Проверить герметичность сваренного шва
Есть какие нибудь способы проверить герметичность сваренного шва,проверять под давлением воды и воздуха не подходит.Какие есть варианты,чем проверить?
А про это можно по точней?как роботает и как сделать?
Развести мел в тёплой воде до состоянии жидкого теста. Нанести на швы, дать высохнуть(минут 20-30 примерно, он побелеет). Кисточкой обмазать керосином швы с другой стороны) И всё внимание на мел! Если начнёт темнеть в каких-нибудь местах - там "ссыт") Там сразу понятно будет. Керосин жирный, а мел уже должен быть сухим абсолютно, поэтому всё и понятно. :rolleyes:
Сварка труб водопроводных.
Так всегда "прессовали" водой. А ежель керосинить, так всё равно воду давать))
Ну в принципе да) Выше где-нибудь поставить заглушку, да надавить)
Да,жилой дом
Клапан выше по системе перекройте и надавите рабочим давлением.
Ну и мел-керосин не подходит уже тогда.
Почему опрессовать то нельзя? Если нет возможности проверить полностью сделанную работу, значит это нужно делать отдельными участками для этого есть специальные устройства. Даже нет мыслей по поводу препятствий в такой проверке.
Приветствую Smack! Опрессовщик можно взять на прокат, а можно и самому изготовить.
Такой самодельный опрессовщик из опрыскивателя на сайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127070
почитал тему на мастер сити,что-то не понял как изготовить и как им пользоваться(((темная я душа( увлажнитель качать руками надо?????там и 3-4 атмосферы уже анреал прокачать кулаком,а они до 12 разкачегаривали....
Добавь обратный клапан, манометр через тройник ... в общем-то есть продолжение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144774&highlight=%EE%EF%F0%E5%F1%F1%EE%E2%F9%E8%EA
  • 2 месяца спустя...
вопрос поставлен очень интересно. как проверить спросили, а зачем, почему, кто требует не сказали.
если для себя хотите проверить опрессовка вам в руки. способ мел-керосин подходит когда есть доступ с обоих сторон сварного шва!
если требут заказчик (вы сварили трубопровод и сдаете его), то тогда вам будут нужны заключения по контролю сварных швов. соответственно никто кроме спец. организации типа Лаборатории НК вам их не даст. тогда дйте к ним и они вам все "светанут".
P.S. автор чего-то отмалчивается и недоговаривает, а люди за него догадки строят и решения придумывают....
Сосед при сварке отопления накачивает дыма от своего топ топика в "свою работу" и видно. Но это тока на герметичность.
Всё очень просто. Врезается манометр, отдельная резьба на 15 к которой прикручиваем штуцер компрессора. Качаем,оставляем на нужное время. В случае реального падения давления идём по стыкам с мыльной водичкой.
Так можно и велосипедным насосом накачать, в доме ведь трубы мелкие. Но водой все равно лучше. Бывает в угловых швах (на врезках) шлак попадает и держит до 8атм. Воздухом не прокачаешь, чтобы выявить. А водой нормально и сразу шов замокреет. Я, когда варю регистры на отопление, опрессовываю их 20атм., так если есть косяк, то сразу проявляется.
Полотенце сушители с нержавейки тоже сначала воздухом проверяли . но возврат бывал частенько . после перешли на гидравлику есть такие насосы выдают 30 атмосфер . вроде поскладнее стало . и как то варил отопление с черняги на работе и решило руководство прессануть этим агрегатом систему . долго я потом плевался - в пару мест трубы по по швам не выдержали .
