое у нас на сталях от "Северсталь", так что не сношайте себе голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valexs Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Причина нашлась , но как ее решить не понятно пока. Все дело в том оказалось , что в токосемнике пропадает контакт что ли. Заплющю его и лучше , когда проволока совсем плотно идёт, чутьповарит и опять начинает плевать. И канал красный поставил вместо жёлтого , тоже лучше стало. То варит как тиг , сплошная дуга и струйный перенос все идеально , то плевать начинает периодически. Когда контакт пропадает видимо , проволока втыкается в ванну и плюет. Это все доли секунды , но .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Причина нашлась , но как ее решить не понятно пока. Все дело в том оказалось , что в токосемнике пропадает контакт что ли. Заплющю его и лучше , когда проволока совсем плотно идёт, чутьповарит и опять начинает плевать. И канал красный поставил вместо жёлтого , тоже лучше стало. То варит как тиг , сплошная дуга и струйный перенос все идеально , то плевать начинает периодически. Когда контакт пропадает видимо , проволока втыкается в ванну и плюет. Это все доли секунды , но ....заставьте нормальные наконечники закупать, а не гуано по дешевке, пока был бинцель наконечники раз в месяц менял, теперь по пол пачки с день бывает, и не докажешь что дорогие выгодней 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
